Бачок омывателя лобового стекла Митцубиси Паджеро Спорт 2015
Митцубисик
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2015г.
Сообщение Митцубисик »
Бачок омывателя лобового стекла Митцубиси Паджеро Спорт 2015г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как добраться до омывателя лобового стекла на Митцубись Паджеро Спорт 2015г. Купили машину, залили жидкость, через час она вся была на полу в гараже, видимо старый хозяин разморозил бачок. Остатков жидкости хватило на 2-3 омывания.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Re: Бачок омывателя лобового стекла Митцубиси Паджеро Спорт
Сообщение Nemo76 »
Скидывай бампер, бачок перед левым передним колесом
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 373 раза
Сообщение lesnik5000 »
Или подкрылки слева.
Митцубисик
Всем спасибо, в четверг буду разбирать.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Сними подкрылки, и налей в бачек воды, посмотри откуда течет. Может палкой какой попавшей между колесом и подкрылком своротило моторчик, он со стороны колеса. Разморозить его трудно, у меня он даже мятый/прямленый весь в белых заломах, а всё держится, энуреза нет :)
Митцубисик
Сняли подкрылок слева (со стороны водителя), оказалось по шву расклеился моторчик омывателя фар. Можно было бачок не снимать, а просто отсоединить его. Проклеили, поставили на место, теперь все в порядке. Всем спасибо.
