Вибрация на 80-95 км час
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4 - продан, сейчас паджеро спорт 2
Все привет! подскажите товарищи, набираеш скорость до 80 км час все нормально , но стоит только повысить с 80 и до 95 стоит гул и вибрация, чуть больше скорость набираешь перестает? че может быть звук с переди, думаю или ступичный поджибник или кардан? или чего может быть то
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
Re: Вибрация на 80-95 км час
Подпишусь.
Была именно такая же фигня,особенно если едешь в горку,пропала сама по себе,причину так и не понял.
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
- Двигатель:: 4D56U CR
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Были те же симптомы, вылечил заменой крестовины заднего кардана.
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
А при разборке кардана метили его части? Я когда заменил крестовину перевернул вилку на 180 градусов и потом не мог понять откуда вибрацияnorton1 писал(а):крестовина новая стоит
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000 4wd v4A51
Смотреть все сайленты, подушки, крестовины, балансировку карданов и прочих вращающихся частей
нет вроде не засек как стоял, заменил и обратно поставил, но тогда вибрации не было, и еще когда остонавливаешся до полной остановки слевого колеса звук как будто подшибник ступичный
- zloyedd
тут недавно тоже кардан поставили не так, вибрация именно на этой скорости и была, перевернули на 180 град и все гуд.
Ну если относительно редуктора перевернули, то тут все проще. Открутил, повернул, закрутил. А вот если вилки кардана перепутали, тут перепрессовывать крестовину. У меня этот вариант и был
нет, я помню я кернил вилки, значит надо попробывать повернуть его на 180
- SLADE
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2
Такая же хрень на 75-85. Дважды смотрели крестовины и ходовую, люфтов нет.
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Такое будет, если колеса по разному накачаны, особенно передние. Например, одно переднее 2 атм, а другое 1.5 атм.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
может кто скажет почему при включении передка на любой скорости отдача от двигателя в кузов очень заметна?при разгоне ,если в натяг то не ощутимо
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011г.
Тоже интересует этот вопрос... Лето откатал на заднем приводе, сейчас при подключении Полного Приводапри разгоне вибрация идет... Крестовины? Редуктор?avstr писал(а):может кто скажет почему при включении передка на любой скорости отдача от двигателя в кузов очень заметна?при разгоне ,если в натяг то не ощутимо
у меня не крестовины точно, не подшипник привода и не редуктор он гудит если что ,тут другое.alexey_guschin писал(а):Тоже интересует этот вопрос... Лето откатал на заднем приводе, сейчас при подключении Полного Приводапри разгоне вибрация идет... Крестовины? Редуктор?avstr писал(а):может кто скажет почему при включении передка на любой скорости отдача от двигателя в кузов очень заметна?при разгоне ,если в натяг то не ощутимо
- SLADE
Нашли причину, все-таки люфт в хвостовике РК, сервисмены проглядели дважды. Крестовины в порядке, снимали кардан, проверяли. Кстати, после установки обратно вибрация стала заметно поменьше, но не ушла совсем. Может повернули, не знаю.SLADE писал(а):Такая же хрень на 75-85. Дважды смотрели крестовины и ходовую, люфтов нет.
