Что может быть причиной? Может старый хозяин термостат махнул на другой, чтобы печка лучше грела?SmoAG писал(а):на П3 дизель стрелка тоже стоит на доходя до серелины,тоесть по вашему на пол 9
Исчез обогрев салона
- Viktorkuz20
- Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
Re: Исчез обогрев салона
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
- Viktorkuz20
Может из-за того что я его один раз перегрел, но опять таки до этого также стрелка стояла выше половины.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На сколько я помню у вас стрелка уровня тоже живет своей жизнью, если так то вам нужно пропаять блок управления этих 2х стрелочек, а потом думать.Viktorkuz20 писал(а):Может из-за того что я его один раз перегрел, но опять таки до этого также стрелка стояла выше половины.
у меня с термостатом на 82 вместо 76 стрелка стояла там же, не думаю что он нашел термостат выше чем 90 градусов для этой машины
- Viktorkuz20
Это датчик топлива сломан и показывает черт знает что, а вот за температурным датчиком я частенько поглядываю. Он ни разу не затупил. Мне кажется дело в другом.SmoAG писал(а):На сколько я помню у вас стрелка уровня тоже живет своей жизнью, если так то вам нужно пропаять блок управления этих 2х стрелочек, а потом думать.Viktorkuz20 писал(а):Может из-за того что я его один раз перегрел, но опять таки до этого также стрелка стояла выше половины.
А так, когда открываешь капот то по двигателю не скажешь что он прям раскаленный, до шлангов и радиатора я дотрагиваюсь, шланги накачаны как колесо у велосипеда. Уровень в расширительном бачке на холодном и горячем двигателе разнится на 3-4см, ни каких газов нет. Печка жарит. Антифриз я менял. Не каких подогревателей тосола у меня нет.
Хотя может и датчик, он не тупит но показывает больше чем есть (всмысле показания смещены вверх). А насчет пропайки, я если и разберу то чего нибудь накосячу обязательно. Страшненько! Найду в Чите мастера пусть он мне пропаяет. Спасибо за подсказки, сам я плохо разбираюсь в машинах.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
у меня тоже с термостатом на 82 и 76 показывает одинаково чуть выше середины при 98 гр по елм стрелка уходили на соседнее деление вверх
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Viktorkuz20
avstr писал(а):у меня тоже с термостатом на 82 и 76 показывает одинаково чуть выше середины при 98 гр по елм стрелка уходили на соседнее деление вверх
Хоть я не один такой))))))))))))))) Ешкин кот!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну так у Вас и машины разные, и моторы разные, и впрыск разный, и температура работа моторов разная
П3 с 3.2 дизелем рабочая температура колеблется около 82 градусов, редко поднимаясь до 90.
- Viktorkuz20
Хорошо если это стрелка врет. А если нет то я представляю что там в движке творится! Тогда точно придется распил во Владике брать на запчасти!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
проверь сканером
- Viktorkuz20
Надо лазерным тепловизором промерить температуру движки, у меня как раз в магазине есть такой прибор! Только вот куда направлять луч, на головку или на блок?
- Viktorkuz20
Ланч подойдет?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
перейди в ветку своего мотора, зачем спортам твои размышления?Viktorkuz20 писал(а):Ланч подойдет?
а по теме, у меня лаунч изи
- Viktorkuz20
Ок!SmoAG писал(а):перейди в ветку своего мотора, зачем спортам твои размышления?Viktorkuz20 писал(а):Ланч подойдет?
- castor111
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2014 г.в.
Чем эпопея-то закончилась?RisovaLщik писал(а):Добрый день! Помогите советом. Вдруг перестало поступать тепло в салон. Климат контроль. Регулятор температуры ничего не меняет, вентилятор работает, в режиме кондея та же картина. Температура двигателя в норме. Заглянул под капот - бачок расширительный под завязку переполнен! Вчера было все нормально. В чем причина и что делать?
Похоже у меня приключилось то же самое, но в меньших масштабах. Вчера заметил что теплый воздух от печки стал поступать позже чем обычно, посмотрел расширительный - больше максимума, но не под крышку. Пузырьков в расширительном не увидел. Симптомов перегрева вроде бы нет (контролировать нечем кроме штатной стрелки, но радиатор горячий, печка работает, не кипит) При открытии пробки радиатора булькает в расширительный. В радиатор долил где-то поллитра антифриза, завел без крышки - начало выдавливать антифриз и пузырить. Выключил, слил из расширительного лишнее, все закрыл и завел. Первую минуту были пузыри в расширительном, потом все пропало. Дал поработать, уровень не меняется, пузырьков нет. Я попал на вскрытие мотора?
- Мой автомобиль(и):: NMPS-2011 5AT S04 Серебро
Хочется надеяться, что закончилось и, тьфу 3 раза, благополучно.
Сначала увидел в горловине радиатора отсутствие жижи. Выдул ртом антифриз (дважды) из расширительного бачка до заполнения радиатора. Уровень установился на минимуме. Поездил денёк, всё нормально. Печка греет, всё регулируется.
Естественно, обратился к мастеру на следующий день. Он открыл крышку горячего радиатора, был выход нескольких пузырьков газа. Понюхал, пожал плечами, закрыл крышку, пощупал патрубок и предложил поездить и понаблюдать. Проехал более 300 км, всё штатно. Снова обратился к мастеру, а потому как не менял антифриз (пробег 108т), то он проделал сию операцию без сомнений! Ушло примерно 6..6,5 л. Пару раз доливал мл по 300. Полёт нормальный! Что за глюк был-???
- castor111
Продолжу...
После того как из печки на холостых стал дуть прохладный воздух и начал увеличиваться уровень в расширительном бачке, поменял пробку радиатора. После этого проехал где-то около тысячи км, уровень в расширительном не увеличивается, пузырей не видно, но что-то все-таки не то. В пробках на холостых оборотах воздух из печки иногда все же становится ощутимо более прохладным, к тому же услышал, что срабатывает электровентилятор. Пробовал доливать антифриз в радиатор - если энергично качать верхний патрубок, то до состояния "под завязку" входит где-то поллитра, но потом они же оказываются в расширительном, после чего уровень практически не меняется.
Заказал ELM-ку, вчера вот, наконец ее получил. Сегодня подключил ее с torque pro и пока ехал на работу, смотрел за температурой.
Картина следующая:
Разброс температур на прогретом моторе: 86 - 96 градусов. На холостых постепенно греется. Электровентилятор четко срабатывает на 95 градусах, основной вентилятор не воет. Прохладный воздух из печки не застал, вечером в пробках посмотрю. Резкий нагрев происходит при увеличении нагрузки/сразу после. На холостых температура практически не падает (иногда может упасть на градус), потом постепенно растет. Если, например, медленно ехать с равномерным оборотами 2500-3000 - резко остывает до 86-87. При равномерном движении по трассе держится 87-89. Больше 96 градусов не было, но я пока и в пробках особо не стоял, вечером увижу.
В связи с этим хочу спросить у опытных коллег:
1. Такой разброс температур - это нормально?
2. Может ли после замены пробки радиатора остаться воздух, который сам по себе не выходит? Если да, то как прокачать систему?
3. Что еще может быть?
Картина следующая:
термсотат?
- castor111
Про термостат читал. Наверное это тоже возможно, но меня смущает, что судя по всему это началось, из-за пробки радиатора
- Viktorkuz20
Может быть помпа? На холостых оборотах она плохо прокачивает антифриз по системе, соответственно до печки тепло не доходит, а движок начинает греться без циркуляции. Срабатывает электро вентилятор. Отсюда и разброс температур, так как на холостых греется, а при движении двигатель обдувается естественным способом плюс еще когда едешь обороты повышаются и помпа начинает более или менее прокачивать систему охлаждения.
Проведи эксперимент: в пробке как заметишь, что стал дуть холодный воздух - повысь обороты и если воздух станет теплее то это помпа.
- Viktorkuz20
Может ремни ослабли, проскальзывают, что конечно мало вероятно!
