Добрый день. Сегодня заметил странный шум где то с передней части авто. Звук похож на звук цепляющегося вентилятора при его отключении, причем цепляет не лопостями, а муфтой. Или сухого подшипника. Или советского электродвигателя у которого есть вентилятор и решетка на нем помятая, когда он останавливается.
Звук проявляется в момент сброса газа при нагруженном двигателе. Газование на месте, езда накатом этот звук не повторили.
Что там может шуметь так?
П.С. Последнии дни шли дожди и пришлось поездить по лужам.
Непонятный шум под сброс нагрузки
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: Непонятный шум под сброс нагрузки
постучи по защите, подножкам для начала, может они брякают
НМПС 2014 S05 5АТ, лето Dunlop Grandtrek АT2 265/65 R17 Comforser CF3000 LT265/75R16, зима Hercules Avalanche X-Treme 265/70R17
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Не похоже на брякание, больше шуршание (шелест) звук напоминает.Vetold писал(а):постучи по защите, подножкам для начала, может они брякают
А так проверю, лишним не будет.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p1577644 если такой звук то нормальноSerega77 писал(а):Не похоже на брякание, больше шуршание (шелест) звук напоминает.Vetold писал(а):постучи по защите, подножкам для начала, может они брякают
Спасибо, думаю именно об этом и идет речь.Константин_Влад писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p1577644 если такой звук то нормальноSerega77 писал(а):Не похоже на брякание, больше шуршание (шелест) звук напоминает.Vetold писал(а):постучи по защите, подножкам для начала, может они брякают
