Турбине кирдык ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Турбине кирдык ?
Сухого подшипника не услышал, кашляет как и все. Пусть кашляет. Это нормальное явление. Мотор под сброс газа от оборотов хочет хапнуть воздуха больше чем ему дают.
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
От куда он появился этот звук? Раньше же его не было.lesnik5000 писал(а):Сухого подшипника не услышал, кашляет как и все. Пусть кашляет. Это нормальное явление. Мотор под сброс газа от оборотов хочет хапнуть воздуха больше чем ему дают.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Да х.з. у меня тоже когда есть, когда нет. В смысле когда легко вызывается, когда долго его не слышу.Serega77 писал(а):От куда он появился этот звук? Раньше же его не было.lesnik5000 писал(а):Сухого подшипника не услышал, кашляет как и все. Пусть кашляет. Это нормальное явление. Мотор под сброс газа от оборотов хочет хапнуть воздуха больше чем ему дают.
Насчет хапнуть воздуха больше...lesnik5000 писал(а):Да х.з. у меня тоже когда есть, когда нет. В смысле когда легко вызывается, когда долго его не слышу.Serega77 писал(а):От куда он появился этот звук? Раньше же его не было.lesnik5000 писал(а):Сухого подшипника не услышал, кашляет как и все. Пусть кашляет. Это нормальное явление. Мотор под сброс газа от оборотов хочет хапнуть воздуха больше чем ему дают.
Почему нет такого звука при газовании на месте ? По моему здесь немаловажный фактор нагрузка , которая должна сниматься с двигателя. У меня звук при сбросе газа при нагруженном двигателе ( разгон с малой скорости, езда в горку). Обороты двигателя что при газовании на месте, что при нагрузке примерно сопоставимы. А вот обороты турбины разные, на месте она толком не разгоняется .
Звук звуком , а что с люфтом лопатки (крыльчатки) в несколько миллиметров делать? Где то встречал число 0,7 мм допустимых .
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сижу,смотрю телевизор,отверткой в ухе ковыряюсь,БАЦ!у телевизора звук пропал,что делать?(с)..Serega77 писал(а):От куда он появился этот звук? Раньше же его не было.lesnik5000 писал(а):Сухого подшипника не услышал, кашляет как и все. Пусть кашляет. Это нормальное явление. Мотор под сброс газа от оборотов хочет хапнуть воздуха больше чем ему дают.
как то так
У меня так чавкал после того как срезало зубья на балансирном ремне.Serega77 писал(а):Вот , записал. .............
Ремень проверял недели две назад , нормальный. Посмотрю еще разок глазом на поводке ) .SNOOPER писал(а):У меня так чавкал после того как срезало зубья на балансирном ремне.Serega77 писал(а):Вот , записал. .............
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Звук про который идет речь слышно, но он как-бы штатный и вполне здоровый) Не буду утверждать, но КМК этот звук вообще трансмиссией издается, не?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Может, а каким местом? Если только акпп?Orione писал(а):Звук про который идет речь слышно, но он как-бы штатный и вполне здоровый) Не буду утверждать, но КМК этот звук вообще трансмиссией издается, не?
Во , нашел видео , у чувака такой звук на месте (машина другая )
https://www.youtube.com/watch?v=OAkvQ-y ... e=youtu.be
АКПП, то ли ГТ, то ли фрикционы.... Этот звук происходит именно после резкого нажатия педали газа ГТ начинает буксовать, и в это время происходит сброс газа...lesnik5000 писал(а):Может, а каким местом? Если только акпп?Orione писал(а):Звук про который идет речь слышно, но он как-бы штатный и вполне здоровый) Не буду утверждать, но КМК этот звук вообще трансмиссией издается, не?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Во-во, кашляет. Некогда на песочек съездить, так же сделать и записать, я могу только на ходу так сделать. Не знаю что это, но наружу за все года не вылезло.Serega77 писал(а):Во , нашел видео , у чувака такой звук на месте (машина другая )
Последний раз редактировалось lesnik5000 25 окт 2017, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Orione писал(а):АКПП, то ли ГТ, то ли фрикционы.... Этот звук происходит именно после резкого нажатия педали газа ГТ начинает буксовать, и в это время происходит сброс газа...lesnik5000 писал(а):Может, а каким местом? Если только акпп?Orione писал(а):Звук про который идет речь слышно, но он как-бы штатный и вполне здоровый) Не буду утверждать, но КМК этот звук вообще трансмиссией издается, не?
На видео такой звук на месте имеется . ГТ всегда в одном положении. Думаю ( и очень надеюсь) дело не в АКПП.
Вот отсюда видео было взято
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... rose-gaza/
Решение тоже не найдено или не описано.
Короче, аффтар, забей. Я с таким звуком уже 6 лет и 160 тысяч километров езжу (с новья). Все нормально у тебя с турбиной.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3_2021 Ultimate
Не нашел, где лучше написать, поэтому тут спрошу.
НМПС 2014 года, пробег 73000км, патрубок с турбины в масле.
Хана турбине или что может быть?
При этом посмотрел, почему то такое ощущение, что патрубок не до конца одет и все метки на патрубке\хомуте сдвинуты.
Есть какие мысли что делать и надо ли что-то делать?
П.С.: никаких посторонних звуков в работе турбины не слышу.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Надо масла наливать при замене не больше 6л! И смотреть чтобы по щупу выше максимума не было. Проверить все патрубки на целостность, всё одеть обратно и ездить радоваться.
Т.е. проблем нет? Уровень масла сейчас между метками, менял 7 тысяч назад.
Не понятно почему патрубок съехал с места.
Да он у всех так съезжает.Abramida писал(а):Т.е. проблем нет? Уровень масла сейчас между метками, менял 7 тысяч назад.
