Так как дела в коллекторе то были? у меня кочегарка была, еле отмыл. Чиркани в личку Снуперу если срочно, или Святу набери, у него тлф указан в подписи. кажется был...avstr писал(а):Дак все таки откуда инфа ? кто пишет везде 0.2 кто 0.15 где правда то?lesnik5000 писал(а):Что просело х.з., но по инструкции клапана 0,09 и 0,15.avstr писал(а):Ну вот и отчет ,вчера хотел отрегулировать клапана, при вскрытии (пробег за 160) замеры впускные все 0.15 выпускные 0.2. Что там у кого просело? Т.Е. можно было и не лезть.
Хоть коллектор с крышкой промыл чтобы не обидно было.
Че в коллекторе было? егр давно отключен?
ЕГР заглушен где то на 60т.км.
Может кто еще из профи ответит крышка пока не закрыта!
регулировка клапанов 4д56 статистика
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: регулировка клапанов 4д56 статистика
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
в принципе впуск чистый только налет
Зазор 0.1. 0.15 ответ Свята
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Это потому что щупы такие распространены. Хотя 0,09 часто встречается в продаже. 0,14 в продаже не видел, а составлять из 0,09 и 0,05 плохая затея. Потому себе делал 0,09 и 0,15.avstr писал(а):в принципе впуск чистый только налет
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Все-таки отрегулировал клапана на 150 000.
Действительно 2 зажаты,два отпущены.Выработки нет на "колпачках","пятачках" клапанов
Резинок на 3000руб(чтоб долезть),работа 3000р.
Движитель - лака нет,без масла чистый
Прошла только неделя и температура ночью около нуля но,кажется,что тише стало на момент заводки,
не так сильно тарабанит.
Может конечно и плацебо, надо морозов дождаться,ну а вдруг та пара отпущенных клапанов вносила свою сильную лепту в разнокалиберный шум пока не прогреется...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Так же не регулировал, пробег 201000 км. Стал больше вибрировать на холостых. Под нагрузкой пропадает.Армеец писал(а):200, не регулировал.
Собираюсь в этом месяце лезти мерить. Жду запы для этого(сальники прокладки).
Может вибрация от чего еще другого. Заводится вроде хорошо. Живет на улице.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MPS - 1
Дык каждые 15 тыщ км надо.Tigerwoods82 писал(а):Так же не регулировал, пробег 201000 км. Стал больше вибрировать на холостых. Под нагрузкой пропадает.Армеец писал(а):200, не регулировал.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Дык те надо? Регулируй хоть раз в неделю...roxdrive писал(а):Дык каждые 15 тыщ км надо.Tigerwoods82 писал(а):Так же не регулировал, пробег 201000 км. Стал больше вибрировать на холостых. Под нагрузкой пропадает.Армеец писал(а):200, не регулировал.
- Двигатель:: 4D56T
Дык надо по регламенту ) Я его не писал))sn1 писал(а):Дык те надо? Регулируй хоть раз в неделю...roxdrive писал(а):Дык каждые 15 тыщ км надо.Tigerwoods82 писал(а): Так же не регулировал, пробег 201000 км. Стал больше вибрировать на холостых. Под нагрузкой пропадает.
Масло то ты меняешь? Не?))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не... 7 лет как с завода залили, так и езжу. А нах.... Ну а по серьёзке: ты только прибыл, осмотрись, не спорь и не обостряй с опытными коллегами!roxdrive писал(а):Дык надо по регламенту ) Я его не писал))
ПС
Подумай кто писал "регламент" и погляди что в этом регламенте в оригинале!
- Двигатель:: 4D56T
Я все знаю, что мне присматриваться)) А ещё я скромный...sn1 писал(а):Не... 7 лет как с завода залили, так и езжу. А нах.... Ну а по серьёзке: ты только прибыл, осмотрись, не спорь и не обостряй с опытными коллегами!roxdrive писал(а):Дык надо по регламенту ) Я его не писал))
ПС
Шестое сообщение данной темы - снупер тебя тоже не убедил? Ну тогда дело хозяйское)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Огонь! Но не убедил. И если внимательно посмотреть, то оказывается, что каждые 15000 напротив зазоров в ГРМ стоит "I", смотрим что же такое "I" и оказывается что это "осмотр/проверка". Если копнуть техкарту на ТО, то там нет в работах каждого ТО снятия клапанной крышки и нет прокладки в материалах. Получается, что осмотр и проверка без вскрытия. Понимай как знаешьroxdrive писал(а):[Я все знаю, что мне присматриваться)) А ещё я скромный...
- Двигатель:: 4D56T
Проверка от регулировки ничем не отличается в данном контексте. То есть в любом случае смотреть и при необходимости регулировать.sn1 писал(а):Огонь! Но не убедил. И если внимательно посмотреть, то оказывается, что каждые 15000 напротив зазоров в ГРМ стоит "I", смотрим что же такое "I" и оказывается что это "осмотр/проверка". Если копнуть техкарту на ТО, то там нет в работах каждого ТО снятия клапанной крышки и нет прокладки в материалах. Получается, что осмотр и проверка без вскрытия. Понимай как знаешьroxdrive писал(а):[Я все знаю, что мне присматриваться)) А ещё я скромный...
Это что за карта такая, кто автор?sn1 писал(а): Если копнуть техкарту на ТО, то ............
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сань, производитель присылает техкарты, раскладка есть на всё ТО у дилера, в техкарте всё до болта и даже смазка в граммах и такая же детализация работ в НЧ. Также есть техкарты на стандартные работы в НЧSNOOPER писал(а):Это что за карта такая, кто автор?sn1 писал(а): Если копнуть техкарту на ТО, то ............
Вот покажи образец именно производителя, а не фантазии "ООО рога и копыта"sn1 писал(а):Сань, производитель присылает техкарты, раскладка есть на всё ТО у дилера, в техкарте всё до болта и даже смазка в граммах и такая же детализация работ в НЧ. Также есть техкарты на стандартные работы в НЧSNOOPER писал(а):Это что за карта такая, кто автор?sn1 писал(а): Если копнуть техкарту на ТО, то ............
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Очень интересный контекстroxdrive писал(а):Проверка от регулировки ничем не отличается в данном контексте. То есть в любом случае смотреть и при необходимости регулировать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Попробую добытьSNOOPER писал(а): Вот покажи образец именно производителя, а не фантазии "ООО рога и копыта"
- Двигатель:: 4D56T
Хех.sn1 писал(а):Очень интересный контекстroxdrive писал(а):Проверка от регулировки ничем не отличается в данном контексте. То есть в любом случае смотреть и при необходимости регулировать.
Ну вот смотри, допустим проверка. Вот ты проверил и видишь - зазор неправильный. Регулируешь? Да. А вот тут нормальный зазор-ты не трогаешь.
Теперь, допустим, регулировка. Точно так же - нашёл неправильный зазор и отрегулировал. А если нормальный зазор? Правильно, ты его трогать не будешь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не согласен. Такой подход как монетизировать?roxdrive писал(а):Хех.sn1 писал(а):Очень интересный контекстroxdrive писал(а):Проверка от регулировки ничем не отличается в данном контексте. То есть в любом случае смотреть и при необходимости регулировать.
- Вложения
- karta_TO_1.pdf
- (301.76 КБ) 104 скачивания
