Очень интересный контекстroxdrive писал(а):Проверка от регулировки ничем не отличается в данном контексте. То есть в любом случае смотреть и при необходимости регулировать.
регулировка клапанов 4д56 статистика
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: регулировка клапанов 4д56 статистика
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Попробую добытьSNOOPER писал(а): Вот покажи образец именно производителя, а не фантазии "ООО рога и копыта"
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MPS - 1
Хех.sn1 писал(а):Очень интересный контекстroxdrive писал(а):Проверка от регулировки ничем не отличается в данном контексте. То есть в любом случае смотреть и при необходимости регулировать.
Ну вот смотри, допустим проверка. Вот ты проверил и видишь - зазор неправильный. Регулируешь? Да. А вот тут нормальный зазор-ты не трогаешь.
Теперь, допустим, регулировка. Точно так же - нашёл неправильный зазор и отрегулировал. А если нормальный зазор? Правильно, ты его трогать не будешь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не согласен. Такой подход как монетизировать?roxdrive писал(а):Хех.sn1 писал(а):Очень интересный контекстroxdrive писал(а):Проверка от регулировки ничем не отличается в данном контексте. То есть в любом случае смотреть и при необходимости регулировать.
- Вложения
- karta_TO_1.pdf
- (301.76 КБ) 104 скачивания
- Двигатель:: 4D56T
Речь не о стоимости работ, а о логике. В данном конкретном случае никаких отличий между регулировкой и проверкой в итоговом результате нет, как, собственно, и в проведённых работах.sn1 писал(а):Не согласен. Такой подход как монетизировать?roxdrive писал(а):Хех.sn1 писал(а): Очень интересный контекст
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Полез в клапана после того как на холостых оборотах появилась вибрация в салон. Полез спустя где то пол годика с момента появления первых тревожных симптомов. Пробег 201000 км. В общем два клапана впускных на 3-м цилиндре были зажаты в ноль. 0.04мм щуп не проходил. Впускных клапана в минус ушли значительно, а вот выпускные в плюс, до 0.22мм некоторые вместо 0.14мм. После регулировки, вибрация ушла! Заводиться стал быстрее( схватывает с пол оборота!)avstr писал(а):Всем здравствуйте, пробег авто почти 160 т.км. клапана не регулировал. Вроде на слух и визуально проблем не вижу,все ровно.Может это самообман? У кого какие были отклонения при проведении данной процедуры?(зазоры)
Считаю что на 150 тыс. можно залезти посмотреть смело. В книге указано вроде как каждые 90тыс. или 5 лет, что раньше наступит.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Указано каждые 15 тыс кмTigerwoods82 писал(а):Полез в клапана после того как на холостых оборотах появилась вибрация в салон. Полез спустя где то пол годика с момента появления первых тревожных симптомов. Пробег 201000 км. В общем два клапана впускных на 3-м цилиндре были зажаты в ноль. 0.04мм щуп не проходил. Впускных клапана в минус ушли значительно, а вот выпускные в плюс, до 0.22мм некоторые вместо 0.14мм. После регулировки, вибрация ушла! Заводиться стал быстрее( схватывает с пол оборота!)avstr писал(а):Всем здравствуйте, пробег авто почти 160 т.км. клапана не регулировал. Вроде на слух и визуально проблем не вижу,все ровно.Может это самообман? У кого какие были отклонения при проведении данной процедуры?(зазоры)
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
на Вазеuhkus писал(а):Указано каждые 15 тыс кмTigerwoods82 писал(а):Полез в клапана после того как на холостых оборотах появилась вибрация в салон. Полез спустя где то пол годика с момента появления первых тревожных симптомов. Пробег 201000 км. В общем два клапана впускных на 3-м цилиндре были зажаты в ноль. 0.04мм щуп не проходил. Впускных клапана в минус ушли значительно, а вот выпускные в плюс, до 0.22мм некоторые вместо 0.14мм. После регулировки, вибрация ушла! Заводиться стал быстрее( схватывает с пол оборота!)avstr писал(а):Всем здравствуйте, пробег авто почти 160 т.км. клапана не регулировал. Вроде на слух и визуально проблем не вижу,все ровно.Может это самообман? У кого какие были отклонения при проведении данной процедуры?(зазоры)
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- maddoc
Снупер, а можно перечислить какие расходники нужны для процедуры проверки.регулировки зазора клапанов?
Номера позиций какие, и кол-во?
Партнамбер могет быть разный, зависит от ВИН
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Решил проверить клапана, пробег 47 ткм (4 года). Выпускные все: щуп 0.15 проходит, 0.2 нет. Впуск все: 0.08 проходит, 0.1 нет, щуп 0.09 оказался гнутым, почти не лезет т.к. тонкий и гнется. Будем считать везде 0.09 . Оставил всё как есть, трогать не стал. Можно следующие 100 ткм в клапана не лезть.
Заодно, раз все разобрал - чистка ЕГР, впускного коллектора, подтяжка ремня БВ.
Масло с покупки лью ARAL hightronic F 5-W30, заправки 99% лукойл.
К зиме почти готов.
К зиме почти готов.
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Раз меняю ГРМ, и нужно сальник по распредвала, буду поднимать клапанную крышку, значит регулировку посмотреть.
Вопрос1.
Почитал букварь, правда на П2, там написано что зазоры ,0.25 мм
Тут в теме фигурируют 0.09 и 0.14 . Что правильно? Мотор эфи 116 л.с.
Вопрос 2.
Сейчас ГРМ раскрыт. В букваре написано выставить по ВМТ первого цилиндра по метками на распредвале. Но ведь надо смотреть и по метке коленвала? Или подняв крышку, можно определить, где ВМТ первого цилиндра?
Вопрос3. Раз крышку поднимаю, там егр надо откручивать, там что то посмотреть нужно попутно в профилактических целях, раз снято?
Вопрос1.
Вопрос 2.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Твои зазоры 0,25. Или как указано в инструкции именно к твоей модификации мотора.Aleksej2000 писал(а): ↑24 фев 2024, 04:58 Почитал букварь, правда на П2, там написано что зазоры ,0.25 мм
0.09 и 0.14 это от мотора с топливной КомонРейл.
я не нашел к моей модификации инструкции. Я так понимаю до 2000 года- это с простым насосом.lesnik5000 писал(а): ↑24 фев 2024, 06:58 Твои зазоры 0,25. Или как указано в инструкции именно к твоей модификации мотора.
Ещё в инструкции написано прогреть мотор до 80 градусов охлаждающей жидкости перед регулировкой. А если на холодную, какие должны быть зазоры?
Не знаю, может не умею искать. На драйве нашел, что у спорта регулировали 0 15 впуск и 0.2 выпуск.
В общем, путаница у меня в голове, пока нет четкого понимания. Подскажите, пожалуйста, как правильно.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Скорее всего в правильной ветке,соответствующей профилю данного авто, корректно ответят.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
Да ничего нельзя найти. Я поиск искурил, пока хотя бы эту тему нашел по дизелю. Толи запросы у меня другие, или с сменой движка форма поиск не работает, но раньше я информацию на форуме находил лучше.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Порядок и зазоры для регулировки клапанов
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
