регулировка клапанов 4д56 статистика
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: регулировка клапанов 4д56 статистика
можно чертеж,схему топливной, для понимания
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Можно обойтись вообще без прокладок, если аккуратно не торопясь снимать крышку.avstr писал(а): можно ли обойтись только прокладкой крышки?
Ивсе таки где здесь эти прокладки ?, лучше номера.
может и магистраль можно не разъединять если аккуратноSNOOPER писал(а):Можно обойтись вообще без прокладок, если аккуратно не торопясь снимать крышку.avstr писал(а): можно ли обойтись только прокладкой крышки?
Какую магистраль? Кроме подающих трубок ничего не надо крутить.
- Mark69
Mn158385
1052a099
1052a099
зима бридж 7000 285х65х17
и где эти номера на схеме? марк69
(про трубки и говорил)Саша
колектор отсоединяем?SNOOPER писал(а):Какую магистраль? Кроме подающих трубок ничего не надо крутить.
- Mark69
Забей номер в экзисте, затем посмотреть на схеме
Форсунка из Клапанной крышки торчит двумя частями, верхняя часть с разъемом уплотнение сальник и вход топлива сальник уплотняет трубку накручиваемую На форсунку
- Mark69
Нет.avstr писал(а):колектор отсоединяем?SNOOPER писал(а):Какую магистраль? Кроме подающих трубок ничего не надо крутить.
Открути Пластиковую крышку с мотора и все будет наглядно
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А если впускной коллектор имелся ввиду, тогда да, надо его снять.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Складывается впечатление что,для отсталой России спецом все это это делают-вентилятор кондея не ставят,радиатор коробки тоже не нужен,через 4года существования авто вводят чистку клапана егр и регулировку клапанов в регламент ,потом замену грм раз в 40 тыщ поставят,купить специально свисток ,чтобы самому тереть ошибку подушек безопасности по 4 раза в летний период вылезающюю за месяц,какаето дичь.........знал бы что за эти 4 года владения при ЛАЙТОВОЙ эксплуатации что с этой машиной надо будет делать никогда бы ее ни купил,единственное спасибо огромное форуму и форумчанам за то что информация есть.SNOOPER писал(а):Кстати соврал за 30000. Нужно на каждом ТО.А вот что потом получается при игнорировании данного требования.
На "пяточке" выработка и отрегулировать зазор не возможно. Хоть и цена его до сотки, так поставка 2-3 месяца.
Ну вот и отчет ,вчера хотел отрегулировать клапана, при вскрытии (пробег за 160) замеры впускные все 0.15 выпускные 0.2. Что там у кого просело? Т.Е. можно было и не лезть.
Хоть коллектор с крышкой промыл чтобы не обидно было.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Что просело х.з., но по инструкции клапана 0,09 и 0,15.avstr писал(а):Ну вот и отчет ,вчера хотел отрегулировать клапана, при вскрытии (пробег за 160) замеры впускные все 0.15 выпускные 0.2. Что там у кого просело? Т.Е. можно было и не лезть.
Че в коллекторе было? егр давно отключен?
Дак все таки откуда инфа ? кто пишет везде 0.2 кто 0.15 где правда то?lesnik5000 писал(а):Что просело х.з., но по инструкции клапана 0,09 и 0,15.avstr писал(а):Ну вот и отчет ,вчера хотел отрегулировать клапана, при вскрытии (пробег за 160) замеры впускные все 0.15 выпускные 0.2. Что там у кого просело? Т.Е. можно было и не лезть.
ЕГР заглушен где то на 60т.км.
Может кто еще из профи ответит крышка пока не закрыта!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Так как дела в коллекторе то были? у меня кочегарка была, еле отмыл. Чиркани в личку Снуперу если срочно, или Святу набери, у него тлф указан в подписи. кажется был...avstr писал(а):Дак все таки откуда инфа ? кто пишет везде 0.2 кто 0.15 где правда то?lesnik5000 писал(а):Что просело х.з., но по инструкции клапана 0,09 и 0,15.avstr писал(а):Ну вот и отчет ,вчера хотел отрегулировать клапана, при вскрытии (пробег за 160) замеры впускные все 0.15 выпускные 0.2. Что там у кого просело? Т.Е. можно было и не лезть.
в принципе впуск чистый только налет
Зазор 0.1. 0.15 ответ Свята
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Это потому что щупы такие распространены. Хотя 0,09 часто встречается в продаже. 0,14 в продаже не видел, а составлять из 0,09 и 0,05 плохая затея. Потому себе делал 0,09 и 0,15.avstr писал(а):в принципе впуск чистый только налет
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Все-таки отрегулировал клапана на 150 000.
Действительно 2 зажаты,два отпущены.Выработки нет на "колпачках","пятачках" клапанов
Резинок на 3000руб(чтоб долезть),работа 3000р.
Движитель - лака нет,без масла чистый
Прошла только неделя и температура ночью около нуля но,кажется,что тише стало на момент заводки,
не так сильно тарабанит.
Может конечно и плацебо, надо морозов дождаться,ну а вдруг та пара отпущенных клапанов вносила свою сильную лепту в разнокалиберный шум пока не прогреется...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Так же не регулировал, пробег 201000 км. Стал больше вибрировать на холостых. Под нагрузкой пропадает.Армеец писал(а):200, не регулировал.
Собираюсь в этом месяце лезти мерить. Жду запы для этого(сальники прокладки).
Может вибрация от чего еще другого. Заводится вроде хорошо. Живет на улице.
