Моргает лампа блокировки межосевого дифференциала
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
- Mjasnik
Други, нужна консультация. При включении блокировки межосевого дифференциала начинает моргать желтая лампа отвечающая за него. Но хоть стой на месте, хоть ехай, как в инструкции, она моргает и не включается на постоянку. А если при этом попытаться включит блокировку заднего дифференциала, то его лампа даже и не загорается. Объясните пож. Логику работы этих примочек, и куда смотреть....
РС. Коробка автомат.
MPS2014г.в., 4D56, автомат, 100500
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Моргает лампа блокировки межосевого дифференциала
Логика как два пальца.Mjasnik писал(а):Други, нужна консультация. При включении блокировки межосевого дифференциала начинает моргать желтая лампа отвечающая за него. Но хоть стой на месте, хоть ехай, как в инструкции, она моргает и не включается на постоянку. А если при этом попытаться включит блокировку заднего дифференциала, то его лампа даже и не загорается. Объясните пож. Логику работы этих примочек, и куда смотреть....
Пока не будет залочен центр, о заднем можно и не думать.
Что собственно и происходит.
А смотреть нужно датчики на раздатке, и проводку на них.
- Mjasnik
Нашёл хорошую статью по этой теме....
https://www.drive2.ru/l/766206/
- SNOOPER
Вот тут все расписано и не только про это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=222
А там афтор просто украл и скомпилировал информацию и от сюда в том числе.
На том ресурсе это основной вид деятельности.
- Mjasnik
Спасибо. Будем знать.SNOOPER писал(а):Вот тут все расписано и не только про это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=222
- Mjasnik
Вчера нашли где собака порылась - прогнил внутри синий провод датчика с коричневой фишкой. Датчик по ходу движения расположен справа на коробке передач.
Что за датчик - не разбирался. После восстановления провода индикация блокировки меж-осевого дифференциала возобновила свою штатную работу.
- Mjasnik
Дело в том, что в прошлом году оно заработало само, а потом отрубилось опять. А сейчас ехадь в деревню по глине решил возобновить поиски. И вот такой результат....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Жгут проводки от раздатки заходит снизу в салон в районе спинки водительского сидения. Подскажите, где в салоне в доступе есть фишка этого жгута?
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
у левой ногиlesnik5000 писал(а): ↑ Жгут проводки от раздатки заходит снизу в салон в районе спинки водительского сидения. Подскажите, где в салоне в доступе есть фишка этого жгута?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
В общем не срабатывал датчик МО блока, снял- промыл. И + прохудился провод этого же датчика у входа в днище. Очень не удобно паять ,,на потолке". За подсказку по этому 2му датчику спасибо опять Саше ,,снуперу".
