Nick84 писал(а):Всем привет. Проверил все датчики по совету SNOOPER все они работают. Даже сняли и поставили на другой автомобиль все работает. Ошибки по диагностики датчик пер правый, зад правый и задний левый и не сбрасываются. Питание на разъемах подходит. На панели горит значек ABS и Восклицательный знак. Тормозная жидкость в норме. Куда дальше копать не понятно. Может у кого была такая проблема?
Вполне возможно накрылся сам блок АБС.
Ошибки не скидываются потому как система не исправна. Она себя протестировать не может.
Что показывает сканер на ходу, скорость вращения датчиков?
Всем привет!
нужна подсказка, оборвал датчик АБС задний правый (МПС 2013 г.). оригинал от 7,5 тр и выше. предлагают от Л-200 того же года в 2 раза дешевле.
вопрос - подойдет или нет???
кат №4670А600 датчика на МПС 2013 года
На L200 13 года 4670A598
не соответствие проводов не критично - перепаяю от старого (вырвало под самый датчик), лишь бы датчик подошел
Евгений Кураков писал(а):Всем привет!
Надежнее взять на разборе.
10.05.2011
AlexT62 писал(а): ↑
решил не откладывать на завтра, поменял обе лампочки стопов - результат положительный, ABS не горит. Завтра в движении проверю. БлагоДарю за помощь!!!
Ох уж эти водители.....
Блок управления АБС, через спираль лампы получает "массу" и понимает нажата педаль или отпущена.
Когда "массы" нет, сгорела спираль не меняется состояние на входе блока. 12v он видит, а 0v нет. Хотя по G-sensor блок видит что есть торможения и ускорения. Если нет смены потенциала, значит неисправен выключатель, или лампа.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
Изорвал уже вдребезги проводку правого преднего датчика АБС.
Решил не паять очередной раз, купить новый не оригинал (говорят работают).
Старый просто срубил отверткой и вытащил, даже шевелиться он не хотел.
Поставил Ashika 151-05-557, работает. Датчик идёт с проводом, фишкой и всеми металлическими шинками, без болтиков.
