На панельке не моргает ничего? Индикация не пропадает? Если этого нет, то фильтр.maddoc писал(а):Вот опять получил данный глюк.Информирую для полноты картины.Авто стоит прямо, на улице -5, стояло часов 10. Авто стоит ровно.Запускаю двигатель, селектор в Р-машина чуть тронулась-тормоз-в N-Тормоз-в D-Тормоз и стою на тормозе грею.На педали тормаза ощущается напряжение где-то с минуту-потом провал и пустота.Отпускаю тормоз-авто стоит на месте в D.Перевел селектор в P.Достаю щуп-вытираю-вставляю вновь и вынимаю-на нем уровень между COLD и HOT.Через минуты полторы в D с нажатым тормозом авто плавно поехало после отпускания тормоза.Толчков при переключении в авто и в ручном режиме нет.Фильтр?
Ингибитор АКПП Спорт 2 или что-то другое?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Ингибитор АКПП Спорт 2 или что-то другое?
- maddoc
В выходные еду на ревизию фильтра..Спасибо что сузили круг поиска.Я понял, что проблема скорее всего не электрическая.
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Вот прислушайтесь к этому совету. Золотые слова. Про оригинал - пока не посмотрите, и не убедитесь - не говорите так. Мицубиси лет уже 7 как закрыл свои заводы по производству АКПП и передал производство на Джатко. И утверждать, что все дубли - дерьмо - тоже нельзя. Ведь были раньше и нормальные. И сейчас наверняка есть. Мы ремонтируем коробки уже больше 20ти лет - тоже порой нарываемся на брак. Ну что теперь поделать - время такое. Курс доллара большой - все хотят заработать.SNOOPER писал(а):Пока экспериментируете и гадаете, долейте масла.Beerserg писал(а):У меня вопрос, собственно, такой же, как в заголовке темы. С утра АКПП при температуре ниже -10 за бортом не едет, пока не прогреется (при переводе рычага в D или N индикация пропадает). После прогрева весь день спокойно езжу. На горячую уровень по верхнюю метку, но с пузырьками. На холодную вообще на щупе нет.
Есть ли смысл добавить еще масла?
Масло в АКПП менялось в декабре. Фильтр оригинал.
А по уму нужно открыть поддон и проверить состояние "оригинального фильтра".
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- atservice
Теоретически такое молжет быть - если будет КЗ, а не обрыв.Свят писал(а):У Лукича в Мурманске был случай с проводкой у рк.
Тачка не ехала. Сафсем. Ямы и подьемника тоже не было. Но после того, как он специально устроил аварийный режим, толи пред вытащил, толи еще чего - непомню, машина поехала на 3й...
Виновник- перетерт какой то провод именно в косе у рк.
- maddoc
Спасибо всем.При снятии поддона акпп все стало ясно- фильтр был БЕЗ номера, фильтрующий элемент светлый, короче фэйк...Вот такие засады бывают..печально..
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Мне вот ничего не ясно. Новый поставил, все заработало? Поддельный расковыривал? Трещин на нем не было? Сгустков масляных внутри нет? Поддельный брал по номеру оригинала?maddoc писал(а):Спасибо всем.При снятии поддона акпп все стало ясно- фильтр был БЕЗ номера, фильтрующий элемент светлый, короче фэйк...Вот такие засады бывают..печально..
- Армеец
При случае напомни горе-мастерам, что они "не правы" былиmaddoc писал(а):Спасибо всем.При снятии поддона акпп все стало ясно- фильтр был БЕЗ номера, фильтрующий элемент светлый, короче фэйк...Вот такие засады бывают..печально..
Присоединяюсь к вопросу.lesnik5000 писал(а):Мне вот ничего не ясно. Новый поставил, все заработало? Поддельный расковыривал? Трещин на нем не было? Сгустков масляных внутри нет? Поддельный брал по номеру оригинала?
- maddoc
Ок , по порядку. Трещин не было, шов целый.Поставили оригинальный другой-все стало ок.Фильтр не ковыряли-его забрали сервисмены для разбора с поставщиком.Этот фильтр шел КАК ОРИГИНАЛ, в упаковке с ОРИГИНАЛЬНЫМ номером.https://www.drive2.ru/l/489619125992161959/ По этой ссылке ВСЕ ОДИН В ОДИН ПО ФОТО, разве, что крепление было непогнуто. Мое предположение-фильтр плохо на холодную пропускал масло. Для сервиса я похоже стал первым))Все поменяли без проблем на новый.Молодцы в этом вопросе., ну а косяки бывают у всех( главное, как они исправляются)ЛИБО!! фильтр НЕ ДЛЯ РОССИИ.
- Армеец
Все заменители идут с оригинальным номером. Это зависит от поставщика.
- maddoc
По ссылки смотрели?Даже, если это и оригинал-качество не для России, по аналогии с ремнем ГРМ, который даже в отдельной теме Ахтунг написано!)
- Армеец
Я запчасти в основном на экзисте заказываю...Когда неоригинал - бывает наклейка оригинала присутствует...maddoc писал(а):По ссылки смотрели?
Ссылку да смотрел.
- maddoc
Неоригинал имеет Свое название и Свой номер, а не Номер митсу)
- Армеец
Окей, сфоткаю при случае и тебе скину фото.maddoc писал(а):Неоригинал имеет Свое название и Свой номер, а не Номер митсу)
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
https://youtu.be/3epppxY-gaQ интересно чувак про акпп рассказывает.
- maddoc
Видос интересный, но к теме вряд ли относится..Это больше к тем машинам, где пробег больше 100тыс. км без замены масла в акпп...Плюс это Пендосия,а там к замену масла свое отношение)
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Летом менял масло, фильтр. При закручивании нового фильтра услышал хруст, испугался, но вспомнил, что при прошлой замене был такой же хруст, короче забил.
Зимой начались проблемы : на холодную на D не едет. Даёшь больше оборотов, трогается с пинком (ударом).
До сегодняшнего дня грешил на ингибитор (N перестала светится год назад ), либо какой-нибудь клапан.
В итоге будем летом менять фильтр!
Я надеюсь, ни чего страшного с коробкой за это время не произойдёт.
- maddoc
Что мешает поменять фильтр сразу?) Хотя если пробеги очень маленькие)
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
При похолодании на улице опять вернулась проблема с АКПП. На холодную не едет. Индикации D и R тоже нет, пока не прогреется. Фильтр заменил, по всем признакам оригинал (цвет фильтрующего элемента, уплотнительного кольца, втулки для крепления, номера на корпусе). Упакован был, правда, только в прозрачный пакет.Заказывал через Автодок у дистрибьютера. Уровень масла на горячую заведенную в норме. Что еще можно предпринять?
Если нет индикации, то причём тут фильтр?
Ищите куда убегает индикация.
Как индикация зависит от температуры АКПП? После прогрева все приходит в норму
