Стандартная картина с косячным дублем. Года 4-5 назад такого завала "дерьмом" не было.maddoc писал(а):т.е. смотрим фото-на нем подделка(фото не мое)
Ингибитор АКПП Спорт 2 или что-то другое?
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Ингибитор АКПП Спорт 2 или что-то другое?
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- atservice
Без проблем отличите. Даже очень засратый фильтр дуньте воздухом и желтый фетр сразу виден. Как только пошли косячные дубли, то сразу резко скаканула вверх цена на оригинал. Сейчас приопустилась.maddoc писал(а):Снупер, если фильтр снять после пробега 6000, фетр тоже должен быть светлым и грязноватым, если он "палево", или тоже зачернеет?)
- atservice
То есть тоже под видом оригинала привезли "левак"?SNOOPER писал(а):Сейчас такой "оригинал" отдаю поставщику))))atservice писал(а):Отличить наш оригинал можно - у него фетр внутри не жёлтого цвета, а черный и более рыхлый. Дублей с черным фетром - пока не встречал - хотя не исключаю, что кто-то и начал делать. А вот якобы "оригинальных" с желтой фетрой - полно.
- maddoc
atservice, в моем случае с какой долей уверенности можно грешить на масло ПетроКанада?(бралось в автодок, поставщик PECA)
- Свят
- Двигатель:: дизель
У Лукича в Мурманске был случай с проводкой у рк.
Тачка не ехала. Сафсем. Ямы и подьемника тоже не было. Но после того, как он специально устроил аварийный режим, толи пред вытащил, толи еще чего - непомню, машина поехала на 3й...
Виновник- перетерт какой то провод именно в косе у рк.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Да в кульке от митцу, запакована скорее всего что то типа JS Asakashi.atservice писал(а):То есть тоже под видом оригинала привезли "левак"?SNOOPER писал(а): Сейчас такой "оригинал" отдаю поставщику))))
Так как на одном была маркировка начинающаяся на J
Основное отличие оригинала.
Черный фетр.
Коричневое уплотнительное кольцо.
Маркировка (отливка) MR528836 на корпусе.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
У меня вопрос, собственно, такой же, как в заголовке темы. С утра АКПП при температуре ниже -10 за бортом не едет, пока не прогреется (при переводе рычага в D или N индикация пропадает). После прогрева весь день спокойно езжу. На горячую уровень по верхнюю метку, но с пузырьками. На холодную вообще на щупе нет.
Есть ли смысл добавить еще масла?
Масло в АКПП менялось в декабре. Фильтр оригинал.
Пока экспериментируете и гадаете, долейте масла.Beerserg писал(а):У меня вопрос, собственно, такой же, как в заголовке темы. С утра АКПП при температуре ниже -10 за бортом не едет, пока не прогреется (при переводе рычага в D или N индикация пропадает). После прогрева весь день спокойно езжу. На горячую уровень по верхнюю метку, но с пузырьками. На холодную вообще на щупе нет.
А по уму нужно открыть поддон и проверить состояние "оригинального фильтра".
- maddoc
SNOOPER,Свят Ваше мнение по вопросу -Причина в масле , а не фильтре?Может оно? Хочется заметить следующее-Машина на холодную едет и на R и на D и все переключается плавно и без рывков..НО в Двух случаях, когда на ХОЛОДНУЮ она утром не стартовала ( насос хапнул воздух?) происходило на следующий день после того, как авто покаталось долго (температура акпп выходило на мах) .Другие дни, когда поездки корткие (масло не успевает прогреться до мах) такого глюка утром не наблюдается..Предположение-при езде на мах температуре ЧТО-ТО деформируется и утром происходит подсос воздуха..ЧТО-ТО это только фильтр, или что-то еще? Если в плите гидроблока иили в ГТ?Насосе?
Поддон снять нет проблем. Что в фильтре нужно смотреть?SNOOPER писал(а): Пока экспериментируете и гадаете, долейте масла.
- Армеец
Beerserg писал(а):Поддон снять нет проблем. Что в фильтре нужно смотреть?SNOOPER писал(а): Пока экспериментируете и гадаете, долейте масла.
фото на пред.странице.maddoc писал(а):т.е. смотрим фото-на нем подделка(фото не мое)
Последний раз редактировалось Армеец 18 янв 2018, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
- maddoc
предполагаю на наличие трещин и расхождений в корпусе, цвет фильтрующего элемента ( у оригинала должен быть черного)и наличие уплотнительного кольца на входе в плиту гидроблока-оно должно быть, и быть не деформировано.Плюс фильтр должен быть с маслозабором.
Целостность и оригинальность. Признаки я писал выше.Beerserg писал(а):Поддон снять нет проблем. Что в фильтре нужно смотреть?SNOOPER писал(а): Пока экспериментируете и гадаете, долейте масла.
- maddoc
Вот опять получил данный глюк.Информирую для полноты картины.Авто стоит прямо, на улице -5, стояло часов 10. Авто стоит ровно.Запускаю двигатель, селектор в Р-машина чуть тронулась-тормоз-в N-Тормоз-в D-Тормоз и стою на тормозе грею.На педали тормаза ощущается напряжение где-то с минуту-потом провал и пустота.Отпускаю тормоз-авто стоит на месте в D.Перевел селектор в P.Достаю щуп-вытираю-вставляю вновь и вынимаю-на нем уровень между COLD и HOT.Через минуты полторы в D с нажатым тормозом авто плавно поехало после отпускания тормоза.Толчков при переключении в авто и в ручном режиме нет.Фильтр?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На панельке не моргает ничего? Индикация не пропадает? Если этого нет, то фильтр.maddoc писал(а):Вот опять получил данный глюк.Информирую для полноты картины.Авто стоит прямо, на улице -5, стояло часов 10. Авто стоит ровно.Запускаю двигатель, селектор в Р-машина чуть тронулась-тормоз-в N-Тормоз-в D-Тормоз и стою на тормозе грею.На педали тормаза ощущается напряжение где-то с минуту-потом провал и пустота.Отпускаю тормоз-авто стоит на месте в D.Перевел селектор в P.Достаю щуп-вытираю-вставляю вновь и вынимаю-на нем уровень между COLD и HOT.Через минуты полторы в D с нажатым тормозом авто плавно поехало после отпускания тормоза.Толчков при переключении в авто и в ручном режиме нет.Фильтр?
- maddoc
В выходные еду на ревизию фильтра..Спасибо что сузили круг поиска.Я понял, что проблема скорее всего не электрическая.
- atservice
Вот прислушайтесь к этому совету. Золотые слова. Про оригинал - пока не посмотрите, и не убедитесь - не говорите так. Мицубиси лет уже 7 как закрыл свои заводы по производству АКПП и передал производство на Джатко. И утверждать, что все дубли - дерьмо - тоже нельзя. Ведь были раньше и нормальные. И сейчас наверняка есть. Мы ремонтируем коробки уже больше 20ти лет - тоже порой нарываемся на брак. Ну что теперь поделать - время такое. Курс доллара большой - все хотят заработать.SNOOPER писал(а):Пока экспериментируете и гадаете, долейте масла.Beerserg писал(а):У меня вопрос, собственно, такой же, как в заголовке темы. С утра АКПП при температуре ниже -10 за бортом не едет, пока не прогреется (при переводе рычага в D или N индикация пропадает). После прогрева весь день спокойно езжу. На горячую уровень по верхнюю метку, но с пузырьками. На холодную вообще на щупе нет.
- atservice
Теоретически такое молжет быть - если будет КЗ, а не обрыв.Свят писал(а):У Лукича в Мурманске был случай с проводкой у рк.
- maddoc
Спасибо всем.При снятии поддона акпп все стало ясно- фильтр был БЕЗ номера, фильтрующий элемент светлый, короче фэйк...Вот такие засады бывают..печально..
