ну мне , допустим, за 5 лет пришлось 2 раза мотатьVetold писал(а): чтобы не мотать ни чего фольгой как раз и ставят обходчик
один раз жена ключи унесла с собой на работу.
второй раз потерял ключи.
и заметь, потерял КОПИЮ-болванку, не жалко её
А за чем тогда вообще сигналка нужна? Проще один ключ в двери оставлять, а второй в зажигании Тогда вообще делать ни чего не надо, даже ключи из кармана доставать)Unklown писал(а):он тебе не нужэн.superstorm писал(а):
1. Где искать CPU блок сигналки, догадываюсь, что глубоко его прятать официалы не будут.
Вот этот:
в мастерне делают копию чипа
а затем ВСЕ чипы, оригиналы и копию привязыват к ЭБУ.
паэтому в мастерню нада несть все ключи.
ИМХО пакупать обходчик не имеет смысла.
достаточно на скотч иль герметик прилепенить чип к личинке замка под кожухом и сделать копию ключа из болванки за 200 рупий.
при таком раскладе оригинальный ключ заводить не будет, ибо ЭБУ сразу 2 чипа видит
придёцца фольгой оригинал обматывать
причом сига?со старлайном он отлично работает
Чип покупал на И-бее в ноябре 2016 года, обошелся в 303 рубля.Vetold писал(а):ну коли уже куплен, то тогда да, только прописывать, кстати почем?superstorm писал(а):А про щиток можно поподробнее, не понял где его искать если что.Vetold писал(а):+1 скорее всего за блоком предохранителей гдето, смотри на предмет не штатной проводки.
но могли и за щиток засунуть, если устанавливали по инструкции. но не факт
2. В обходчик будешь второй ключ класть?
В обходчик хочу поставить чип, уже приобретен, но не прописан пока.
можно и поподробнее, вот инструкция по установке http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starl ... t_2012.pdf
Производители сигнализаций все уже предложили. Примеры в теме уже написали: "Как выше уже писал drcham ставь фортин, с ним не нужно оставлять чип в машине. со старлайном он отлично работает"Unklown писал(а):предложи свой вариянт , чёб автозапуск работал.
в любом случае это будет бекдор.
надо отдавать себе отчет, что если современная афта пыхтит на а.з. то в ней либо чип, либо ключ где-то.
это любому пионэру панятна.
+ к этому любой пионэр розумеет,что датчик удара при этом отключен,
бей стёкла, выноси всё из салона.
Автор принцииально хочет как можно дешевле. Будем в 2018 клеить на жевачку чип на замок зажигания а потом писать на форуме "автозапуск в морозы не видит ключ" или что-то подобное.M331 писал(а):Производители сигнализаций все уже предложили. Примеры в теме уже написали: "Как выше уже писал drcham ставь фортин, с ним не нужно оставлять чип в машине. со старлайном он отлично работает"Unklown писал(а):предложи свой вариянт , чёб автозапуск работал.
Эти методы не увеличивают безопасность авто, но клеить к замку чип, на мой взгляд, это равносильно тому что оставить ключи в двери)
Эта..... Современные сигнализации не используют ключи и чипы для автозапуска, а датчик удара, наклона, объёма загрубляется на время работы мотора. Ну эта если чё......Unklown писал(а):предложи свой вариянт , чёб автозапуск работал.
Допилили видатьdrcham писал(а):Дизель точно заводит.
дак...эта.... сиги их никада не использовали)))Эта..... Современные сигнализации не используют ключи и чипы для автозапуска
каропку обходчика с чипом найти на 5 сек дольшеклеить к замку чип, на мой взгляд, это равносильно тому что оставить ключи в двери)
Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
Мой старлайн А91 выдает физический сигнал на модуль обходчика. Значит подружить их с бесчиповым обходчиком не получится?sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
С Фортин должно получиться. Позвони поговори с установщиками которые Фортин ставят.superstorm писал(а):Мой старлайн А91 выдает физический сигнал на модуль обходчика. Значит подружить их с бесчиповым обходчиком не получится?sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
