Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
Куда официалы ставят блок сигнализации
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Куда официалы ставят блок сигнализации
- superstorm
Мой старлайн А91 выдает физический сигнал на модуль обходчика. Значит подружить их с бесчиповым обходчиком не получится?sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
С Фортин должно получиться. Позвони поговори с установщиками которые Фортин ставят.superstorm писал(а):Мой старлайн А91 выдает физический сигнал на модуль обходчика. Значит подружить их с бесчиповым обходчиком не получится?sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
- superstorm
ОК, Спасибо!
ОК, Спасибо!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- superstorm
Пока не лазил.lesnik5000 писал(а):Так нашел где блок сигналки?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Поиск окажется не мудрёным: нужно сесть в машину и посмотреть по сторонам в поисках самого легкодоступного места. Можно подобрать несколько, но скорее всего блок будет стоять в самом ненадежном с точки зрения поиска злоумышленником месте.
Так обычно ставят у ОД - всё на потоке, всё по пути наименьшего сопротивления.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
это точноNbf писал(а):Поиск окажется не мудрёным: нужно сесть в машину и посмотреть по сторонам в поисках самого легкодоступного места. Можно подобрать несколько, но скорее всего блок будет стоять в самом ненадежном с точки зрения поиска злоумышленником месте.
Искали на 2-х l200, на одной поставили сразу за щитком приборов на второй за БК примотали скотчем.
а если найдут блок что дальше? релюшки же по цифре управляются и стоят обычно под капотом а капот под доп замком который тоже через цифровую релюшку работает
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
чтото я у себя только обычные реле нашел, классические пятиконтактныеDenisR писал(а):это точноNbf писал(а):Поиск окажется не мудрёным: нужно сесть в машину и посмотреть по сторонам в поисках самого легкодоступного места. Можно подобрать несколько, но скорее всего блок будет стоять в самом ненадежном с точки зрения поиска злоумышленником месте.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
я себе цифровые при установке оговаривал
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Чтобы запустить модуль обхода - сигналка подаёт минус на пятиконтактное реле модуля обхода, которое в свою очередь замыкает контакты "разорванной" антенны идущей к замку зажигания...sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
- superstorm
Вот что ответили по поводу фортина в угона.нет (ЧАТ СПРАВА).
- Aleksus089
А часто наши Экземпляры угоняют?
Это тем, кто боится чип в салоне прятать...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Там выше видос был как работает спорт с Фортином. Набери кому нибудь ещё!superstorm писал(а):Вот что ответили по поводу фортина в угона.нет (ЧАТ СПРАВА).
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Видимо есть проблемы о которых мы не знаем. Тогда только ключ в авто.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Такой вариант тоже существует.Aleksus089 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода - сигналка подаёт минус на пятиконтактное реле модуля обхода, которое в свою очередь замыкает контакты "разорванной" антенны идущей к замку зажигания...sn1 писал(а):Чтобы запустить модуль обхода нормальная сигналка даёт команду по своей цифровой шине.superstorm писал(а): Или я чего не понимаю?
