ТО на пробеге 120к
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
ТО на пробеге 120к
Привет! Подскажите, что стоит заменить на пробеге 120к, после покупки машины (что делал предыдущий владелец после пробега в 60к, достоверно неизвестно, по подвеске и двигателю нареканий нет). По возможности с номерами з/ч и указанием что лучше брать оригинал/аналог. Так что бы быть уверенным, что все что надо сделано, планируются поездки в дальняки
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: ТО на пробеге 120к
на диагностику, затем http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88922Wite писал(а):Привет! Подскажите, что стоит заменить на пробеге 120к, после покупки машины (что делал предыдущий владелец после пробега в 60к, достоверно неизвестно, по подвеске и двигателю нареканий нет). По возможности с номерами з/ч и указанием что лучше брать оригинал/аналог. Так что бы быть уверенным, что все что надо сделано, планируются поездки в дальняки
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Спасибо! На диагностике был при покупке, замечаний нет, спасибо за ссылку - буду изучать.
А подскажет кто нибудь адрес сервиса SNOOPER?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А чего так скромно выясняешь? Напиши ему в личку и спроси. Или спроси тлф, и позвони.Wite писал(а):Спасибо! На диагностике был при покупке, замечаний нет, спасибо за ссылку - буду изучать.
- его нет в сети всю неделю, вот и спрашиваю тут. можно и телефон - без разницыlesnik5000 писал(а):А чего так скромно выясняешь? Напиши ему в личку и спроси. Или спроси тлф, и позвони.Wite писал(а):Спасибо! На диагностике был при покупке, замечаний нет, спасибо за ссылку - буду изучать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Данунафик, он вчера и позавчера и сегодня в форум пишетWite писал(а):- его нет в сети всю неделю, вот и спрашиваю тут. можно и телефон - без разницыlesnik5000 писал(а):А чего так скромно выясняешь? Напиши ему в личку и спроси. Или спроси тлф, и позвони.Wite писал(а):Спасибо! На диагностике был при покупке, замечаний нет, спасибо за ссылку - буду изучать.
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
вот по регламенту положена замена тормозной жидкости, а если я её прошлой весной менял? Какие свойства она теряет со временем?
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
На практике - не позднее чем через 2 года менять, ОЖ раз в 4 года.Farmer писал(а):вот по регламенту положена замена тормозной жидкости, а если я её прошлой весной менял? Какие свойства она теряет со временем?
А так да, по карте ТО.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Она набирает воду, не так течёт и может окислять металл и в результате мусор в системеFarmer писал(а):вот по регламенту положена замена тормозной жидкости, а если я её прошлой весной менял? Какие свойства она теряет со временем?
