ага! спасибо за советSNOOPER писал(а):Схватывать начнёт с 20, уверенный запуск с 50.Andrey_EWQ писал(а):да нет конечно. А сколько паскаль надо чтоб завелась?SNOOPER писал(а):Клапан снимал, смотрел, чистил?
Новый купил, возишь в запасе?
обороты не плавают, давление не скочит
Сердечник может просто залипать, и ему не тронутся с места после простоя.
Что у тебя в принципе и получилось, после постукивания. Если конечно это не совпадение.
Но при любом раскладе, почистить клапан не помешает.
То заводится, то нет 4м41 Common Rail
Re: То заводится, то нет 4м41 Common Rail
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджера Спорт
Такая же ерунда иногда происходит. Первый раз вылечилось заменой топливного фильтра.
Потом как то заметил взаимосвязь с педалькой тормоза.
Если с первого раза не завелась, то второй раз завожу с нажатой педалью тормоза. И она заводится
Тормоз точно никаким боком.
А вот второй раз, может банально топливо подкачало.
Решилась моя проблема с не заводом. Причина в имобилайзере была. Убрал обходчик, антенну на замке. сейчас все норм. Помогла в этом ELM и программы cintakc
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Пишите пожалуйста правильно!Andrey_EWQ писал(а):Решилась моя проблема с не заводом. Причина в имобилайзере была. Убрал обходчик, антенну на замке. сейчас все норм. Помогла в этом ELM и программы cintakc
Проблема была не в иммобилайзере, а в установленном допоборудовании.
- Двигатель:: ZD30
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61
В иммобилайзере вполне могла быть. У меня он пару лет назад начал глючить. После устранения все отлично.
был NMPS 2008 3.2 MT лифт, лебедка EWS 12000
лето Comforser CF3000, зима Kumho KC11 285/75R16
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Что значит - после устранения? Иммо перерешили или блок поменяли целиком?nersik писал(а):В иммобилайзере вполне могла быть. У меня он пару лет назад начал глючить. После устранения все отлично.
или как обычно: пропаяли разорванные провода антенны и все заработало...
- Двигатель:: ZD30
Иммо ликвидировали в JapKor сервисе. Я честно говоря только сейчас задумался каким образом - не знаю. Просто иммобилайзер теперь не требуется.
