Страница 1 из 3
Перегревается двигатель.
Добавлено: 16 апр 2018, 21:36
wiktor777
Друзья,добрый вечер.Нужна ваша помощь.У меня греется двигатель и мозги уже перегрелись
,не знаю что делать.
Все началось в прошлое лето,я закипел при неспешной езде по трассе,антифриз выкинуло в бачок и были пузыри.Так проездил месяца два периодически переливаю антифриз из бачка в радиатор.
Что было сделано:
1.Заменена прокладка ГБЦ (не проверил плоскость головки и не опрессовывал)
2.Заменена крышка радиатора.
3.Установлен вентилятор кондиционера.
4.Радиатор АКПП.
5.Термостат на 82 с клапаном.
Двигатель все равно грелся но антифриз уже не выбрасывало,пузырей не было.Потом наступила зима и двигатель выше 92 не грелся.Один раз было до 100 при длительной езде по сугробам,перед был забит снегом капитально.
С приходом весны и повышением температуры на улице,поползла температура и на мультитрониксе,до 100 потом врубаю печку на всю чтоб как то сдержать температуру.
Проверка весной так же не выявила пузырей,на радиаторе верхний и нижний патрубок горячий.Что странно низ радиатора горячий,верх холодный.Муфта рабочая,при включении кондиционера воет.Радиаторы чистые.Два дня назад поменял термостат на 76 предварительно его сварив,антифриз.Не помогло
Да,машину святил в церкви....
Варианты:1.Радиатор внутри забит.2.Не качает добром помпа (как проверить).
Re: Перегревается двигатель.
Добавлено: 16 апр 2018, 21:41
dr.motor
Диагностическая замена радиатора
Добавлено: 16 апр 2018, 21:45
wiktor777
Костя привет.Антифриз слитый с радиатора чистый.
Добавлено: 16 апр 2018, 21:51
sn1
Попробуй поставить оригинальный термостат, скинуть с него воздух(в жирных перчатках и футболке когда машина заведена и большой круг открыт чуть приспустить патрубок с крышки термоса), очисти между радиаторами, поставь верхнюю решетку из сетки, помпу проверь.
Добавлено: 16 апр 2018, 21:57
wiktor777
sn1 писал(а):Попробуй поставить оригинальный термостат, скинуть с него воздух(в жирных перчатках и футболке когда машина заведена и большой круг открыт чуть приспустить патрубок с крышки термоса), очисти между радиаторами, поставь верхнюю решетку из сетки, помпу проверь.
Термостат поставил на 76 с клапаном , между радиаторами чисто.Помпу как проверить?
Добавлено: 16 апр 2018, 22:01
wiktor777
Сетка стоит внизу, вверху снял.
Добавлено: 16 апр 2018, 22:06
wiktor777
Да, отсутствует нижний кожух вентилятора, но без него раньше не грелся.
Добавлено: 16 апр 2018, 22:45
Dimmm
Когда у меня ачало выкидывать антифриз в бачок оказалось что прогорела прокладка между цилиндрами
Как я понял если затягивать с заменой прокладки как у вас. Газами может проточить канавку в головке. И ставя новую прокладку без шлифовки будет все по старому
У приятеля на грандвитаре тоже грелся двиг.. поменяли все... Пока дошли до трещины в башке..
Добавлено: 16 апр 2018, 22:50
wiktor777
Прокладку прошлый год поменял, в бачок антифриз сейчас не выкидывает, пузырей нет, проверял на всех режимах.
Я наверно сейчас был бы больше рад пробитой прокладки, или трещиной в ГБЦ, хотя бы знал причину и к чему готовится.
Добавлено: 16 апр 2018, 22:59
drcham
В каком режиме греется ?
Добавлено: 16 апр 2018, 23:02
wiktor777
drcham писал(а):В каком режиме греется ?
При движении, особенно на подъем, с горки или в пробке остывает.
Добавлено: 16 апр 2018, 23:06
drcham
У меня в таком варианте был виноват забитый внутри радиатор. Можно было ездить сколько угодно пока скорость за 80 не перекидывалась. Далее начинал греться.
Добавлено: 16 апр 2018, 23:08
wiktor777
Тоже грешу на него,еще при подъеме температуры двигателя АКПП начинает нагреваться.
Добавлено: 16 апр 2018, 23:52
Пробка радиатора какая?
Сервисную по перегреву проходили?
Добавлено: 17 апр 2018, 00:07
wiktor777
Пробку я менял на 127кПа, до этого стояла такая же, у машины я второй хозяин, дилер историю обслуживания не раскрывает.
Добавлено: 17 апр 2018, 00:12
Я бы проверил систему на наличие выхлопных газов, и в случае подтверждения, настоял на замене двигателя.
Добавлено: 17 апр 2018, 00:21
wiktor777
Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
Добавлено: 17 апр 2018, 00:23
wiktor777
В субботу в сервис поеду, пусть там еще проверят.
Добавлено: 17 апр 2018, 00:39
Hidemon
wiktor777 писал(а):Я сегодня проверял, вставил вплотную воронку в радиатор, налил антифриз,до 4000 об.газовал, не одного пузыря,да и в бачке не выкидывает.
А это как? На горячем без крышки?
Добавлено: 17 апр 2018, 00:40
Hidemon
SNOOPER писал(а):Я бы проверил систему на наличие выхлопных газов, и в случае подтверждения, настоял на замене двигателя.
Сань, так он прокладку уже менял. Думаешь, проканает?
