Как снять панель стеклоподьемника?
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Как снять панель стеклоподьемника? Которая на фото? надо разбирать обшивку двери?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Как снять панель стеклоподьемника?
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... F00ENG.pdfАС777 писал(а):Как снять панель стеклоподьемника? Которая на фото? надо разбирать обшивку двери?
Если я точно понял по схеме, можно снять не снимая обшивки держится на защелках?SNOOPER писал(а):http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... F00ENG.pdfАС777 писал(а):Как снять панель стеклоподьемника? Которая на фото? надо разбирать обшивку двери?
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Не снять эту панельку, пока не снимишь обшивку двери. Там еще, кажись, 2 или 3 саморезика изнутри ее крепят.
Я подробно описал когда делал подсветку в кнопки.
10.05.2011
10.05.2011
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
вывинтить один саморез, который внутри ручки, а потом просто руками сдергивается вверх (проделывал это несколько раз) и никакую обшивку снимать не нужноАС777 писал(а):Как снять панель стеклоподьемника? Которая на фото? надо разбирать обшивку двери?
- SNOOPER
Миша, это кнопки саморезами крепятся.Mihaprioz писал(а):Не снять эту панельку, пока не снимишь обшивку двери. Там еще, кажись, 2 или 3 саморезика изнутри ее крепят.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Упс. Точно.
10.05.2011
10.05.2011
