Не включаются передачи при включенном двигателе
Добавлено: 09 июл 2018, 14:43
Добрый день, народ. Ситуация следующая: при выключенном двигателе все передачи включаются без проблем и затруднений. После запуска двигателя воткнуть ни одну передачу, включая заднюю, невозможно. При этом педаль сцепления выжимается на полный ход без каких-либо нештатных ощущений и звуков, передок и блокировки дифференциалов, судя по индикации, включаются/выключаются. Была мысль попробовать воткнуть передачу, а потом запустить мотор, но что-то меня от этого эксперимента останавливает
Предыстории проблемы нет - поставил машину в гараж после 150 км поездки, в ходе которой она вела себя адекватно. Единственное, где-то за неделю до этого при выезде из гаража было следующее: сразу после запуска двигателя отключил передок и тронулся, индикация продолжала мигать, а машина начала подёргиваться. При этом при попытке повернуть был слышен визг покрышек, как-будто заблокировался дифф. Но индикация при этом не горела. Пару раз переключил раздатку, сдал туда-обратно, и всё пришло в норму.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Пробег 140+ тыс. км., без особых приключений на бездорожье.
