Проблемы с электропитанием
Dimitriy566
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: MItsubishi Pajero Sport-2 2011 г.в.
Re: Проблемы с электропитанием
Сообщение Dimitriy566 » 06 сен 2018, 10:34
AlexT62 писал(а):
Dimitriy566 писал(а):Свет в салоне +центральный замок +магнитола, на одном предохранителе, под рулём, там лампочка салона нарисована, типа полусолнышко лучами вниз
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
Я могу ошибаться, но на моей машине питание идет отдельно: Центральный замок - 12-предохранитель, Свет в салоне - 13-предохранитель, Магнитола - 25-предохранитель. На фото видно. Более того на 13-предохранителе нет питания "+12в". И судя по всему на ETACS не приходит питание. Центральный замок блокируется только когда ключ зажигания включен на ON, или когда машина заведена.
Возможно у вас подругому, я описал как у меня, и про это вычитал на просторах тырнета. Недавно этот предохранитель менял, сжег его при установке магнитолы.
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 06 сен 2018, 19:30
J@hNnY писал(а): 13 пред (свет) и основное питание ETACS висят на одной шине.
Согласен, что Свет и питание ETACS висят на одной шине, ... но не на одном предохранителе.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 06 сен 2018, 19:40
J@hNnY писал(а): Потомучто ETACS имеет резервное питание через IGNITION, о чем я писал в личку и замком как раз ETACS и управляет.
Полностью с Вами согласен. Я снял снизу всю защиту, чтоб добраться до блока предохранителей, но не получается выкроить время для основательной "прозвонки" этой шины и снятия этого блока.
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY » 10 сен 2018, 20:52
Раз пердохраниетли все целые - смотреть надо шину.
На ETACS достаточно проверить разъемы C-218-пин 20 крайний провод и C-213-один толстый белый провод (См.Схему)
AC801475BC00ENG.pdf
(57.66 КБ) 9 скачиваний
Да пребудет с нами крутящий момент!
