Обнаружил отпотевания на АКПП, устранять?
Добавлено: 02 сен 2018, 01:54
mall
День добрый. Обнаружил отпотевания на АКПП по правой стороне, фото прилагаю.
собственно вопрос, что за выступ потеет? и как это устранить?
Re: Обнаружил отпотевания на АКПП, устранять?
Добавлено: 02 сен 2018, 08:51
Потеет крышка аккумулятора. Не держит кольцо MD756675
Может и раковины в корпусе.
Нужно снимать, смотреть, менять.
Добавлено: 02 сен 2018, 11:12
mall
SNOOPER писал(а):Потеет крышка аккумулятора. Не держит кольцо MD756675
снимать коробку? или данную операцию можно провести без этого?
Добавлено: 02 сен 2018, 11:49
mall писал(а):SNOOPER писал(а):Потеет крышка аккумулятора. Не держит кольцо MD756675
Думаю что без снятия можно сделать, ничего не должно быть страшного.
Добавлено: 02 сен 2018, 12:37
mall
SNOOPER писал(а):Думаю что без снятия можно сделать, ничего не должно быть страшного.
масло при этом из коробки сливать и соответственно менять необходимо?
Добавлено: 02 сен 2018, 14:01
Нет не нужно.
