Раздатка. Проблемки переключением
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport new
В общем такая ситуация:
Приехал с трассы с прицепом. В машине 4 человека. В городе после разгрузки и развоза пассажиров Машина перестала ехать. Погасли лампочки колес. Была в режиме 4вд (4 лампочки горели). Пытался подключить задний, не включается. Сопровождается звуком когда на механике пытаешься переключить передачу без выжимания педали сцепления.
Дергая раздатку все таки заставил машину ехать только в режиме 4вд с блокировкой межосевого. Далее поехал на СТО. Мастер поднял машину, что-то сделал и, о чудо, все заработало. По словам мастера выскочил со своего места какой-то датчик. С тех пор все лето проездил только на заднем.
С приходом осени, пытался включить полный привод. Снова появился этот звук. 4вд не включается.
Что делать? К электрикам ехать?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Раздатка. Проблемки переключением
Ну если сами не можете, естественно к электрикам.Alibei писал(а):В общем такая ситуация:
У Вас не подключается полуось, потому как глючит датчик или проводка на него, датчик отмечен на схеме.
Промежуточный отчет:
Приехал к электрику, проверяли все датчики, к которым есть доступ. Все рабочие. Осталась пара, что расположены над раздаткой. Говорит, чтобы их проверить надо раздатку снять/приспустить. А это гемор еще тот. Может есть более легкие пути?
а клапана (в правой передней арке) те что отвечают за отключение/включение полуоси проверили?Alibei писал(а):Промежуточный отчет:
- SNOOPER
Там даже яма не нужна. Всё измеряется в бардачке)))Alibei писал(а):Промежуточный отчет:
DenisR писал(а):а клапана (в правой передней арке) те что отвечают за отключение/включение полуоси проверили?Alibei писал(а):Промежуточный отчет:
Что за клапана? Можно поподробней с местоположением?
А где и что именно?SNOOPER писал(а):Там даже яма не нужна. Всё измеряется в бардачке)))Alibei писал(а):Промежуточный отчет:
Еще один промежуточный отчет.
Был у официалов.
Вскрыли датчики над правым колесом - почистили, около раздатки - почистили (заодно сказали, что провода и датчики перепутаны), сняли моторчик блокировки заднего моста - почистили (здесь обнаружили, что электричество к моторчику не поступает). Не трогали только датчики, что находятся над раздаткой. И о чудо передний привод подключился, как оказалось в радиусе до одного км от сервисменов. На звонок и жалобу, что передний то работает то отключается - посоветовали включать и выключать в дороге, так как контакты должны притерется (что за бред).
Осталась последняя надежда на снятие раздатки и осмотра датчиков, что над ней.
Вопрос:
1. можно ли добраться до них из салона путем разборки пластиковых деталей, а именно подлокотника, стаканчиков, селектора АКПП и чехла раздатки?
2. Ток не поступает на моторчик из-за неисправности датчиков, что над раздаткой?
3. Что надо проверить за бардачком? Там тоже датчики?
Прошу Ваших мнений...
Был у официалов.
Вопрос:
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Передок то включается, то отключается - это как? Вы слышите звуки, Вы проверили, что передок действительно, МЕХАНИЧЕСКИ отключается? Или просто лампочки на панели мигают?
Если только лампочки, то, возможно сервис прав - надо почаще системой пользоваться, а иначе датчики начинают барахлить.
С уважением, Александр.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
1. Добраться до датчиков методом разбора салона не выйдет.Alibei писал(а):Еще один промежуточный отчет.
Был у официалов.
Вопрос:
2. На какой моторчик? Нет там никакого моторчика.
3. За бардачком стоит блок управления раздаткой. Оттуда можно померить сопротивление.
То, что передок отключается происходит так: начинают мигать передние лампочки и Машина не едет вообще. То есть газуешь, а она стоит. Переключаешь на задний, машина едет. И еще звук (не всегда) как будто шестеренки в друг друга Не входят. Скрежет слышен металлический
По поводу моторчика. Выше моста заднего стоит моторчик с шлангами и датчиком. Этот мотор, я думаю, создает вакуум передающий в редуктор заднего моста
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Офигеть этот мотор на блокировку ЗДифа полный привод тут ни при чемAlibei писал(а):То, что передок отключается происходит так: начинают мигать передние лампочки и Машина не едет вообще. То есть газуешь, а она стоит. Переключаешь на задний, машина едет. И еще звук (не всегда) как будто шестеренки в друг друга Не входят. Скрежет слышен металлический
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
только при том что данный моторчик компрессора может включаться только при залоченном межосевом) а там сервисмены при диагностике обнаружили, что питание на него не подается)))avstr писал(а):Офигеть этот мотор на блокировку ЗДифа полный привод тут ни при чемAlibei писал(а):То, что передок отключается происходит так: начинают мигать передние лампочки и Машина не едет вообще. То есть газуешь, а она стоит. Переключаешь на задний, машина едет. И еще звук (не всегда) как будто шестеренки в друг друга Не входят. Скрежет слышен металлический
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
Спустили раздатку, проверили 5 датчиков и переключатель. Вердикт: все мертвые...
Заказал новые, идут неделю...
Перепроверил датчики в другом месте. Заказал в третьем. Ценник у официалов почти в полтора раза вышеSNOOPER писал(а):Какой хороший клиент.
Ага с чувством юмора!
