Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Благодарил (а): 967 раз
Re: Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
орчанин писал(а):Просветите, с новой прошивкой перегрев уходит в прошлое?
Без радиатора, сложно сказать. Но в любом случае должно быть меньше судя по поведению температуры с радиатором.
Она просела градусов на 20 при спокойной езде. И намного дольше греется при интенсивной, хотя наверное можно нагреть. Но сложно представить такие условия, если конечно не стоит задача, нагреть любой ценой)))
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
Радиатор есть, но летом часто езжу с катером, это где-то 600-700 кг. на хвосте, в жару (подъемы) или на грейдере все равно разогревается, ухожу в ручной режим и температура снижается.
Думал к лету радиатор большей площади поставить, но если с прошивкой глобальный перегрев снизится или уйдет, то прошиться.
Из моих наблюдений, коробка сильно греется на скорости 60-70 км/ч при движении на 5-ой, а это как раз мои скорости при движении с катером на грейдере или по плохой дороге.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Nbf писал(а):Вот. Вот что можно: можно в ПВЗ передать:
1. По Мск - ПВЗ https://pvz77.ru/centry-vydachi/
2. По Мск - ПВЗ https://ecp-logistic.ru/punkty_vydachi_zakazov
Если кого устраивает - добро пожаловать в личку.
Правда ЕСП вроде на каникулах тоже не аллё.
Написал в личку, спасибо.
орчанин писал(а):Радиатор есть, но летом часто езжу с катером, это где-то 600-700 кг. на хвосте, в жару (подъемы) или на грейдере все равно разогревается, ухожу в ручной режим и температура снижается.
Я уже писал.
С прицепом 2000кг по асфальту остывает с 85 до 60 с копейкой при равномерном движении.
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Serega77 »
Я не специалист по "коробкам", но попробую сказать свое мнение.
Нагреть коробку при желании можно и с двумя радиаторами, не то что с прошивкой. Как говориться было бы желание.)
Нужно понимать причины нагрева . Это как правило работы коробки на повышенной передаче там, где ей лучше бы работать на пониженной. Один из таких моментов , это отсутствие второй передачи на небольших скоростях (3-2). В прошивке этот момент решен и присутствует вторая , когда она нужна. Также, при езде по горам или как у Вас по грейдеру, часто АКПП остается на 5-ой, переходя на ручной режим Вы в ручную ставите 4-ую. Здесь прошивка поможет Вам выбором режима D-4. т.е. Вы едите на "автомате" , при этом выше четвертой передачи не уйдут. Также добавлена блокировка гидротрансформатора ( правда больше мне про него сказать нечего )) ).
При этом радиатор лишним никогда не будет.Нужно подходит комплексно.)
П.С. При этом добавляется КОМФОРТ езды, чего с установкой радиатора не приходит!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 981 раз
Сообщение Nbf »
Карта ушла, жду оплату ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Совершенно в дырочку))))
Teodor
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение Teodor »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не планируется ли сотрудничество с кем-либо в Воронеже?
kuzya.ilia
Двигатель:: Дизель 2,5
Сообщение kuzya.ilia »
Nbf писал(а):
kuzya.ilia писал(а):
Алекс159 писал(а):кстати сделал заявку на карту.... - и ничего не приходит
вот да
а телефон указанный в контактах "временно недоступен"
В общем так. Для Москвы доставки в этом году не будет, увы.
Самовывоз из Балашихи, в рабочее время, в ближайшую субботу до 12 по звонку. На этот самый" недоступный" телефон))))
дозвонился
самовывез :ugeek:
спасибо
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Санчес75 »
Просто +100500 коробка греется, доп. радиатор нужен.
Рулежка супер.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Сергей К-65
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Сообщение Сергей К-65 »
Teodor писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста, не планируется ли сотрудничество с кем-либо в Воронеже?
Присоединяюсь к вопросу
На данный момент НЕТ.
ПС Все условия в первом посту.
Уж что есть.
nubrik
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nubrik »
Получил блок с прошивкой. Проехал километров 100. Впечатления только положительные. Намного комфортнее ездить в плотном городском потоке. Обгоны стали на порядок более прогнозируемые, нет больше того кратковременного затупления при резком нажатии на педаль газа. Коробка переключает передачи, как по желанию, если бы была механика, скорее всего, выбирал бы передачи именно так. Доволен как слон :*CRAZY*:
Всем, кто принимал участие в разработке прошивки, огромное спасибо!!! Приятно видеть, что есть в нашей необьятной стране думающие и грамотные люди!
Всех с наступающим!
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
Teodor
Сообщение Teodor »
Уж что есть.
а какие примерно сроки по Краснодару? сколько времени занимает процесс прошивки? 25.01 утром буду мимо ехать - заехал бы, если не очень долго и можно по времени договориться...
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мимо чего собрались ехать?
Здесь все экстрасенсы...
Позвонить по первому посту не проще?
Teodor
Сообщение Teodor »
Санчес75 писал(а):Мимо чего собрались ехать?
хм... по пунктам.
я же написал про Краснодар вроде... именно мимо него и буду ехать.
зачем экстрасенсы? спросил про Краснодар... может как-то не понятно спросил?
к сожалению, в первом посте написано, что именно в Краснодаре пока нет, но будет. были бы контакты - позвонил бы.
Санчес75
Двигатель:: дизель
хм... по пунктам.
:%): Всю тему читали?
Teodor
Сообщение Teodor »
хм... по пунктам.
от корки до корки. к сожалению, данных по срокам возможности прошиться в Краснодаре не нашел... неужели плохо читал и пропустил?
OOO1965
Сообщение OOO1965 »
В сб прошился у Димы (мск), впечатления самые положительные. Но, как написано выше другими пользователями, стиль езды надо немного скорректировать
По сравнению с стоком заметил следующее.
Плюсы:
1. Коробка стала быстрее переключаться - динамика разгона несомненно улучшилась, подрулевыми лепестками при разгоне и раньше не особенно пользовался, а теперь совсем перестал. Скажем так, новая прошивка провоцирует к активной езде, но это в моем понимании плюс.
2. Расход топлива снизился в среднем на 0,5-0,6 л/100 км при той же манере езды.
3. Удобные режимы ограничения высшей передачи.
4. Есть режим индикации включенной передачи на дисплее - я поставил, пока езжу с ним, удобно.
Минусы (субъективно):
1. Более заметное переключение передач со 2-й на 3-ю (небольшой рывочек имеет место быть).
2. Стало менее удобно тормозить двигателем, переключая лепестками передачи (скорее речь идет о сложившихся привычках со стоковой прошивкой, которые и предстоит менять):
Насколько я помню,на стоке вниз можно было переключать до скоростей (по спидометру):
на 3-ю - до 120 км/ч
на 2-ю - до 80 км/ч
на 1-ю - до 40 км/ч
Теперь:
на 3-ю - до 100 км/ч
на 2-ю - до 70 км/ч
на 1-ю - до 30 км/ч
В целом все очень нравится, огромная благодарность Напику и Диме за все труды!
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
OOO1965 писал(а):Более заметное переключение передач со 2-й на 3-ю (небольшой рывочек имеет место быть).
Должно уйти со временем. Коробка обучится и всё будет нормально.
OOO1965 писал(а): Насколько я помню,на стоке вниз можно было переключать до скоростей (по спидометру)
Я специально ограничил нежелательные попадания в зону выше 4000 оборотов.
Делал я это специально для К.Резника и его новой приборки.
Мне эта приборка так понравилась, что я, находясь под впечатлением, задумался и решил оставить такое поведение и в новой версии прошивки. ::-[:
Я понимаю, что это вероятно может кому-то не совсем понравиться.
По желанию можно вернуть сток, либо сделать например спорт версию, подняв полку переключения до 4500-5000 оборотов, а заодно и существенно уменьшить время переключения передач (актуально в драге)
В существующей, настоящей версии я специально оставил все стоковые давления при переключениях.
OOO1965, спасибо за отзыв!
