Проблемы с печкой
Timofey74
Re: Проблемы с печкой
Сообщение Timofey74 »
Добрый вечер, SNOOPER
Проверил, всё в порядке.
Дополнительный момент: при нажатии на педаль газа идет теплый (при стабильном нажатии до 2000 оборотов горячий) воздух только со стороны водителя; со стороны переднего пассажира поступает практически холодный воздух.
Может порекомендуете в Москве хороший сервис, если можно на Севере города?
Или есть еще какие-то предположения о причине моей проблемы с машиной?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Timofey74 писал(а):Добрый вечер, SNOOPER
Встречал такую историю 1 раз. При каких-то работах слесарь снимал патрубки охлаждения и затыкал их тряпками, чтобы не капали. Когда собирал обратно, тряпку не вытащил. Её размотало по всей системе. Симптомы были как у тебя.
Timofey74
Добрый вечер.
В том-то и дело, что некому туда в систему было смотреть или что-то делать. Пробег 58000км, все ТО у официального дилера и вроде антифриз даже по регламентам не должны были менять...
Уточнение: я все лето вообще не включал систему вентилирования (ручка в положении выкл.) Включать начал осенью и было тепло - не замечал что печка так плохо работает. Может воздух в большой круг циркуляции попал?..
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
Может печка заросла мусором или ,,пеницилином,,?
Timofey74
lesnik5000 писал(а):Может печка заросла мусором или ,,пеницилином,,?
Вряд ли, у меня все поездки по Москве - машина чисто городская...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
А в Москве нет грязи и мусора?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Призываю к вспоминанию, какое вмешательство могло предшествовать проблеме!
Не ломается печка так просто на указанном честном пробеге, не было случаев.
Может антифриз неправильный долит или тормозуха(АТФ) в расширительный бачок???
Timofey74
Пробег честный, сам в салоне машину покупал и все ТО плановые, поломок не было.
Может только специально что-то у официалов налили или перепутали?..
Как дополнительная информация, о которой писал выше: всё лето ездил с полностью выключенной системой обдува.
Может по этой причине воздушная пробка в системе?..
Еще о чем писал выше - очень похожие симптомы были на машине сына (мазда 3) - проблема решилась чисткой датчика температуры в салоне...
Davinci
Сообщение Davinci »
Добрый день!
У меня такие же симптомы. Правя сторона теплая, а левая холодная. После замены ГРМ, когда снимали радиатор. Наследующий день печка была холодная, поднимаешь обороты начинайте идти горячий. Сказали что пробка. Долил. Сегодня щупаю, воздух теплый. Не знаю, что делать(
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Chief »
Davinci писал(а):...Сказали что пробка...
После замены антифриза воздушную пробку выгонял так: на прогретой машине 90 гр при скорости 100 дал тапку в пол до ..... (секунд 15). При этом температура резко пошла вверх (по мультику, стрелка на щитке не дернулась). Остановился, остыл, долил. Так два раза, теперь все норм. :*DANCE*:
До этого газовал до 100 км/ч, и на месте при разных наклонах и кренах - толку нет.
Timofey74
Сегодня был у официалов в Рольфе (где покупал машину и проходил все ТО) - итоговый вердикт: замена радиатора печки.
Почему у машины с пробегом 58000 км, в которой после покупки никогда (по регламенту) не менялся антифриз, случился засор радиатора - никто ответить не может.
Есть предположение, что с завода была поставлена машина с таким качеством антифриза или работяги в Рольфе что-то подмешивают для последующего ремонта или предъявы по гарантии.
В общем буду менять радиатор печки, пока окончательно не замерз с наступлением зимы... ::-(:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Timofey74 писал(а):Сегодня был у официалов в Рольфе (где покупал машину и проходил все ТО) - итоговый вердикт: замена радиатора печки.
Как они определили, что произошел засор печки?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Наверное бушем .......... :*JOKINGLY*: :*MEGA_SHOK*: :*WALL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Timofey74
Засорился радиатор печки - это третий сервис, который выносит данное решение (два частных, один официальный). Официалы после диагностики сказали, что по всем симптомам забит радиатор печки, один из аргументов - обдув переднего пассажирского места идет почти уличной температуры даже при движении машины. Напомню, писал выше, при длительном движении машины начинает пробиваться горячий воздух с постоянной силой и температурой - при этом пассажирский обдув идёт холодным/прохладным воздухом. При длительной остановке машины обдув со стороны водителя и пассажира становится одинаково прохладным (со стороны водителя немного теплее).
Или у Вас есть какие-то другие предположения?
Timofey74
Расстраивает попадалово на 28000руб. и торпеда-погремушка у дилерской машины с пробегом 58000руб. после разбора-сбора торпеды... :*WALL*:
genryg
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение genryg »
Timofey74 писал(а):Расстраивает попадалово на 28000руб. и торпеда-погремушка у дилерской машины с пробегом 58000руб. после разбора-сбора торпеды... :*WALL*:
Это же мицу, ты ещё и норм поездил))
Nobik
Двигатель:: 4d56 VGT
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nobik »
Возможно, одна из причин - качество сборки на росс. заводе, а может такой поставщик радиаторов печек ...
Вопрос: а радиатор снятый забрали ?
Не хотите его раскурочить и найти где и что его внутри засорило?
Я бы это сделал - если бы такие деньги на ремонт отдал...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Норм поездил? ::-D:
Я отъездил 5 лет и 200+ тык, далеко не только по Москве, за все время с печкой не было никаких проблем как и с кондиционером.
Один раз был заменен радиатор кондиционера и-то потому что его случайно пробили во время смены ГРМ.
Timofey74
Nobik писал(а):Возможно, одна из причин - качество сборки на росс. заводе, а может такой поставщик радиаторов печек ...
Радиатор печки конечно заберу - проверю чем забит внутри.
По причинам: склоняюсь всё таки к браку самого радиатора...
Chief
Сообщение Chief »
Timofey74 писал(а):...По причинам: склоняюсь всё таки к браку самого радиатора...
Скорее причина в антифризе, залитом в Калуге.
Для примера: на мерсе по регламенту замена через 15 лет после конвейера. Специально оговорено, если добавляли не оригинальный - то замена через 4 года.
