Ну если с 40 вроде как тоже, то 38 это такое же "вродекактоже"Vetold писал(а):вот смотри, в книге написано следующее:sn1 писал(а): Какая функция заслонки?????
Открывать и закрывать дыру для воздуха.
37 - заслонка направления потока воздуха в область лобового стекла, 38 - лопасть заслонки, 39 - заслонка направления потока воздуха в область
головы, 40 - заслонка направления потока воздуха, 41 - заслонка направления потока воздуха в область ног.
Если с 37,39,41 все понятно, с 40 вроде как тоже. А 38 чтото нипанятна.... Какая лопасть заслонки, что она закрывает, куда направляет.
Проблемы с печкой
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Проблемы с печкой
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Ну так и за чтоже она отвечает? какая у нее функция?sn1 писал(а):Ну если с 40 вроде как тоже, то 38 это такое же "вродекактоже"Vetold писал(а):вот смотри, в книге написано следующее:sn1 писал(а): Какая функция заслонки?????
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
"Заслонка направления потока воздуха"Vetold писал(а): Ну так и за чтоже она отвечает? какая у нее функция?
Предположу что за микс хол/гор
- Vetold
я про это тоже думал, но проблема в том, что ее не видно толком на картинке.sn1 писал(а):"Заслонка направления потока воздуха"Vetold писал(а): Ну так и за чтоже она отвечает? какая у нее функция?
Если по картинке заслонка 40 по размерам такая же как и размер отопителя, то 38 не видно толком, и не совсем ясно как воздух смешивается.
где бы найти фотку в разобранном виде...
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Отпишусь.
В теме про печку уже выкладывал отчет по разборке торпеды и замене радиатора отопителя. Нового радиатора хватило ровно на 1 год. Потом опять таже история с проблемами прохладного воздуха со стороны пассажира. Разбирать еще раз не стал. В итоге вылечил промывкой в обе стороны. По 40мин . в каждую сторону Лавром для систем охлаждения. Этот год опять таже история . Собственно опять мыл лавром при помощи помпы от газели кипятильника и 2х шлангов. ))))) В авто опять ташкент и печка дует Огоонь )))
Старый радиатор вскрывал ради интереса. В нем обычная накипь . При промывке никаких хлопьев и мусора нет.
Таким же способом как и себе востанавливал еще 3 спорта,все 2014 г.в.
P.S. Пробег на котором печку забило в первый раз . 30.000 . Сейчас пробег у меня уже 57000 а я поменял 4 раза антифриз Менял с полной промывкой. со снятием радиатора. + вставлял шланг из под керхера и мыл систему просто проточной водой в течении 1 часа.
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Каким антифризом пользуешься?Chezgan писал(а):Отпишусь.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ваще экзотическая история, да ещё и +3 спорта. Вы чё там льёте в систему охлаждения? Незамерзайку????Chezgan писал(а):Отпишусь.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Timofey74 писал(а):У меня Mitsubishi Pajero Sport 2014 года выпуска, ... пробег 58000км.!
В 14 году что-то пошло не такChezgan писал(а):..Таким же способом как и себе востанавливал еще 3 спорта,все 2014 г.в.
- Vetold
наверное в 13м, когда производство перенесли в РФolegro писал(а):Timofey74 писал(а):У меня Mitsubishi Pajero Sport 2014 года выпуска, ... пробег 58000км.!В 14 году что-то пошло не такChezgan писал(а):..Таким же способом как и себе востанавливал еще 3 спорта,все 2014 г.в.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Chezgan
2 раза заливал Мотюль . Последний раз залил Тэксику. Посмотрим как поживет. Проблема с печкой у Спортов 13-14 г.в. очень массова. Просто не все на форуме сидят. Есть подозрение что конструкция самого радиатора имеет недочет. Ибо с 13 года стоит другой радиатор.
- Makim
У меня авто 12 года, проблем нет. Лью только Мобил, покупал у Офф дистрибьютера.
У вас, может конечно и печка косячит, а может Мотюль не Мотюль, столько сейчас мини заводов развилось.
Выпущенных с октября 12-го года.Makim писал(а):У меня авто 12 года, проблем нет. Лью только Мобил, покупал у Офф дистрибьютера.
- Двигатель:: Бензин
Друзья, почитал свою ветку - это что же, после замены радиатора печки мне готовиться к повторной замене через год-два???
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Какие номера у "старого" и у "нового"? Может просто надо "старый" заказывать на замену? По геометрии они одинаковы?Chezgan писал(а):... Ибо с 13 года стоит другой радиатор.
Всем читающим данную ветку - добрый вечер. Забрал сегодня машину после замены радиатора печки - всё работает как должно быть . Удивил конечно размер радиатора, на выходных планирую его распилить - посмотреть что там внутри. В РОЛЬФе мастер сказал, что за пять лет это пятый случай в его практике...
Как забрал машину - почему то сначала вообще не показывалась информация "осталось км пробега", потом в движении показывалась ошибочная информация (заниженная информация), а после заправки полного бака показывалась сразу адекватная информация, но вроде она не изменяется по мере расхода бензина...
Что может быть?
Что может быть?
- Chezgan
Разные они.Chief писал(а):Какие номера у "старого" и у "нового"? Может просто надо "старый" заказывать на замену? По геометрии они одинаковы?Chezgan писал(а):... Ибо с 13 года стоит другой радиатор.
- Vetold
на драйве встречал такое, видимо реальноgrade86 писал(а):его реально поменять без разбора торпеды?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Так здесь же на форуме человек менял без разбора торпеды.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS restyling АКПП
ссылочку бы пжлста ... не нашел что-то поискомAlex5024 писал(а):Так здесь же на форуме человек менял без разбора торпеды.
