Стук из моторного отсека
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение mall » 27 дек 2018, 12:05
собственно имеется стук из моторного отсека, локально правая сторона, наиболее слышно из под арки правого колеса или если открыть капот то с правой стороны двигателя становится сильнее слышно, звук металический. Прявляется на прогретой машине, при смене масла в двигателе такое ощущение что проходит на первые несколько сотен км, при езде не слышно. заметил 5 тысяч км назад с тех пор стук не изменился и ничего в разнос не пошло. Куда копать? может это типовой стук для данного авто?
p.s. авто 14-го года, 60 к пробега.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 17 раз
Re: Стук из моторного отсека
Сообщение Orione » 27 дек 2018, 12:19
КМК надо найти аналогичный авто и послушать) 4D56 вообще музыкальный двигатель, особенно в нашем исполнении, особенно зимой. Я уже на все его стуки-грюки внимание не обращаю.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
mall
Сообщение mall » 27 дек 2018, 12:26
Да в целом машина та еще погремушка. От температуры окружающей среды не зависит проявление данного стука.
nubrik
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nubrik » 27 дек 2018, 12:50
Посмотрите на металлическую изоляцию катализатора . У меня так же было. Противный металлический дребезжащий звук в районе правого колеса.
Придавите изоляцию со стороны колеса чем нибудь, если звук пропадёт, просто подогните крепление.
С наступающим.
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
mall
Сообщение mall » 27 дек 2018, 13:05
Попробую. И вас с наступающим.
lesnik5000
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение lesnik5000 » 27 дек 2018, 13:56
Клапана может пора регулировать? Они убегают у всех по разному, и на разную величину даже в одном моторе.
У меня тоже тынькает что-то уже тысяч 50. Так и не нашел. Иногда тише, иногда громче, зависит от ,,жесткости,, работы мотора.
mall
Сообщение mall » 27 дек 2018, 14:06
ну про зажатый клапан я тоже думал, но пока поищу внешние причины прежде чем лезть в мотор.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 27 дек 2018, 14:19
mall писал(а):ну про зажатый клапан я тоже думал, но пока поищу внешние причины прежде чем лезть в мотор.
Правильно. В Питере по диагностике и ремонту можно обратиться к Снуперу.
mall
Сообщение mall » 14 июл 2019, 15:58
lesnik5000 писал(а):
27 дек 2018, 14:19
В прошлый раз когда был у Александра стук не заметили, отснял "стук" из под правого колеса (там его наиболее слышно), стук проявляется на горячую(на холодную нет) при движении не усиливается и не слышен из салона, со временем (год) тоже не поменялся. Подскажите у кого какие мысли?
Видео
Благодарил (а): 656 раз
Сообщение SNOOPER » 14 июл 2019, 16:07
Он постоянен?
mall
Сообщение mall » 14 июл 2019, 16:10
SNOOPER писал(а):
14 июл 2019, 16:07
Он постоянен?
периодичен, машина прогрелась и он появляется, на ходу не слышу, на стоянке слышу когда машина на холостых.
Последний раз редактировалось mall 14 июл 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SNOOPER » 14 июл 2019, 16:15
mall писал(а):
14 июл 2019, 16:10
SNOOPER писал(а):
14 июл 2019, 16:07
Он постоянен?
периодичен, машина прогрелась и он появляется.
Если будет, то найдём)))
Велкам.
mall
Сообщение mall » 14 июл 2019, 16:21
SNOOPER писал(а):
14 июл 2019, 16:15
Если будет, то найдём))) Велкам.
думаю в ближайшее время выберусь к вам, предварительно напишу или позвоню.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 14 июл 2019, 19:39
У меня примерно так же стучит. Задолбало это тыньканье. Стетоскопом куда мог дотянуться, всё послушал сверху. Самый грохот от форсунок.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 14 июл 2019, 19:40
SNOOPER писал(а):
14 июл 2019, 16:15
Велкам.
Саша, а ты в первых числах августа на месте будешь? Может я заеду.
mall
Сообщение mall » 23 июл 2019, 20:27
14 июл 2019, 19:39
это форсунки, Александр заверил что все нормально, сделали адаптацию на всякий, стук не излечился.
