Несколько вопросов по МПС2
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Prеdator1 » 20 июн 2019, 18:18
Всем доброго дня ! Купил МПС 2 Паджеро спорт 2 пару месяцев назад, двигатель 3.2 дизель. Ситуация такая что примерно 2 тысячи км назад заметил что немного начало скрипеть при повороте руля на месте и чуток поскрипывать при проезде неровностей. Со временем скрип начал усиливаться. Давеча выкрутил колёса и обратил внимание что сайлентблоки которые находятся внизу стойки на соеденении стойки амморта с рычагом лопнули с обеих сторон. На фото которые приложил надеюсь видно.
Так же несколько вопросов. Машина кажется валкой при воворотах это нормально? и при проезде лежачих полицейских мне кажется излишне раскачивается по вертикале спереди. То есть не просто проехала присела а еще чуть лишний маленький качок когда уже съехал с лежака. Это нормально? может это быть из за лопнувшего сайлента который на фото?
Еще такая проблема что еду на дачу и дорога посыпана гравием, должны положить асфальт а сейчас насыпали глубокий гравий, так вот если ехать км 50-60 на полном приводе без межосевой блокировки, такое ощущение что едешь по снегу и скользкому льду, не совсем так но как зимой по гололёду) тоесть машину сносит с траектории( не груженая). Было пару моментов что чуть не ушёл в кувет. Тоесть на хорошей скорости уже не попрёшь по насыпи. Это нормально или не должно так быть? хотя конечно понимаю что не каждому часто приходится ездить по глубокому гравию.
Так же напрягает то что например если едешь по ттк в Москве и на эстакадах например в районе вернадки и москва сити на стыках выбоинах при проезде очень на мой взгляд жестковато бухает и громко. Резина 265 65 17 сток бридж . В чём может быть причина? может ли это быть из за лопнувших сайлентов? хотелось бы что бы помягче она проезжала эти участки.
Итог вопрос. Можно ли заменить отдельно эти сайленты без замены аммортов? если да то помогите найти или кинте номерок) Аммо скорее всего родные еще с нова стоят либо просто сток хотя хз. На фото видно. Скажите родные? оригинал
Если менять аммо то наверное и пружины тоже? В круг или можно только перёд при условии если зад живой?
Если буду менять то хотелось бы чтобы машинка была чуть более сбитой и собранной. Может чуток повыше потому как скорее всего просела от времени. Машина нужна не для офф роуда а что то оптимально для трассы и иногда поля)
На днях поеду на диагностику но перед этим решил посоветоваться здесь что бы сами понимаете быть немного в теме)
От всей души заранее благодарен за ответы и извинте за нубские вопросы)
фотографии прилагаю
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Сообщение Prеdator1 » 20 июн 2019, 19:59
Ещё несколько вопросов. Стоит ли убирать моторчик задней межколёсной блокировки в арку крыла ?при условии что блокировка рабочая и вроде без проблем. Раньше машина ездила в Белгородской области сейчас в Москве. Или если её почаще включать то можно не убирать?
Посоветуйте поменять родную магнитолу на что нибудь с флешкой и блютуз? любая встанет что по размеру? дополнит переделки нужны? заморочек с электрикой не будет?
Очень хочу кожаные передние кресла как на в комплектации с электропиводами. Дасталась машина на тряпке и соотв без электро. Найти родные как я понимаю проблема и лупят за них прилично. Мне хотя бы одно под меня водительское. Кто нибудь заморачивался заменой кресел? Подойдёт ли от обычного паджеро? или еще от чего? видел один чел поставил от Тианы.
Много ли переделок нужно?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 281 раз
Сообщение sn1 » 20 июн 2019, 22:09
Все ответы есть в ветке
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
