Передние амортизаторы
Добавлено: 15 дек 2019, 15:50
Prеdator1
Поиском не нашёл, везде только тюн. В хлам разбились втулки внизу. Посоветуйте какие нибудь хорошие замену оригинала амортизаторы у которых не разобьются втулки через месяц. Kayaba Premium кто нибудь ставил? Заранее спасибо
Добавлено: 15 дек 2019, 19:32
PadgeM
Добавлено: 17 дек 2019, 10:20
Farmer
А зачем менять амортизаторы, если они рабочие, при разбитии салентблоков? Я уже несколько раз менял нижние втулки, просто надо подобрать хорошие второпластовые с внутренним металлическим кольцом, такие долго "ходят".
Добавлено: 17 дек 2019, 21:34
Prеdator1
да вроде один течёт,и судя по отзывам менять просто втулки это тот ещё геммор, их оттуда нужно выпрессовать, чем не каждый сервис будет заниматься и ещё найти хорошие, цена которых будет как бы тоже не бесплатно плюс работа по замене итого экономия сомнительная.
Добавлено: 17 дек 2019, 21:38
Prеdator1
Prеdator1 писал(а): ↑
во первых у меня спорт, вроде разница есть во вторых ставить сильно бэу, да ещё и стоковые амики это конечно сильно) я лучше по карманам буду в троллейбусе деньги воровать чем бэу стоковые амо ставить) ой мля)))
ну всё равно спасибо особенно за торг
Добавлено: 18 дек 2019, 07:49
Farmer
менял втулки на обычной СТО, на левой стороне два раза, на правой - один раз. Там ничего сложного нет, стоимость с работой в районе 1,5 тыщ, а вот замена амортизатора уже в разы больше потянет.
Добавлено: 18 дек 2019, 16:58
mall
они легко перепресовываются, у себя менял сам, экзист выдает втулки по номеру аморта, а там выбрать какие понравятся.
Добавлено: 18 дек 2019, 18:07
Prеdator1
mall писал(а): ↑
спасибо, а какие лучше тогда? полиуретан однозначно ? просто еще далеко не факт что они в оригинальную стойку которая с завода выпрессуются и запрессуются туда
Добавлено: 18 дек 2019, 18:09
Prеdator1
Farmer писал(а): ↑
так там же практически таже самая работа, я здесь же на форуме вроде уже спрашивал и вроде как в заводскую родную стойку ничего не запрессуешь
Добавлено: 18 дек 2019, 23:06
mall
естественно нет, но я брал что было в наличии и вроде это была Vtulka 100-06-008, все вошло в тисках при помощи головок и больших металлических шайб, но лучше все это делать на прессе и со спец инструментом.
Добавлено: 19 дек 2019, 12:19
Mihaprioz
mall писал(а): ↑
естественно нет,
Почему нет?
Добавлено: 19 дек 2019, 13:28
mall
изза свойств материала, качественная резина ходит дольше
Добавлено: 19 дек 2019, 14:59
Mihaprioz
mall писал(а): ↑
Ну по вопросу качества полиуретана позвольте с вами не согласится. Имею положительный опыт эксплуатации полиуретановых сайлентблоков и втулок. Более 150т.км. и сейчас с ними все в порядке. Диапазон температур от +40 до -50.
Добавлено: 19 дек 2019, 15:18
mall
Mihaprioz писал(а): ↑Ну по вопросу качества полиуретана позвольте с вами не согласится.
зависит от элементв подвески (видимо от характера нагрузки) в которую они установлины, гдето ходят где-то нет.
Добавлено: 19 дек 2019, 18:48
Farmer
замена амортизатора стоит 1,5 тыщи + сам амортизатор. Про втулки уже несколько раз повторял - всё там замечательно выпрессовывается и впрессовывается, а вернее вставляется без всяких прессов, я уже несколько раз делал, зачем мне врать!? Номера не скажу, продавец в эмексе сам подбирал
