Стала плохо работать антенна
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджнро Спорт 2
Доброго времени суток! Красили крышу и малярам пришлось снять антенну. Покрасили, собрали. Теперь антенна стала плохо ловить сигнал, даже в городе. Кто-нибудь сталкивался с таким?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Два варианта.
Первое, плохо воткнут штекер антенного провода или порван сам провод.
Второе, сдохла плата внутри и естественно после того как потревожили нет контакта.
- Chumahod
Антенна должна иметь нормальную "массу" в месте установки, т.к. штырь - это только половина антенны. Вторая половина - кузов авто. Возможно, при установке никто этим заморачиваться не стал
МКПП, 380ткм (пробег по н/в), Venom Power Terra Hunter X/T 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
У меня с антенной похожая проблема, снял, плата вся зеленая... Видимо резинка воду пропускает, а там уже дело делает... Надо по хорошему бы купить антенну, но забил, пассивная антенна теперь...
285\75\16 Гудиер кевлар мтр на Всмпо Нептун, доп.радиаторАКПП.100500, шноркель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... adelka060/
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
то же хреново ловит.а кто как решал эту проблему.может усилитель поставить.а у нас антена активная или нет.
- Двигатель:: 4d56
Chumahod, решил снять её полностью, гайка начала легко откручиваться, затянул, теперь работает нормально.
Угол наклона антенны влияет на приём?
- Chumahod
На тех частотах, на которых идёт вещание - практически никак не влияет. Да и к тому же, это не передающая антенна - на многое можно забить. Но, как видишь, не на всё!
Ну и в месте контакта с "массой" тонкий слой консистентной смазки лишним не будет.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
То же позеленела. Отключил, провода висят, лучше принимает. Как можно исправить, кроме как купить за 4000?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
спирт (этил-метил-изопропил - любой) + старая зубная щетка. хотя, можно и новую, если не жалко )lesnik5000 писал(а): ↑ Как можно исправить
хуже уже не будет точно, или лучше, или никак.
после отмывки смотреть повреждения. в идеальном случае - их может и не быть
покупка новой всегда успеется...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- SNOOPER
Работает.lesnik5000 писал(а): ↑ А что-нибудь из подобного работает?
НО.
Если антенна принимает мусор, то этот мусор будет усилен.
https://aliexpress.ru/item/400087181655 ... 0039646279
- Владелец
А как вообще снимается наша антенна? Что-то думаю провести профилактику, тоже помех многовато стало...
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- SNOOPER
Приспускается потолок, вытаскивается штекер, снимается разъём и откручивается гайка.
По ссылке выше, наша антенна, только с другой крышкой, там всё видно.
- Владелец
А я-то думал плафон снять потолочный и к ней доступ будет.....А всё сложнее оказывается...
- SNOOPER
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
не работает, пробовал, никаких изменений не заметил.lesnik5000 писал(а): ↑ А что-нибудь из подобного работает?
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Добрый день! Тоже начала напрягать антенны в смысле неуверенного приема. Хочу посмотреть/почистить/подтянуть. Пожалуйста, подскажите чуть подробнее про частичное приспускание обивки потолка/снятие потолочного плафона. Заранее признателен!
плафон - снимается рассеиватель, как для замены лампочки, под ним саморезы крепления
потолок - снимаются козырьки, можно оттянуть. если этого мало, то дальше не знаю, скорее всего, боковые накладки на стойках
