Стала плохо работать антенна
Taifun
Мой автомобиль(и):: Паджнро Спорт 2
Сообщение Taifun »
Доброго времени суток! Красили крышу и малярам пришлось снять антенну. Покрасили, собрали. Теперь антенна стала плохо ловить сигнал, даже в городе. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Благодарил (а): 967 раз
Два варианта.
Первое, плохо воткнут штекер антенного провода или порван сам провод.
Второе, сдохла плата внутри и естественно после того как потревожили нет контакта.
Taifun
Сообщение Taifun »
SNOOPER, провода вроде не повреждены. Надо покупать новую антенну?
Chumahod
Благодарил (а): 575 раз
Сообщение Chumahod »
Антенна должна иметь нормальную "массу" в месте установки, т.к. штырь - это только половина антенны. Вторая половина - кузов авто. Возможно, при установке никто этим заморачиваться не стал
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
У меня с антенной похожая проблема, снял, плата вся зеленая... Видимо резинка воду пропускает, а там уже дело делает... Надо по хорошему бы купить антенну, но забил, пассивная антенна теперь...
285\75\16 Гудиер кевлар мтр на Всмпо Нептун, доп.радиаторАКПП.100500, шноркель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... adelka060/
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
то же хреново ловит.а кто как решал эту проблему.может усилитель поставить.а у нас антена активная или нет.
Taifun
Сообщение Taifun »
Chumahod, решил снять её полностью, гайка начала легко откручиваться, затянул, теперь работает нормально.
Угол наклона антенны влияет на приём?
Chumahod
Taifun писал(а): Угол наклона антенны влияет на приём?
На тех частотах, на которых идёт вещание - практически никак не влияет. Да и к тому же, это не передающая антенна - на многое можно забить. Но, как видишь, не на всё! :)
Ну и в месте контакта с "массой" тонкий слой консистентной смазки лишним не будет.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
Adel060 писал(а): У меня с антенной похожая проблема, снял, плата вся зеленая... Видимо резинка воду пропускает, а там уже дело делает... Надо по хорошему бы купить антенну, но забил, пассивная антенна теперь...
То же позеленела. Отключил, провода висят, лучше принимает. Как можно исправить, кроме как купить за 4000?
belinex
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение belinex »
lesnik5000 писал(а): Как можно исправить
спирт (этил-метил-изопропил - любой) + старая зубная щетка. хотя, можно и новую, если не жалко )
хуже уже не будет точно, или лучше, или никак.
после отмывки смотреть повреждения. в идеальном случае - их может и не быть
покупка новой всегда успеется...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А что-нибудь из подобного работает?
lesnik5000 писал(а): А что-нибудь из подобного работает?
Работает.
НО.
Если антенна принимает мусор, то этот мусор будет усилен.
https://aliexpress.ru/item/400087181655 ... 0039646279
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
А как вообще снимается наша антенна? Что-то думаю провести профилактику, тоже помех многовато стало...
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Владелец писал(а): А как вообще снимается наша антенна? Что-то думаю провести профилактику, тоже помех многовато стало...
Приспускается потолок, вытаскивается штекер, снимается разъём и откручивается гайка.
По ссылке выше, наша антенна, только с другой крышкой, там всё видно.
Владелец
А я-то думал плафон снять потолочный и к ней доступ будет.....А всё сложнее оказывается...
Владелец писал(а): А я-то думал плафон снять потолочный и к ней доступ будет.....А всё сложнее оказывается...
Кстати плафон тоже снимать))
Farmer
Двигатель:: Дизель 2,5 л
Сообщение Farmer »
не работает, пробовал, никаких изменений не заметил.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
SNOOPER писал(а): Приспускается потолок, вытаскивается штекер, снимается разъём и откручивается гайка.
Добрый день! Тоже начала напрягать антенны в смысле неуверенного приема. Хочу посмотреть/почистить/подтянуть. Пожалуйста, подскажите чуть подробнее про частичное приспускание обивки потолка/снятие потолочного плафона. Заранее признателен!
belinex
Сообщение belinex »
плафон - снимается рассеиватель, как для замены лампочки, под ним саморезы крепления
потолок - снимаются козырьки, можно оттянуть. если этого мало, то дальше не знаю, скорее всего, боковые накладки на стойках
Да, ручки над дверьми. резинки естественно.
