Страница 1 из 6
Очень слабые тормоза Pajero Sport II
Добавлено: 16 янв 2020, 11:18
ekzarh
Всем доброго времени суток.
Вопрос по тормозам Pajero Sport II дизель.
Все познается в сравнении - пришлось тут некоторое время поездить на VW Polo. Так вот у него тормоза очень чувствительные. Машина сразу останавливается. А на моем Pajero Sport II даже если изо всех сил давить на педаль машина катится и АБС не срабатывает. АБС только на льду работает при резком торможении.
Тут и возникает вопрос - это особенность такая, что вялые тормоза или что-то менять надо? Дело в том, что недавно проходил ТО 60000, там меняли тормозуху и проверяли все суппорта - все в норме.
И еще такое наблюдение. Иногда, когда стоишь на светофоре, например. Нажимаю на педаль тормоза сильнее и она потихоньку проваливается до пола. Как будто тормоза "не накачаны". Но так не всегда. Бывает, что не продавишь.
Добавлено: 16 янв 2020, 12:41
Армеец
ekzarh писал(а): ↑
Совершенно верно.
Машинка у нас тяжелая, задние суппорта слабоваты и уязвимы к закисанию (многие от паджеро 4 ставят).
Раз в полгода обслуживать, задние с полным разбором (снятие суппортов, замена пыльников и смазка).
Привыкнуть к ним надо. Я привык, были случаи оттормаживался по полной не раз, все нормально. Ну и от качества колодок конечно зависит....
Добавлено: 16 янв 2020, 14:00
cergi123
Армеец писал(а):ekzarh писал(а): ↑
Совершенно верно.
Ну вы уж жути не нагоняйте, все зависит от региона использования авто, в КК и раз в год хватит, последний раз обслуживал от замены до замены, и за пять лет поменял пружинки так как с правой стороны куда-то делись.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Добавлено: 16 янв 2020, 15:56
Армеец
cergi123 писал(а): ↑
Да какая жуть...что есть то и есть.
Добавлено: 16 янв 2020, 15:57
Farmer
Мягко говоря некорректно сравнивать эти машины. Ваша легковушка, считай, в 3 раза меньше весит. Сравнивайте автомобили одного класса - рамные внедорожники до 3-х тонн.
Из личного опыта: эксплуатировал дизельный Кайрон, весит чуть меньше, 2 тонны, тоже все тормоза дисковые - вот там при нажатии на педаль встаёт как вкопанный. На Паджерике такого нет, здесь другие преимущества)
Добавлено: 16 янв 2020, 16:04
IZVNE
Армеец писал(а): ↑
Спокойно можно это делать раз в 30-40к пробега.
Добавлено: 16 янв 2020, 17:55
ekzarh
В общем я понял - это специфика данного автомобиля и ничего с этим не поделать.
Может кто знает - а "народные средства" никто не пробовал? Типа главный тормозной от Секвойи или суппорта от Хаммера?
Хотя, конечно, лезть в тормоза низя по инструкциям...
Добавлено: 17 янв 2020, 08:23
Армеец
IZVNE писал(а): ↑
В моем случае многовато.... делаю весной и осенью.
ekzarh писал(а): ↑
от паджеро 4
Добавлено: 17 янв 2020, 09:10
molvinets
От двойки знаю что подходят и ставят. А от четверки как?
Добавлено: 17 янв 2020, 09:44
Армеец
molvinets писал(а): ↑
Виноват, да от П2.
Добавлено: 17 янв 2020, 12:02
sn1
К стати, со второго нажатия у всех эффективность торможения ощутимо повышается? Может ГТЦ перенастроить можно как-то?
Добавлено: 17 янв 2020, 12:44
lesnik5000
sn1 писал(а): ↑
Да. И педаль выше и меньше проваливается.
Добавлено: 17 янв 2020, 14:26
sn1
lesnik5000 писал(а): ↑
Прокачка не помогает. Интересно кто нить что нить по второй части вопроса скажет? Может можно подшаманить ГТЦ?!
Добавлено: 08 июл 2020, 21:33
RUL
В прошлом году гонял на II Pajerике, без АВС, пересел на SPORTа II - тормоза сильно отличаются
на 2 Спорте прям беда! Педаль проваливается, поменял ГТЦ - не помогло, так же педаль при сильном нажатии медленно проваливается
Есть вариант: блок АВС"стравливает", бум разбираться
Добавлено: 20 июл 2020, 06:43
сканер
Тоже интересует этот вопрос. После того как покатался недельку на хендай их35 задумался о своих тормозах. Отревизировал все суппорта с заменой поршней и напрвляющих на нержу, заменил все тормозные колодки и диски, прокачивали 2 раза. Изменений в лучшую сторону не произошло. Если, как сказано выше, замена ГТЦ не помогает, то куда дальше рыть? И да, педаль при втором нажатии выше и тормоза эффективнее.
Добавлено: 20 июл 2020, 06:52
К.Резник
сканер писал(а): ↑
При моем весе машины и размере колёс (285/75/16) нет никаких проблем с тормозами, вообще.
Передние машинки двухпоршевые от ПIII и диски от него соответственно, задние суппорта от П2.
Но, важное уточнение - все диски в круг DBA, а колодки EBC 6000-ной серии.
Добавлено: 20 июл 2020, 07:32
сканер
И еще, при нажатии на педаль тормоза, под капотом, в районе блока абс, слышен пшик. Это нормально?
Добавлено: 20 июл 2020, 07:34
сканер
К.Резник писал(а): ↑
Хотелось чтоб стоковое работало как положено
Добавлено: 20 июл 2020, 07:57
Спартанец
сканер, оно и работает, как ему положено, родные тормоза НМПС абсолютно без прекрас, просто это нужно учитывать
Задние суппорта от П2 ситуацию меняют в лучшую сторону довольно заметно, плюс еще и не закисают.
Добавлено: 20 июл 2020, 11:02
krokodil594
Спартанец писал(а): ↑
Суппорты от П2 ничего существенно не меняют относительно полноценно работающих стоковых суппортов. Единственное их преимущество это более простая замена колодок и все, эффективность торможения у стоковых суппортов на мой взгляд даже лучше. Заменить в стоковых все элементы на нержу и наслаждаться нормальной работой тормозов.
