Топливный бак пластик
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Вчера поставил пластиковый бак взамен умирающему родному.
Бак брал такой https://autoplastspb.ru/catalog/mitsubi ... onolitnyy/
Все встало без колхоза.
В пятницу залью полный бак, понаблюдаю.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
- Армеец
- Армеец
- Армеец
Без утаптывания: остаток в баке+заправка = 69 литров.
Остаток в баке по мультику смотрел и визуально при сливе = одинаково
- Армеец
Сообщение для тех, кто не вскрывал под задним сидением крышку доступа к баку.
бак поменял, решил и крышку от ржавчины почистить.
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
А когда надо задуматься о замене бака?
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Я поменял в начале года.Алексеич58 писал(а): ↑ А когда надо задуматься о замене бака?
Тоесть родной отстоял 10 лет
- Алексеич58
Саша, а что тебя заставило сделать это?
- Алексеич58
У меня есть ещё год в запасе!
Саш, ты тоже пластиковый поставил?
- Алексеич58
Какой бак посоветуешь - родной или пластмассовый?
Саш, а как сделать так, чтобы тема, где участвую, как-то проявлялась? А то приходится постоянно проверять интересующие меня темы!
- SNOOPER
Наверное пластик предпочтительнее.
А насчёт темы.
Рядом с кнопкой Ответить, кнопка с гаечным ключом, там можно подписаться на тему, и при ответах в ней будут уведомления.
А насчёт темы.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Почему плЯстик? Я думпл лучше нержи ничего нет. Люминь на втором месте. А гаражный пластик, ну хз, тема мутная. Не?
стоит такой же бак только красный, объем меньше стока примерно на 4.5 литра, проверка заправкой из канистр. Объем такого бака в принципе не может быть как на стоке, т.к. форму для бака делают по наружной стороне стокового, минус к объему дает толщина пластика примерно в 1 см, вот и считайте разницу. Так же в пластиковом баке нет рассекателя топлива на верхней стенке, т.е. если бак не совсем полный , то при торможение топливо ощутимо долбит по баку, так что в салоне слышно, по началу даже думал что что-то открутилось.
- Армеец
На снятом стоковом тоже нет рассекателя, только обратные клапана (фото вверху).
Я бак резал, чтобы снять их.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
купил алюминиевый с усиленным дном и увелич. обьема. пока не ставил. считаю алюминий надо чемто красить. грунт+ гравитекс или раптор. или жидкие подкрылки.
отложим на лето.
алюминий Самарский
отложим на лето.
алюминий Самарский
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Chumahod
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
