Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
- Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сколько людей столько и мнений. Давай попробуем порассуждать так сказать на пальцах и ответить на несколько вопросов.Valion писал(а):Так все-таки, хотелось бы прояснить для себя... лучше менять масло через 7,5 тык или не париться и бегать по 15 тык?
1. Для чего нужно масло двигателю?
2. Что происходит с маслом в межсервисный интервал?
1. Ответ банальный - для смазки, попутно маслом отводится тепло и смываются продукты сгорания топлива.
2. Тут все гораздо интересней. Масло в период эксплуатации угорает (мы говорим - двигатель кушает масло), масло окисляется, масло загрязняется продуктами сгорания. С грязью борется фильтр, с угаром хозяин авто (доливает масло), с кислотностью борется высокое щелочное число в масле. Если мы готовы верить производителям масел, тогда можно соблюдать рекомендованные интервалы замены масел, иначе пропадает смысл в заявленных автопроизводилями рекомендациях по маркам масел и интервалам.
Сторонники более частой смены масла в ДВС оправдывают свои действия на мой взгляд известным выссказыванием о том, что лучше перебдеть чем недобдеть и не готов сказать, что они не правы.
Теперь давайте спросим себя, для чего мы покупаем дорогущее синтетическое масло даже для авто с пробегом и не имеющих гарантии, ответ простой - оно лучше и не требует более частой замены, хотя и это утверждение спорное.
Лично мое мнение таково, есть рекомендации автопроизводителей а там дорожат своими брендами (не путать с ВАЗом), нужно ими пользоваться. Есть в кармане лишние деньги и время, меняйте масла через 5000 км. (чем 7.5 тыс.км лучше, тоже интервал рекомендованный производителями несколько раньше). Нет лишних денег, но переживания (как бы чего...) ведут к язве желудка и не дают уснуть, лейте минералку от известных брендов и меняйте ее чаще. В масле самое главное не нарваться на подделку.
Все написанное является моим личным мнением и не является рекомендациями к действию. Я лью синтеку через 15 тыс. км. В ТЛК лил полусинтетику и менял через 10 тыс.км.
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС II
Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
И все же,в связи с набранным опытом,какое масло лучше лить в НМПС.Перелопатив много инфы пришел к выводу,что всё-таки лучше либо Мобил Делвак 5W40,либо Енеос Супер Дизель 5W40.Что скажете?
P.S. ОД по барабану какое масло вы льёте в свой двигатель (они льют 0W40 всем,и по их же признанию не факт,что не фуфловое и лучшее для нашего двигателя просто оно у них закуплено)
Зеленый Pajero Sport New 3.2 Intense AT 2008 г/в,брался в 2010г.Шноркель,лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
мобил делвак - чисто грузовое масло.Арчи68 писал(а):И все же,в связи с набранным опытом,какое масло лучше лить в НМПС.Перелопатив много инфы пришел к выводу,что всё-таки лучше либо Мобил Делвак 5W40,либо Енеос Супер Дизель 5W40.Что скажете?
режимы работы многолитровых дизельных двигателей грузовиков и дизелей легковушек совсем разные.
для себя пока остановился на кастрол магнатек дизель 5w40
однако по классу качества делвак получше чем магнатек В4 Да и в аннотации сказано-для смешанного автопарка, допускается и в бензиновых моторах использовать.
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
вы эту минимальную разницу не почуствуетеcapt писал(а):однако по классу качества делвак получше чем магнатек В4 Да и в аннотации сказано-для смешанного автопарка, допускается и в бензиновых моторах использовать.
да и мотор тоже
зато по цене чувствуется разница 20л за 3600р за делвак МХ экстра 10В40:)
- polish
- Двигатель:: 2х ножный
- Мой автомобиль(и):: Пешкарус
Просто для сведения тех кто соберется менять масло в коробке, раздатке и т.д.
Классификация трансмиссионных масел по АРI
API Требования к эксплуатации
GL-1 Относительно мягкие условия эксплуатации, невысокие нагрузки и скорости скольжения в механических коробках передач, ведущих мостах со спирально-коническими и червячными шестернями.
GL-2 Заметно жесткие условия по нагрузкам и скоростям скольжения в главных передачах грузовых автомобилей с червячными парами.
GL-3 Умеренно жесткие условия со средними нагрузками и скоростями скольжения в ведущих мостах со спирально-коническими шестернями и некоторых коробках передач; до 2,7% противоизносных присадок.
GL-4 Тяжелые условия работы масла в ведущих мостах с гипоидными шестернями и механических коробках передач легковых автомобилей; противозадирные присадки средней активности — до 4%.
GL-5 Очень тяжелые условия по нагрузкам и скоростям скольжения, включая ударные нагрузки в гипоидных парах ведущих мостов и механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей; противозадирные и противоизносные присадки высокой активности — до 6,5%.
GL-6 Масла для наиболее нагруженных, работающих в тяжелых условиях (большие скорости скольжения и большие ударные нагрузки), содержат до 10% высокоэффективных противозадирных присадок, предназначены для гипоидных передач с большим смешением осей.
В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как считается, что класс GL-5 полностью удовлетворяет всем требованиям.
MT-1 Масла для высоконагруженных несинхронизированных механических коробок передач мощных тягачей и автобусов. Аналогичны маслам категории GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью.
Лучше проще написать GL5 в мосты GL4 в раздатку , DIA Queen SP III в АКПП
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Как кто-нибудь пробовал ездить в рольф со своим Mobil Delvac 1 5W-40 самоваром? Сопротивляются они?
Опять же не могу понять надо ли мне после обкатки менять масло в коробке, раздатке и заднем мосту, или лучше туда не лазить? Если менять, то на какое именно?
- Двигатель:: 4M41 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 08
ENEOS
Для ТО-0 купил ENEOS Super Diesel 5W-40 соответствует спецификации СН-4 Немного дешевле Mobil1 и соответствует всем требованиям.
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
был в Рольф-сити на Ярославке со своим кастрол 5w40 дизель.G.A.P писал(а):Как кто-нибудь пробовал ездить в рольф со своим Mobil Delvac 1 5W-40 самоваром? Сопротивляются они?
вопросов не возникло, сделали только пометку в наряде, что масло предоставлено заказчиком.
ушло две канистры по 4л, маленькую 1л даже не распечатали.
уровень в норме
- G.A.P
Вот я тоже хочу на кастрол переходить. И после 3000 в моторе, раздатке, коробке и мосту всё кастроловское залить.
Принимайте в свои стройные ряды! Вот и я стал владельцем НМПС, в чем отдельное спасибо всем форумчанам, во многом Ваши отзывы и сообщения помогли укрепиться в выборе.
Собственно сам вопрос:
Есть подозрение что с завода залита минеральная трансмиссионка т.к. при температурах за бортом ниже -25 после прогрева движка и попытке тронуться с места, ощущения будто машина тянет прицеп в 2 тоны + очень плохой накат, данный эффект сохраняется 1-1,5 км. Затем масла более или менее прогреваются.
В раздатке и заднем мосту, у нас дифференциалы с принудительной блокировкой, что вроде как не LSD, но насколько я понимаю блокировки реализованы посредством работы пакетов фрикционов.
Так вот.
Ваше мнение, стоит ли для раздатки и заднего моста (а до кучи и переднего) рассмотреть замену "оригинальной" трансмиссинки на масло GL-5 с индексом LS?
Например MOBILUBE SHC 75W90LS.
Так вот.
Вот его описание, взято с сайта одного из дилеров Мобил.
Mobilube SHC LS 75W-90 - полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенным в первую очередь для редукторов главных передач (включая гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами типа LS (Limited Slip) и работающих в особо тяжелых условиях. В соответствии с классом вязкости SAE 75W-90, имеет высокий уровень низкотемпературных и высокотемпературных свойств, гарантирующих защиту от износа как для самоблокирующихся, так и для обычных передач.
Современная технология, используемая при производстве Mobilube SHC LS 75W-90, обеспечивает отличные вязкостно-температурные свойства, необходимые для широкого диапазона применений, требующих большого диапазона температур, оптимальную защиту от потери свойств маслом в следствие действия высоких температур и защиту от окисления, защиту от износа и коррозии, устойчивость к сдвигу, возможности по продлению сервисных интервалов, экономию топлива. Продукт разработан с высоким индексом вязкости без модификаторов вязкости с использованием синтетических базовых масел, что обеспечивает большую несущую способность масляной пленки на высоких температурах по сравнению с минеральными маслами. Данная технология также обеспечивает эффективное смазывание, т.к. масло сохраняет текучесть без образования каналов в нем на экстремально низких температурах. Mobilube SHC LS 75W-90 соответствует или превосходит стандарты API GL-5.
- polish
Тоже думаю залить в коробку и раздаткуSerg38 писал(а):Принимайте в свои стройные ряды! Вот и я стал владельцем НМПС, в чем отдельное спасибо всем форумчанам, во многом Ваши отзывы и сообщения помогли укрепиться в выборе.
Так вот.
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90
В остальные места Mobilube SHC 75W-90 LS
LS не нужно, LS это для дифференциалов с самоблоком, которого у нас нет
А я опять про моторное )). Все же не хочется экспериментировать с гарантией и привозить свое масло. Рольф льет, как все знают, Mobil1. Здесь у всех возникало сомнение по поводу его несоответствия по API. Надо CF-4, а оно просто CF. Я такую вещь подметил. Ведь классификация бывает двух видов. API и ACEA. Я правильно понимаю, что масло должно движку соответствовать по любой какой-нибудь одной классификации? Тогда по ACEA Mobil1 соответствует. Тем более, как я прочитал, ACEA возникла гораздо позже, чем API и в европе. А API - в америке.
F1
- G.A.P
Но дело всё в том что они ещё и 0W40 льют всем всегда Типа супер-универсальное по характеристикам... Я лично решил больше не ставить экспериментов над своим автомобилем, был печальный опыт по прошлому авто(мотор крякнул на 50000, почему никто не знает), а лить такое масло которое написано в инструкции к автомобилю. + ещё присутствовать при сервисных заменах Не доверяю я теперь им - хз что они там делают или не делают с авто во время твоего отсутствия...
Кстати, в ещё одну машину прямо с нуля лил масло(кастрол) сам и всю мелочёвку сам менял - никаких проблем не было вообще, 10 лет на ней ездил, да и сейчас она очень даже живая, мотор шепчет. Когда сам меняешь масло каким то чудесным образом при том же пробеге оно темнеет медленнее А в рольфе иногда замечал что оно уже сразу тёмное, то есть они ещё литр наверняка там оставляют старого.
Просьба не принимать мои слова как инструкцию обязательную для всех.
недавно менял сам масло, и что интересно до середины уровня получилось ровно 8 литров, но официалы каким-то чудесным образом вливают больше 9, даже если лить по максимум (обычно между максимум и минимум по щупу 1 литр) получиться 8.5
вот инфа из сервис мануала
Engine oil quantity L
Engine oil pan 7.0
Engine oil filter 1.0
Engine oil cooler 1.3
Total 9.3
никакой информации как сливать масло из масленого радиатора нет, да и не думаю что официалы его оттуда сливают.
Engine oil pan 7.0
Total 9.3
