Шумоизоляция НМПС
- Двигатель:: 4D56 2.5
- Мой автомобиль(и):: NMPS (2014г.) S04
Re: Шумоизоляция НМПС
Ну я планирую принимать непосредственное участие в процессе, так что с контролем проблем не возникнет.
Может быть я вообще не напрягал бы никого и попробовал сам все сделать, руки вполне себе ровные, но есть какие-то моменты наверняка (что именно, куда, в каком количестве и последовательности клеить), которые приходят с опытом и знаниями в этой области, а у ребят оно есть, потому грех не воспользоваться их помощью я считаю.
- Shel1983
- Двигатель:: 6В31 (Бензин)
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Я делал в Москве, в ugona.net на Павелецкой. По цене 54т.р. вышло. Сделали очень качественно.Myrt писал(а):А кто где узнавал за последнюю неделю по Москве? Что с ценами.
Фотки можно глянуть ТУТ
Pajero Sport 2014, Instyle S-06, бензин V6 - 3 литра (6В31)
- drozd272
Один огромный миииинуус от шумки,блин застыла жижа омывателя на заднее стекло и всё,теперь до весны не оттает .Зато нет постоянной корки на крыше
А какие будут мнения по поводу напыляемой шумки ?
Например вот http://www.trusha-k.ru/napylyaemaya_shu ... atsiya.htm (не реклама).
- Свят
- Двигатель:: дизель
Незнаю чем крыли, но видел одну облитую машину. Материал крошится....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Сама по себе идея правильная. Беда в том, что все материалы такого рода, что довелось видеть, со временем теряют эластичность и трескаются, а это не просто открывает водичке доступ к металлу кузова, но ещё и "консервирует" её там, что плохо с точки зрения сохранности кузова. По тем же причинам материал может начать отслаиваться от поверхности, что сведёт на нет шумоизоляционные свойства.Compa писал(а):А какие будут мнения по поводу напыляемой шумки ?
Именно про указанный материал ничего не знаю. Чтобы как-то оценить качество, машину надо разобрать через 3-4 года после обработки и посмотреть, как оно там.
Pajero Sport II 2.5D был.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
- Мой автомобиль(и):: Был П3 3,2 и НМПС 2,5
Камрады а подскажите как снять с дверей обшивку? А то сломать боюсь. Вроде все винты на водительской открутил. Там их как я понял всего 2.
Могу помочь с талоном ТО.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Берёте деревянную лопатку, типа для тефлоновой сковороды, засовываете между дверью и обшивкой, и оттопыриваете, до щелчков, двигаясь по периметру. Я так просто отдираю, но осторожно, главное только найти куда лучше руку засунуть, чтоб ловчей ухватится.
С уважением, Капитан ДИН.
- IZVNE
Да я так и пытался. Но так как уже пластик в багажнике сломал то боязно было сильно дергатьКапитан ДИН писал(а):Берёте деревянную лопатку, типа для тефлоновой сковороды, засовываете между дверью и обшивкой, и оттопыриваете, до щелчков, двигаясь по периметру. Я так просто отдираю, но осторожно, главное только найти куда лучше руку засунуть, чтоб ловчей ухватится.
- Капитан ДИН
Да, забыл сказать, если первый раз, то может, как это обычно бывает, пойти туговато... . А так, фиксирующая белая пипка (клипса) выскакивает однозначно, либо из двери, как должно, либо из пластиковой обшивки. Если пипка и сломается, что бывает крайне редко, и как правило только у старых машин прошлого века, то они продаются в любом магазине за копейки, можно легко подобрать, например на стендах МАЦУМА.
- IZVNE
Это я знаю. Будем пробовать. Но сначала закуплю новую партию Битопласта Первые 5 листов пошли на багажник.
- Капитан ДИН
Rhttph://www.youtube.com/watch?v=D1DENUAguVwe: Шумоизоляция
Вот здесь можно посмотреть внутреннее устройство обшивки, снимать так же лучше с нижнего угла, только без отвёрток, которыми он и сломал клипсу.http://www.youtube.com/watch?v=D1DENUAguVw
- Капитан ДИН
Я наоборот, двери ещё зимой сделал, ушло 10 листов вибропласта, осталось ещё 10, вот думаю то же залепить багажник да задние арки колёс. Хотя, честно говоря, эффекта особого, кроме тяжести дверей, не почувствовал, может только теплее будет. Я там ещё пластиковую обшивку чёрным прорезиненным паралоном обклеивал, забыл как он называется... Хорошо лепить когда жарко, а ещё нужен фен, он хорошо снимает физические нагрузки при раскатывании, так что шпатель лишь размазывает этот 2мм полужидкий "пластилин" заполняющий все щели, что крайне важно.IZVNE писал(а):Это я знаю. Будем пробовать. Но сначала закуплю новую партию Битопласта Первые 5 листов пошли на багажник.
- IZVNE
Фен у меня есть. Я вот начал с багажника. Бока только поклеил. Ушли 4 листа где-то Бимаста. Сверху еще слой Сплена. Итого там уйдет много листов. Но надеюсь станет потише. Хотелось бы чтоб не так гудело когда сзади спишь. А то на ходу прям гул стоит. На П3 было потише с этим делом.Капитан ДИН писал(а):Я наоборот, двери ещё зимой сделал, ушло 10 листов вибропласта, осталось ещё 10, вот думаю то же залепить багажник да задние арки колёс. Хотя, честно говоря, эффекта особого, кроме тяжести дверей, не почувствовал, может только теплее будет. Я там ещё пластиковую обшивку чёрным прорезиненным паралоном обклеивал, забыл как он называется... Хорошо лепить когда жарко, а ещё нужен фен, он хорошо снимает физические нагрузки при раскатывании, так что шпатель лишь размазывает этот 2мм полужидкий "пластилин" заполняющий все щели.IZVNE писал(а):Это я знаю. Будем пробовать. Но сначала закуплю новую партию Битопласта Первые 5 листов пошли на багажник.
- Капитан ДИН
Не, я так не могу, даже просто спать, не в багажнике, и ехать одновременно. Мне после последнего Хайса, МПС вообще кажется идеально тихим... но вибропласт то надо куда то девать. Кстати как там багажник, в смысле пластмаски выкалупываются, с чего надо начинать?IZVNE писал(а):Фен у меня есть. Я вот начал с багажника. Бока только поклеил. Ушли 4 листа где-то Бимаста. Сверху еще слой Сплена. Итого там уйдет много листов. Но надеюсь станет потише. Хотелось бы чтоб не так гудело когда сзади спишь. А то на ходу прям гул стоит. На П3 было потише с этим делом.Капитан ДИН писал(а):Я наоборот, двери ещё зимой сделал, ушло 10 листов вибропласта, осталось ещё 10, вот думаю то же залепить багажник да задние арки колёс. Хотя, честно говоря, эффекта особого, кроме тяжести дверей, не почувствовал, может только теплее будет. Я там ещё пластиковую обшивку чёрным прорезиненным паралоном обклеивал, забыл как он называется... Хорошо лепить когда жарко, а ещё нужен фен, он хорошо снимает физические нагрузки при раскатывании, так что шпатель лишь размазывает этот 2мм полужидкий "пластилин" заполняющий все щели.IZVNE писал(а):Это я знаю. Будем пробовать. Но сначала закуплю новую партию Битопласта Первые 5 листов пошли на багажник.
- IZVNE
Там сначала надо выкрутить саморезы. 1 там где вставляется шторка багажника. 1 сзади где фара. И один в крючке. Там где в багажнике сумки можно вешать. Его откроешь и видно будет там внутри саморез. Это с левой стороны.Капитан ДИН писал(а): Не, я так не могу, даже просто спать, не в багажнике, и ехать одновременно. Мне после последнего Хайса, МПС вообще кажется идеально тихим... но вибропласт то надо куда то девать. Кстати как там багажник, в смысле пластмаски выкалупываются, с чего надо начинать?
С другой где подстаканники все так же но еще один саморез в подстаканниках. И еще надо снять центральную пласмаску. Та что на самом краю на полу. Все выдергивается легко и на себя.
А и перед тем как снять боковины надо там где порог двери оторвать слегка пластик. Боковины заходят под него.
Все на клипсах. Так же лопаточкой как и с дверями.
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Кто делал сам, подскажите: как зашумить передние арки? там же места почти нет изнутри и площадь маленькая. Или их надо снаружи?
- Двигатель:: 4D56U CR
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Я делал снаружи. Снял пластиковый подкрылок и на его внутр. сторону наклеил слой вибры и слой шумки. Задние арки точно также.Chief писал(а):Кто делал сам, подскажите: как зашумить передние арки? там же места почти нет изнутри и площадь маленькая. Или их надо снаружи?
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
