Будут газовые упоры держать обмазанную пластилином дверь, или не будут газовые упоры держать даже пустую дверь - науке данный факт доподлинно неизвестен. Всё может быть и по разному - зависит от возраста упора и температуры окружающего воздуха. Со временем, газ из упоров выходит, и они перестают, сначала зимой, в морозы, а затем и летом, держать даже обычную пустую дверь. Так что всё относительно, и нестабильно в этом мире, пространства и времени.
П.С. А ещё:
Если, даже случайно, брызнуть вот этой штукой, на шток газового упора, а затем закрыть дверь, то на утро, газа в упорах, почти не останется. Класная штука - я уже проверял.
Шумоизоляция НМПС
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
- Капитан ДИН
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
Re: Шумоизоляция НМПС
Я дверь багажника проклеил по минималочке - 1,6 мм + сплен. Да, по ощущениям можно было и 2 мм и больше упоры выдержат, но вот насколько быстро они устанут.....
В итоге дверь стала более основательна и при закрывании уже не похожа на хлипкую консервную банку
- Капитан ДИН
Нонче катаясь на велике, уж в который раз в этом сезоне, на очередном ухабе, почувствовал, как вилку переднюю, газовую, до железа в очередной раз пробило. Выходит газ из амортизаторов - и велик вроде как не старый, всего 2013 года. Вот думаю, что делать - вилку новую искать или худеть... худеть уже начал, правда не сильно.
С уважением, Капитан ДИН.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 5МТ S80+ Т54
Вилку, как минимум, нужно накачать и под свой вес настроитьКапитан ДИН писал(а):...вилку переднюю, газовую, до железа в очередной раз пробило. Выходит газ из амортизаторов...
А упоры пятой двери не имеют таких фишек
- Капитан ДИН
Да я бы с удовольствием накачал.... только как?G.A.P писал(а):Вилку, как минимум, нужно накачать и под свой вес настроитьКапитан ДИН писал(а):...вилку переднюю, газовую, до железа в очередной раз пробило. Выходит газ из амортизаторов...
