Фаркоп на НМПС
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение DiskMan »
Toshura писал(а):Ребя, хочу на днях, брать себе такой новый фаркоп http://www.mnogofarkopov.ru/pajero-spor ... 15-fc.html для своего прицепа-дача. Кто что скажет? Может уже кто-то такой приобретал? Цену уж оочень сладкая, как по мне. :*THUMBS UP*:
Или стоит посмотреть, какие-то другие аналоги?
ИМХО вполне приличное железо (у меня предыдущая версия (110Ф)) к качеству претензий нет. (правда, прицепа, у меня тоже нет ;-) )
ЗЫ у лидера есть ТСУ с литерой "Ф" - с большой нагрузкой и "ФЦ" - "облегченные". зачем - я ХЗ. в цене разница не велика между ними
Nobik
Двигатель:: 4d56 VGT
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение Nobik »
Друзья, поделитесь опытом те, кто ставил фаркопы (или защиты бамперов) производства PAJERO SHOP.
Планирую заказать такую железяку http://shop-pajero4x4.ru/product/farkop ... -s-2008-g/ , использовать как зацеп переносной лебеды в ходе самоэвакуации, (2-3 раза в год).
Т.е. практ. все время жизни эта железяка будет просто ездить по дорогам и омываться дождями и антигололедными реагентами. Поэтому хотелось бы оценить стойкость к коррозии.
Заранее благодарен.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 698 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение SKS »
Не знаю как этот фаркоп. У меня стоит Балтекс с накладкой из нержавейки. Многие тут пророчили этим фаркопам недолгую жизнь, типа под накладкой все сгниет и т.д. Фаркопу уже пять с половиной лет и проехал он на машине 135 ткм. Работает больше как защита сзади. Машина сейчас живет постоянно на улице. За все это время немного появилась ржа в районе болтов крепления к раме и самой балки фаркопа к крепежным пластинам. Зашкурил немного, обработал, покрасил антигравием. И все. Под накладкой ни одного косячного места.
В общем, если фаркоп качественно и с соблюдением технологии обработан и покрашен, ничего ему не сделается. Это касается любого навесного из металла.
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение Данчик »
Nobik писал(а):Друзья, поделитесь опытом те, кто ставил фаркопы (или защиты бамперов) производства PAJERO SHOP.
Заранее благодарен.
Требуется подрезка бампера?
Мой фаркоп от лидер весь в рже и краска слезает пластами (4года) зацвел на 2-й год.сниму ,отпескострую и покрашу раптором.за то широкий и два раза в него причалили и он спас.
iv.kv
Двигатель:: 6B31 бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero sport Ultimate
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение iv.kv »
Добрый вечер.
Обратился в мастерскую для установки фаркопа, мастер сказал, что с 2014г на спорт требуется блок согласования. У меня машина конца 15-го, неужели стал нужен этот блок? Может кто из владельцев машин 15-го года может уточнить?
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение SKS »
По ушам ездят тебе.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 397 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение kor.den74 »
iv.kv писал(а):Добрый вечер.
Может быть блок бумаг согласования в ГАИБДД установку фаркопа в связи с тех.регламентом ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
UniqueKRT
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 18 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение UniqueKRT »
Товарищи, подскажите!
Такая проблема: на прицепе светомузыка из-за минуса, все перепроверили по 10 раз, заметил такой момент...допустим нс котактах габарита идет плюс при включении фар, а при их выключении там появляется минус...провода отдельно прозванивали, все норм, все в нкжные места приходит, подключаем прицеп -светомузыка...при чем этот же прицеп работает норм с другой тачкой...грешу конечно на "удлинитель" проводки, но лпять же прозванивается он нормально...
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение OOO1965 »
UniqueKRT писал(а):Товарищи, подскажите!
Соеденительный разъем смотри на предмет окисления/замыкания контактов.
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение Евгеньич »
И "массу" на фонарях прицепа. Наиболее вероятно.
belinex
Благодарил (а): 45 раз
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
ДВС,коллеги.
Интересно мнение тех, кто установил и использует IMIOLA Y.031.
Стоит брать? Какие еще нюансы, кроме переноса розетки?
belinex
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
belinex писал(а): ДВС,коллеги.
Хорошо, таких, видимо, не нашлось, хотя фото этого фаркопа в теме были.
Поставим вопрос по-другому ::-D:
IMIOLA Y.027
С розеткой, вроде, проблем нет, но есть проблема с выхлопом. Или нет проблемы? Я так и не понял.
По заявленным параметрам нагрузки 027 лучше, чем 031, и дешевле на ~ $50 (в свою валюту каждый сам при необходимости пересчитает)
Решаю,что выбрать из этих 2-х. Прошу помощи с выбором.
З.Ы. фото 027-х также видел в этой теме )
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Фаркоп на НМПС
Сообщение Nemo76 »
Снимать/ставить проще 31-ю, а долговечней - 27-я
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
belinex
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
Nemo76, спасибо за ответ.
А в чем проявляется "долговечность" 027-го? Железо толще, окраска лучше или что-то еще?
У Вас такой установлен? Проблемы с глушителем нет, или ее пришлось решать?
Nemo76
Фаркоп на НМПС
Сообщение Nemo76 »
27-й с болтовым соединением, 31-й - палец. Где палец там люфт. Вот и вся долговечность. Если фаркоп не нужен на каждый день, то квадрат. Если ездить пустым в Ойропу, то квадрат.
ЗЫ у мну крюка нет за ненадобностью, но в случае необходимости буду ставить квадрат. И точно не эти варианты, т.к. плуг вообще не в кассу
belinex
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
Nemo76, в Гейропу не езжу, и не планирую )
Фаркоп интересут для:
1. В среднем раз в месяц скататься с прицепом (дом строю)
2. Все остальное время (по плану - без крюка) - дополнительная пассивная защита кормы
Плуг - я так понимаю - это все, что не-врезное и ниже бампера?
Nemo76
Фаркоп на НМПС
Сообщение Nemo76 »
Да.
Бери с квадратом и не парься
markovka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Фаркоп на НМПС
Сообщение markovka »
Скажите, пожалуйста, почему габариты на прицепе работают только при нажатом тормозе?
Распайка штатного разъёма над домкратом почти совпадает - нет массы по указанному адресу, фонаря заднего хода и странная работа габаритов...
Может быть только у меня такое?
