Ресурс дизельного движка???
- _14th
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: Ресурс дизельного движка???
Пока 4D56 не обрел косяков ВАГовских моторов, так что при должно уходе должен ходить долго. L200 с ним ходят уже за 300тык.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 (2008) 5MT "брат-синяк"
Внесу свои 5-копеек:
У родственника Элька с 4D56. Пробег на сегодня уже 450 тыс. Пуляет еще "только в путь".
Но там "главная прокладка" очень аккуратная. К примеру, турботаймером сама работает .
NMPS 3.2 (2008) 5MT "брат-синяк"; Бодик 4см; Силовики+пороги (МШУ); Webasto; Инвертор 2кВт; Hella IBScontrol; Пневма 8л 13атм; Доп.свет: перед LED 40Вт, зад LED 30Вт; Тапки: лето Yoko G012 275/60R18, зима Hakka 5 SUV 275/60R18
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Это лишний раз доказывает что при должном уходе наши машины бегают очень долго.
Могу помочь с талоном ТО.
- Двигатель:: 4М41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 3 2002
- IZVNE
Такие цифры для 2002 года это еще не много.
Историю машины знаю от салона до меня. Так что тут без подвоха... все кто видел ее и знает за сколь купил - говорят повезло !
Впрочем тема не о том, сорри за оффтоп
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Любить нужно машину и она не подведет!
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
У меня пробег 110 тыс. думаю что обкатка только только закончилась. Ресурс определил на глаз в 400-500 тыс. Думаю, что при установленном гидронике и синтетическом масле эти цифры вполне реальные. Ну а там видно будет...
- Bismark
Парни, Вы упускаете из виду тот момент, что производителем ресурс моторов (любых) меряется не в километрах, а в МОТОЧАСАХ. Что логично - если двигатель снять с автомобиля, поставить на стенд и запустить, чтоб круглые сутки работал - он что, изнашиваться не будет? Будет! Хотя, как Вы понимаете, никуда он не едет. Ресурс автомобильного двигателя около 5000 моточасов (ясно, что от объёма и класса двигателя зависит), я имею ввиду двигатели класса 4D56 и 4М40/41. Причём, этот самый ресурс - это величина, означающая, что из 100 двигателей (одинаковых) ,поставленных производителем на стенд и работающих круглосуточно, через 5000 часов у определённого процента моторов произойдут отказы. ЛЮБЫЕ! (что важно). Это может быть выдавленный сальник, или заклинивание поршневой - неважно. Отсюда ясно, что у конкретного двигателя, результаты могут сильно отличаться от 5000 моточасов, исходя из всех возможных причин.
Всем успехов.
Всем успехов.
Авто должно радовать владельца! Остальное вторично.
- Mark69
От куда дровишки? Мой двигатель износился 3 года назад, исходя из твоих циферBismark писал(а):Парни, Вы упускаете из виду тот момент, что производителем ресурс моторов (любых) меряется не в километрах, а в МОТОЧАСАХ. Что логично - если двигатель снять с автомобиля, поставить на стенд и запустить, чтоб круглые сутки работал - он что, изнашиваться не будет? Будет! Хотя, как Вы понимаете, никуда он не едет. Ресурс автомобильного двигателя около 5000 моточасов (ясно, что от объёма и класса двигателя зависит), я имею ввиду двигатели класса 4D56 и 4М40/41. Причём, этот самый ресурс - это величина, означающая, что из 100 двигателей (одинаковых) ,поставленных производителем на стенд и работающих круглосуточно, через 5000 часов у определённого процента моторов произойдут отказы. ЛЮБЫЕ! (что важно). Это может быть выдавленный сальник, или заклинивание поршневой - неважно. Отсюда ясно, что у конкретного двигателя, результаты могут сильно отличаться от 5000 моточасов, исходя из всех возможных причин.
Всем успехов.
зима бридж 7000 285х65х17
- IZVNE
Следуя такой логике мотор отработает 208 дней. И что после этого он должен сдохнуть? Да это бред мне кажется.
Тут на тех же 4М40 тогда уже это ресурс по 3 раза прошел. У пол клуба должны моторы поумирать. Или берем условия севера. Там с осени по весну мотор не глушат. Так он за пару лет там должен кончится тогда.
Какая-то непонятная усредненная статистика. Пруфф как говорится в студию. На чем основаны такие выводы не ясно.
- Bismark
Считается, что 5000 моточасов это примерно 300000 км. пробега (ну, вроде как среднюю скорость 60 км/ч умножаем на 5000 получаем 300000 км.)
Инфа- мне на курсе ДВС в училище преподавали. Потом, спустя время, те же самые цифры в инете прочёл. Где именно - простите, не вспомню уже. Как говорится - что знаю, то и рассказал. А по времени - если мотор реально будет по 8 часов каждый день работать - двигатель и живет пару лет и пробегает авто эти же самые 300 тыс. за эти два года. Так что всё так и есть. Потому что в среднем, опять же, двиг работает часа два в сутки, как на мало это кажется.
Насчёт бреда - не стОит так резко и категорично высказываться только потому, что инфа странной кажется.
- Bismark
В продолжение своего поста - я когда автослесарем работал - двигатели на 130-х ЗИЛах менялись тоже примерно (!) раз в два года. Там те же самые 5000 моточасов.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
А я считаю Bismark прав, это же статистика, как средняя температура в палате. Лежат 4 человека у троих по 40, а у одного уже 28,4 но средняя то нормальная 36,6 . Понятно. что не хочется оказаться на месте любого из этих персонажей, но статистика тем не менее отличная. Ну это так шутка конечно, но в принципе от его статистики пользы не больше чем от средней температуры по палате, т.к. он пишет что при её подсчёте учитывались любые неисправности начиная от выдавленного сальника или прокладки и кончая износом поршневой и клином движка. В то что за 300000 пробега(оно же 5000мото часов) практически с любым мотором может случиться неисправность типа выдавленного сальника можно охотно поверить, но это же не значит что среднестатистически через этот пробег мотору светит полная кончина или капиталка .
- Bismark
Спасибо, VAZ!
Точно сказать, сколько пробежит именно Ваш двигатель - невозможно. И большой разброс пробегов - от 200 до 750 тыс. тому в подтверждение.
- VAZ
Что значит не понятная? Повнимательнее пост почитай и в смысл вдумайся. Вполне понятная и просто усреднённая статистика. Другой вопрос, что пользы от неё для того чтобы сделать какой то вывод когда именно у тебя износится движок практически нет, однако это уже другой вопрос. Но он же сразу предупреждал, что этому его в училище научили. А никто и не утверждает, что у нас в училищах учили чему то полезному для профессиональной деятельности То что эта информация бесполезна, ещё не означает. что она неверна .IZVNE писал(а):
- VAZ
А сколько же у тебя пробегу было 3 года назад?Mark69 писал(а):От куда дровишки? Мой двигатель износился 3 года назад, исходя из твоих циферBismark писал(а):Парни, Вы упускаете из виду тот момент, что производителем ресурс моторов (любых) меряется не в километрах, а в МОТОЧАСАХ. Что логично - если двигатель снять с автомобиля, поставить на стенд и запустить, чтоб круглые сутки работал - он что, изнашиваться не будет? Будет! Хотя, как Вы понимаете, никуда он не едет. Ресурс автомобильного двигателя около 5000 моточасов (ясно, что от объёма и класса двигателя зависит), я имею ввиду двигатели класса 4D56 и 4М40/41. Причём, этот самый ресурс - это величина, означающая, что из 100 двигателей (одинаковых) ,поставленных производителем на стенд и работающих круглосуточно, через 5000 часов у определённого процента моторов произойдут отказы. ЛЮБЫЕ! (что важно). Это может быть выдавленный сальник, или заклинивание поршневой - неважно. Отсюда ясно, что у конкретного двигателя, результаты могут сильно отличаться от 5000 моточасов, исходя из всех возможных причин.
Всем успехов.
- Bismark
[quote="IZVNE"]Следуя такой логике мотор отработает 208 дней. И что после этого он должен сдохнуть?
- Bismark
Если мотор будет круглосуточно (как ты подсчитал) работать, то через такой срок он исчерпает свой ресурс. Просто НИ ОДИН автомобильный двигатель не работал круглосуточно на протяжении даже полугода.
- Свят
Мало ты читаешь интернет.... Аляска и Гренландия не глушит дизеля и большие промежутки времени(где читал не помню- давно это было))Bismark писал(а):Если мотор будет круглосуточно (как ты подсчитал) работать, то через такой срок он исчерпает свой ресурс. Просто НИ ОДИН автомобильный двигатель не работал круглосуточно на протяжении даже полугода.
Ну а насчёт теории вероятности или относительности- бывает по разному, это точно. И любая статистика, даже предпологаемая(наверняка с этой знакомят на курсах в ВУС) не правдива а лишь вероятна..........
Я проехал на БМВ вообще без масла 60 км, хотя именно эти тачки умирают от маслянного голодания при мизерных потерях на угар. Только я, после этого отездил 40 тысяч и в идеале отдал ее в добрые руки.
Ближе к теме- пусть olegro посчитает, сколько часов его мотор отмолотил, хотя что далеко ходить- пикап клуб и ветка П3 могут сделать статистику))))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
