У кого что ломалось на NMPS
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
MAX68 писал(а): Спасибо! А поконкретнее не помнитие?! Регламентная замена РБВ и РГРМ каждые 90 т.к. , при тяжёлых условиях 60 т.к.
Помню замену каждого болтика :)
Каждые 60 ткм.
10.05.2011
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Mihaprioz писал(а): Помню замену каждого болтика
А я записываю :*OK*: :*DRINK*:
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
sn1 писал(а): А я записываю
У меня программа все это пишет и сохраняет на моем домашнем облаке. И она предупреждает когда и что пора менять и т.д.
10.05.2011
Alibei
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alibei »
Kap писал(а): Промыл Датчик расхода воздуха воздушн.фильтра MR 547077 с помощью спец. жидкости Gunk Mass 7 (MASS AIR SENSOR CLEANER AEROSOLIQUID). На холодную и на холостых двигатель стал работать как положено.
Я понимаю, что это было давно. Но у меня такие же проблемы. Подскажите, как его мыли? Это же просто фишка, контакты прочистили?
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Сообщение PROTON »
Пробег 270000, рулевая рейка. Стучит уже шибко, подтягивали , но результат только туже крутится стал руль. Будем менять
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Достал РБВ. При очередной замене ГРМ обнаружился порванный гад. За 335 т.км. уже третий раз (последний раз каждые 20 т.км.подтягивал) На вид как новый ::-D: - только порван. :nezl6:
Ну его в баню - ставить больше не буду. :]:-O:
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение kor.den74 »
Армеец, офигеть!
А на гашетку сильно давишь?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
зима Kumho KC11 285/75/16 шип, Номакон т/фильтр,проставки пружин 10х30 и бодилифт 40мм,
(air BERKUT R24+Инвертер 1кВт стационарно) - ВЕЩЬ
100off500
Благодарил (а): 998 раз
Армеец писал(а): Достал РБВ. При очередной замене ГРМ обнаружился порванный гад. За 335 т.км. уже третий раз (последний раз каждые 20 т.км.подтягивал) На вид как новый ::-D: - только порван. :nezl6:
Кто производитель?
Армеец
Сообщение Армеец »
kor.den74 писал(а): А на гашетку сильно давишь?
Нет, давно уже пенсионерю. Бывают неотложные случаи по обгону, но не часто.
SNOOPER писал(а): Кто производитель?
Конти. Фото сделаю позже, провод от телефона в машине остался.
Раньше ставил и оригинал и Гейтс. На оригинале зубья срезало на пробеге 50 т.км., но тогда я не подтягивал его периодически....это было первый раз.
Армеец
Сообщение Армеец »
Вот фото беды нашей.
Вобщем отскочил я в очередной раз. Почти попал оборванный РБВ под ремень ГРМ. Точнее попал, но кончиком...
Это ремень ГРМ.Если внимательно посмотреть, то видно как пошла шлифовка зубьев ремня оборванным РБВ
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 419 раз
Сообщение lesnik5000 »
Армеец писал(а): Вот фото беды нашей.
А почему не поставишь шторку?
Армеец
Сообщение Армеец »
lesnik5000 писал(а): А почему не поставишь шторку?
А смысл??? Если многое я сам делаю по машине, то в двигатель не залезаю априори - это как говориться кесарю-кесарево.
Отдавать деньги ( 6000 р. и то это цена учитывая мое пролетарское происхождение) за замену РБВ каждый раз при обрыве....
Я снял - покатаюсь, посмотрю. Пока все устраивает.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
День добрый!
Вылетел ковралин пола из клипсы крепления на месте водителя справа. Клипсу вынул (артикул MB 828847), валялась на полу под ковралином. Но теперь не могу понять, как её к полу крепить??? Или там что-то в полу должно быть для крепления и сломалось? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался... Заранее большое спасибо!
kor.den74
Армеец писал(а): 29 ноя 2022, 15:05 Вот фото беды нашей.
Вот и меня коснулась ,почти,беда с ГРМ.
Владелец сервиса где обслуживаюсь с нуля практически, стоит с обрывом ремня грм
на таком же точно авто. Ждет экспертизы на предполагаемый контрафакт ремня от поставщика,
замену делал сам себе и заказывал в "проверенном" месте , пробег 10000 после замены ремней.
Самое интересное,что одновременно заказал и мне комплект точно такой же,который я еще не успел поставить,лежит на складе :]:-O:
Понятно ,что желания ставить данный комплект у меня нет.
Почитав что сейчас происходит именно с ремнями по стране вопрос,кто где заказывал в последнее время и проходил более 8..10т.км.
без проблем?
Визуально,насколько смогли увидеть именно ремень грм порван.
100off500
Алексеич58
Двигатель:: 4D56, Дизель
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Алексеич58 »
kor.den74 писал(а): 20 мар 2024, 12:00 Почитав что сейчас происходит именно с ремнями по стране вопрос,кто где заказывал в последнее время и проходил более 8..10т.км.
без проблем?
Не понимаю, как обращаться к тебе - имя разве сложно показать? :) Менял ремни 4-5 лет назад - все в порядке!
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
без проблем?
пару тысяч после замены, ремни заказаны через Рольф. ГРМ 6900, РВБ - 3900
kor.den74
kor.den74 писал(а): 20 мар 2024, 12:00 Владелец сервиса где обслуживаюсь с нуля практически, стоит с обрывом ремня грм
ГБЦ под замену, обрыв ремня ГРМ.
Установка произведена корректно, ролики натяжитель функционируют,РБВ на месте.
kor.den74 писал(а): 20 мар 2024, 12:00 Самое интересное,что одновременно заказал и мне комплект точно такой же,который я еще не успел поставить,лежит на складе
Представители поставщика запчастей,присутствовавшие при разборе,вроде согласились забрать и мой комплект замены.
Осталось найти где купить новый комплект и быть уверенным что не контрафакт.. :nezl6:
100off500
Denis_Abakan
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Denis_Abakan »
Не знаю в какую тему написать. Поэтому решил сюда... Может кто-нибуд подскажет что это, откуда и как туда попало?
Сегодня слил масло с переднего моста. Масло достаточно чистое, на пробке небольшой ёршик "графитовой" консистенции. Но наощуп оказалось там что-то большое, примерно 6х1,5мм - потер между пальцам и охренел... Вот такая штука на магните пробки прилипла (для понимания размера рядом положил трещётку на: 1/4"):
Это кусок пружины от сальника.
Сними крышку, и убери все куски что есть в мосту.
Denis_Abakan
Двигатель:: 6B31
Я сначала тоже было так подумал, но это не может быть куском пружины от сальника - это маленькая стяжная пружина с петлями с двух сторон. На сальнике такой быть не может. Тем более она слишком жесткая для сальника, да ни откуда ни чего не капает и не мокрит, все сухо.
Единственное логическое объяснение, которое я смог найти - при предыдущей замене рукожопые СТОшники видать бросили куда-то пробку (например на стол), и к магниту прилипла эта пружинка, а они не глядя вкрутили пробку. Каких-либо деталей в мосту с такой пружиной не существует...
