Так и я про этоАрмеец писал(а):
Если левую выкл. то и климат отключится, т.к. вентилятор подачи воздуха в салон не работает.
Саш, я так всегда теперь делаю...
Если не выключать вентилятор(левую) неважно климат вкл. или выкл. теплый воздух от тэнов пойдет - обороты 1300....
У кого что ломалось на NMPS
Re: У кого что ломалось на NMPS
- Армеец
ну да...SNOOPER писал(а):Так и я про это
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Тишина сегодня при заводке,хотел записать, наверное +5 сказывается.
При отрицательной температуре в этом году щелчки были.
Обороты "маленькие" всегда,на этом положении правой крутилки и оставляю с вечера постоянно, чтобы не орала на 1300 распугивая ворон...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Армеец
В Твоем варианте среднюю крутилку в положение выкл. - будут мин. обороты.
Последний раз редактировалось Армеец 10 ноя 2015, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
- Армеец
Саш, поправил...винават..утро все-тки.SNOOPER писал(а):Покаж???Армеец писал(а): На моем Жорике такая крутилка слева.
Армеец писал(а):Саш, поправил...винават..утро все-тки.SNOOPER писал(а):Покаж???Армеец писал(а): На моем Жорике такая крутилка слева.
- kor.den74
ЛогичноАрмеец писал(а):В Твоем варианте среднюю крутилку в положение выкл. - будут мин. обороты.
Только смысл,в моем варианте и обороты небольшие и салон греется/охлаждается на максимум возможности и не рычит.
100off500
100off500
- Армеец
Как отключаешь ТЭНы??
- kor.den74
Тэны не работают в 2 позициях вверх от крайнего(теплого) положения правой крутилки никогда.Армеец писал(а):Как отключаешь ТЭНы??
Тэны работают как всегда при цифровом значении вентилятора,естесственно
Говорю же,спецверсия
100off500
100off500
- Армеец
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Snooper не ругайся только ))
5902A028 это уплотнитель капота от L200 я нашел, что ты давал номерок, но так и не понял подходит ли он и нужен ли.... вроде в теме , что нужно для 4d56, но лучше спрошу...А то как в анекдоте, папа на....я нам этот тюнинг в саратовском зоопарке.
Все я лох я нашел, вдруг кому то еще будет интересно вот ссылка http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... t=5902A028
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Двигатель:: Дизель
Проявилась проблемка
Провисла (сантиметра на три) запаска под багажником.
Теперь болтается из стороны в сторону
Вроде как сугробы запаской не цеплял.
Попытка подтянуть, привела к поломке пластиковой!!! гайки механизма запаски.
В связи с этим несколько вопросов:
1.Не было ли у кого подобной проблемы и с чем это может быть связано?
2.Механизм запаски похоже подклинило, как с этим можно бороться?
3.Посмотрел по каталогу, пластиковая гайка идет в комплекте со всем механизмом запаски (стоит не меряно).
Есть ли варианты приобрести отдельно или найти замену?
- Армеец
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B8avk_soft писал(а):Проявилась проблемка
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Эта, может я чего уже подзабыл, пардонте. Расскажи еще раз, как-как ты подтягивал запаску??? За пластиковую гаечку штоле?avk_soft писал(а):Попытка подтянуть, привела к поломке пластиковой!!! гайки механизма запаски.
- Ю.В.
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Дорогой друг, пластиковая гайка является крышкой, после снятия которой открывается доступ к железной гайке, которая и приводит в действие механизм подъёма-опускания запаски. Если ты и её сломаешь...avk_soft писал(а):Проявилась проблемка
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Тоже сломал эту пластиковую гайку в свое время и долго искал номерок. Вот он: MR242389avk_soft писал(а):Проявилась проблемка
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- Mark69
[*Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов:
«Ну что, придурок, уже сломал?»
зима бридж 7000 285х65х17
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Инструкция на внутренней стороны крышечки лючка с инструментами. В картинках!
Я б Вам сфоткал, да машина в ремонте, по причине несоблюдения инструкций (чуток других)
- Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Добрый день.
Вчера, после форсирования большой-большой лужи, лопнул штатный передний правый колесный диск... Поставил запаску.
Может есть у кого один диск (сток) ненужный? Куплю в Москве и области, если не дорого (можно в личку)... Машина 2011 года, дизель. Или подскажите, пожалуйста, где приобрести. К примеру, на Экзисте он 108 тысяч с копейками стоит...
Заранее большое спасибо!
