Шланг не выводил все помещается внутри плюс инвертер,чайник с подставкой,переноска 3м и куча всего по мелочиstnslv писал(а):Я так понял, что наиболее безболезненно внедрить самую простую пневмосистему - это купить готовый Беркут SA-06. Снять с площадки. Установить в нишу. Протянуть провода. Вывести шланг в люк бензобака. Так ли это?
Компрессор Berkut R20 стационарно
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Компрессор Berkut R20 стационарно
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
и вот я задумался о переносе компрессора из левой ниши в правую и об установке 8л ресивера) а для чего-чтоб пользоваться нормальным пистолетом шиномонтажным, не отключая каждый раз компрессор для проверки давления. типа компрессор будет работать через обратный клапан на ресивер в котором будет датчик давления, отключающий компрессор. и мои действия по накачке/проверке давления будут просто сводится к включению компрессора, подключению шланга подкачки и обход всех колес) уже протянут шланг из арки в арку. на днях хочу протащить силу в левое крыло большего сечения ( в планах еще нужен силовой разъем для включения 1500й лебедочки на прицепе) и пробросить перемычку в правое крыло. ресивер будет на месте компрессора-для ручного слива конденсата
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- kor.den74
Качаю чуть больше не отключаясь по штатному,потом электронным манометром довожу(спускаю) до нужного давления- люблю точно.capt писал(а):и вот я задумался о переносе компрессора из левой ниши в правую и об установке 8л ресивера) а для чего-чтоб пользоваться нормальным пистолетом шиномонтажным, не отключая каждый раз компрессор для проверки давления. типа компрессор будет работать через обратный клапан на ресивер в котором будет датчик давления, отключающий компрессор. и мои действия по накачке/проверке давления будут просто сводится к включению компрессора, подключению шланга подкачки и обход всех колес) уже протянут шланг из арки в арку. на днях хочу протащить силу в левое крыло большего сечения ( в планах еще нужен силовой разъем для включения 1500й лебедочки на прицепе) и пробросить перемычку в правое крыло. ресивер будет на месте компрессора-для ручного слива конденсата
Хотелка с дудкой типа Т-37 прошла ,а шиномонтажным аналоговым,все-равно (+-)
100off500
100off500
- Mark69
На шланге быстросъём и шиномонтажный манометр
Фоты нада?
Фоты нада?
зима бридж 7000 285х65х17
у меня достаточно часто стоит задача давления в районе 1 качать на мотоцикле/квадре. очень неудобно качать сначала больше, а потом ловить нужное. вот хочу нормальный пистолет точный для такогоkor.den74 писал(а):Качаю чуть больше не отключаясь по штатному,потом электронным манометром довожу(спускаю) до нужного давления- люблю точно.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
тебе скинуть ссыль на те ресиверы?capt писал(а):у меня достаточно часто стоит задача давления в районе 1 качать на мотоцикле/квадре. очень неудобно качать сначала больше, а потом ловить нужное. вот хочу нормальный пистолет точный для такогоkor.den74 писал(а):Качаю чуть больше не отключаясь по штатному,потом электронным манометром довожу(спускаю) до нужного давления- люблю точно.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- kor.den74
Это кому?MrBullyDouzer писал(а):тебе скинуть ссыль на те ресиверы?capt писал(а):у меня достаточно часто стоит задача давления в районе 1 качать на мотоцикле/квадре. очень неудобно качать сначала больше, а потом ловить нужное. вот хочу нормальный пистолет точный для такогоkor.den74 писал(а):Качаю чуть больше не отключаясь по штатному,потом электронным манометром довожу(спускаю) до нужного давления- люблю точно.
Кидай.
100off500
100off500
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Капт вчера примерял мой ресивер 6л себеkor.den74 писал(а):Это кому?MrBullyDouzer писал(а):тебе скинуть ссыль на те ресиверы?capt писал(а): у меня достаточно часто стоит задача давления в районе 1 качать на мотоцикле/квадре. очень неудобно качать сначала больше, а потом ловить нужное. вот хочу нормальный пистолет точный для такого
Кидай.
он раньше работал на 220, но реле давления сработало и на 12в, только вот запуск беркута надо через реле сделать, что-то уж очешь большие токи через него протекают.
Человек на Д2 продает
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Кто-нибудь рассматривал подобный компрессор для пневмосистемы в наш авто?
Это компрессор от пневмосистемы мерседеса для наддува пневмостоек. Говорят очень быстро качает до 14 атм. Не боится воды и грязи, т.е. можно ставить например под капот. Думаю такой заиметь. Может у кого-нибудь есть опыт?
Да пребудет с нами крутящий момент!
