XENON на НМПС
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Re: XENON на НМПС
готов махнуть свой шоуми на ваши свежие брендовые галогенки (только НЕ ультрасуперпупер +100500, которые через пару км дохнут) и вашу работу. Нахожусь в Троицке. Бадяга досталась от предыдущего владельца.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: XENON на НМПС
Мне не лампы нужны, а линзы))
Ламп всяких, как у дурака махорки у меня. И ксеноновые есть и обычные.
Купить не так уж дорого можно, 1200-1500 р. к-т новых галогеновых Н11, каких-нибудь филипс +100%. Если предыдущий владелец не срезал родные разьемы, то менять их 1 минута. Я даже готов помочь, но в Троицк ехать неохота) я в СВАО живу.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Re: XENON на НМПС
Раньше, когда на трассе встречал подобных водителей, с колхозным ксеноном, от которого действительно слепнешь, независимо переключается он на "ближний" или нет, приходилось сбрасывать скорость и надеяться что ни куда не влетишь, а потом решил так; "Почему я должен страдать, и рисковать жизнью, а не эти... которым на всех наплевать?" и при ослеплении стал включать дальний, все шесть фар (на Хайсе)... и нормально. Чем ярче фары, тем лучше видно, днём же вас встречные не слепят? Если смотреть не на сами встречные фары, а прямо перед собой на дорогу, то видимость вполне терпимая, невзирая даже на то, что колхозник начинает судорожно включать всё что у него есть... по моему справедливо.LightWriter писал(а): Себе поставил говнокитайский говноксенон и свет его мне нравится больше, И предвосхищая срач на тему встречных водителей скажу сразу: плевать мне на них. ПУсть спасибо скажут, что не включаю им балку диодную...
С уважением, Капитан ДИН.
Re: XENON на НМПС
да я не только про лампы, все ксеноновое барахло (розжиги там, что еще)Sobakeevi4 писал(а):Мне не лампы нужны, а линзы))
- Двигатель:: 4М41
Re: XENON на НМПС
Да есть у меня все ... розжигов на 2 комплекта шоуми и на мтф один)grade86 писал(а):да я не только про лампы, все ксеноновое барахло (розжиги там, что еще)Sobakeevi4 писал(а):Мне не лампы нужны, а линзы))
- Двигатель:: 4М41
Re: XENON на НМПС
Вот еще вопрос ... кто использует светодиоды в ближнем, дальнем, ПТФ? В штатных фарах. Есть такие?
- Капитан ДИН
Re: XENON на НМПС
Светодиоды в галогенных фарах правильно светить НИКОГДА не будут. Дело в том, что отражатель, его форма, изготовлен под световой объект определённых размеров (фокусировка), у галогенной лампы, это столбик спирали. Всё что вне этой спирали, будет вне фокуса, и значит будет светить куда угодно, только не в нужном направлении. То же относится и к колхозному ксенону, размеры его шарика плазмы, то же отличаются от столбика спирали, и значит в галогенной фаре он то же будет слепить встречных водителей. Со светодиодами (кукуразками) экспериментировали, пришли к выводу, что можно использовать только днём в качестве ДХО, и то если эта кукурузка встанет в гнездо а не упрётся в лобовое стекло... было и такое.
- drozd272
Re: XENON на НМПС
В ПТФ ставил 80W c линзой впереди,толку мало,как выше написано,нет фокусировки.http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... mp+LED+h11
- Двигатель:: 4М41
Re: XENON на НМПС
Про фокус мысль такая, чем меньше источник света, тем точнее его фокусировка с помощью линзы или отражателя, при условии что он находиться в правильном месте, относительно линзы или отражателя. Ксенон и светодиод явно выигрывают в этом, т.к. источник свечения точечный, в отличии от спирали галогена. Светодиоды "кукурузой" которые, это вообще не источник света, годятся только как подсветка. В свое время боролся с ПТФ на аккорде, стекла трескались от нагрева галогенок ... ксенон слепил встречку, а от светодиода кукурузой вообще света не было видно.
Так что если говорить о диодах то только о одно(двух) точечных, которые сделаны четко под какой-то стандарт(Н1, Н11 и пр.). Сам пока не пробовал ... дороговато, стоят от 3000 р и выше, и еще не факт, что светят они так же как стоят. Но если все-таки светят, то наверное неплохой вариант для дальнего света. Единственно что смущает, не видел чтобы светодиоды были 4300К , они все 5000-6000К. В дождь может плохо быть видно.
П.С. Страшно я не доволен штатным галогеном! В Москве еще как-то пофиг, тут почти везде освещение. По трассе просто на ощупь ... Приходится включать и птф, что бы хоть перед капотом что-то видеть. Привык я к штатному ксенону .... Галогенки прошлый век ....
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: XENON на НМПС
А может вместо ПТФ поставить 90 мм модли ближнего света Хелла?Sobakeevi4 писал(а):Про фокус мысль такая, чем меньше источник света, тем точнее его фокусировка с помощью линзы или отражателя, при условии что он находиться в правильном месте, относительно линзы или отражателя. Ксенон и светодиод явно выигрывают в этом, т.к. источник свечения точечный, в отличии от спирали галогена. Светодиоды "кукурузой" которые, это вообще не источник света, годятся только как подсветка. В свое время боролся с ПТФ на аккорде, стекла трескались от нагрева галогенок ... ксенон слепил встречку, а от светодиода кукурузой вообще света не было видно.
Я маме поставил на хундай, прибавка света ощутимая, минус один- получается два ближнего! Но сам лично проходил техосмотр этой машины, и ДЕЗ проблем получил талончик;)
А если функция ПТФ нужна, можно пошаманить со шторкой)
Себе тоже думаю позже поставить;)
Re: XENON на НМПС
светодиодные лампы с норм источником вроде корейцы делают на кришных бинах. Бин мелкий и один, по размеру как нить, но с одной стороны только, хз что там с светораспределением.
- Двигатель:: 4М41
Re: XENON на НМПС
Как то мне не очень это решение. Получится, что родные фары просто место занимают.Adel060 писал(а): А может вместо ПТФ поставить 90 мм модли ближнего света Хелла?
Готов купить линзы на замену штатным, но там будет скорее всего D2S, а цоколь у них не герметичный в отличии от Н11, нужна крышка. С учетом штатного корпуса фары вообще не понятно, как должна выглядеть эта крышка.
- Adel060
Re: XENON на НМПС
Ответил в личку;)Sobakeevi4 писал(а):Как то мне не очень это решение. Получится, что родные фары просто место занимают.Adel060 писал(а): А может вместо ПТФ поставить 90 мм модли ближнего света Хелла?
- Армеец
Re: XENON на НМПС
Перегорела лампа одна. Купил Osram D2S 66240 Original - 1510 р. за шт.
Менял сам и поскольку не знал тонкостей - начал с правой. Снял корпус воздухана, доступ к фаре стал комфортным. Прблем не испытал, а вот с левой пришлось повозиться, т.к. места мало и не было у меня короткой крестовой отвертки, чтобы отвернуть стопорный винт скобы-держателя лампы. Но справился таки
Лампы которые стояли сновья - точно такие же.
Интересно что за лампы под брэндом Митсу предлагает экзист по 6000 р. за шт.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: XENON на НМПС
А такое интересно сколько проработает http://www.aliexpress.com/item/New-2X-3 ... .71.PoV5NEАрмеец писал(а):Перегорела лампа одна. Купил Osram D2S 66240 Original - 1510 р. за шт.
Дело то, по сути, не в лампе, а в оптике.
ПС
Осрам у них по 810р http://www.aliexpress.com/item/Xenon-HI ... 4.2.1YTXvw
- Армеец
Re: XENON на НМПС
Ну ты же знаешь, что пока не попробуешь и не узнаешь. По цене - можно было бы и рискнуть попробовать.
Мне надо было брать то, что есть в наличии - взял и поставил.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: XENON на НМПС
Вот ещё филлипсы параАрмеец писал(а):Ну ты же знаешь, что пока не попробуешь и не узнаешь. По цене - можно было бы и рискнуть попробовать.
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 36989.html
- Двигатель:: Дизель
Re: XENON на НМПС
"Умерла" ксеноновая лампа ближнего света.
Подскажите, плиз, параметры штатной лампы (цоколь, световая температура и т.д.)
В руководстве есть данные только по галогену, с настоятельным советом по поводу ксенона обращаться к ОД
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
Re: XENON на НМПС
Лампа d2s световая температура 4300 к.avk_soft писал(а):"Умерла" ксеноновая лампа ближнего света.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Re: XENON на НМПС
Не поленился достал из авто лампочку.
Оказалось "оригинальная" лампа являет собой OSRAM XENAKC D2S 35W 66240
Стоимость такого "оригинала" (MU 820005) по exist - 7600р.
В интернет-магазинах 2000-2500р.
Почувствуйте разницу
