XENON на НМПС
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Re: XENON на НМПС
Это не линзы, а модуль в сборе. В нашу фару ее возможно установить только через переходную рамку.
Подробно описано тут http://www.galogenu.net/ , тут брал рамку. Стоят в районе 1тыр. Про модули надо разговаривать с продаваном. Просто есть много реплики, а есть оригинал.
Погуглив инет, можно найти разницу оригинала и реплики. Ну, и цена, конечно, отличается. Есть вариант взять на разборе, но тож надо поискать ((.
Отражатели в ХЕЛЕ 3 стоят по умолчанию аллюминиевые (в реплике тож аллюм), а не пластик, как у нас.
10.05.2011
10.05.2011
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: XENON на НМПС
Бюджет с новыми лампами рамками и модулями = примерено 10 килоруб.
Сайт в закладки.
Сайт в закладки.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pagero sport new
Re: XENON на НМПС
[quote="Mihaprioz"]Вытаскиваем стоковые линзы с ближним светом и меняем их на БИ.
А где подробности с "запеканием" фары?? И еще вопрос-чем отличается модули hella 3, от hella 3r?
- maddoc
Re: XENON на НМПС
На упомянутом выше сайте есть-КСЕНОНОВЫЙ МОДУЛЬ VALEO 3 D5S.По Тех регламенту для этих линз ненужно НИ омывателя, НИ автокорректора. Как думаете, если имплантировать их-будет меньше вероятность поиметь проблем с ГИБДД? нужно ли будет ставить маркировку на фару DCR?.ПОНЯТНО, что светить они будут хуже D2S, НО однозначно лучше стока и Осрам Найт брейкеров.ИМХО
Re: XENON на НМПС
maddoc писал(а):На упомянутом выше сайте есть-КСЕНОНОВЫЙ МОДУЛЬ VALEO 3 D5S.По Тех регламенту для этих линз ненужно НИ омывателя, НИ автокорректора. Как думаете, если имплантировать их-будет меньше вероятность поиметь проблем с ГИБДД? нужно ли будет ставить маркировку на фару DCR?.ПОНЯТНО, что светить они будут хуже D2S, НО однозначно лучше стока и Осрам Найт брейкеров.ИМХО
ГИБДД увидит ксенон, со всеми вытекающими, а то что там стоит КСЕНОНОВЫЙ МОДУЛЬ VALEO 3 D5S ей не ведомо
- maddoc
Re: XENON на НМПС
Чем вытекающем? По техрегламенту, если световой поток менее 2000 Лм ненужен Ни автокорректор, Ни омыватель.
Вопрос не в догадках, а про то, есть ли конкретика по этому вопросу)
Re: XENON на НМПС
тормознут на дороге увидят ксенон и досвидос никто не будет разбираться какой там световой поток, другое дело что обычно тормозять машины про которые точно знают что штатного ксенона нет, а на иномарках поди разбери где заводской ксенон а где самопал.
по маркировке, вроде все предельно ясно, никаких догадок тут не может быть:
DC – ближний ксенон
DR – дальнего ксенон
DCR – двух режимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
H – ближний свет с галогенной фарой
HR — дальнего светf с галогенной фарой
HCR – двух режимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
DC – ближний ксенон
- maddoc
Re: XENON на НМПС
Ок, Если поставить фару Депо под ксенон с маркировкой DCR и воткнуть линзу D5s может прокатить без установки автокорректора и омывателя?
Re: XENON на НМПС
в таком случае должно прокатитьmaddoc писал(а):Ок, Если поставить фару Депо под ксенон с маркировкой DCR и воткнуть линзу D5s может прокатить без установки автокорректора и омывателя?
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: XENON на НМПС
А что мешает в родной фаре поставить ту линзу которую хотите и сделать маркировку под ксенон ?! Благо нанести маркировку поверх старой можно без труда обратившись в компании которые занимаются переоборудованием фар)maddoc писал(а):Ок, Если поставить фару Депо под ксенон с маркировкой DCR и воткнуть линзу D5s может прокатить без установки автокорректора и омывателя?
Последний раз редактировалось Alex5024 09 апр 2018, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Alex5024
Re: XENON на НМПС
Не для рекламы в галогену нет такая операция есть)maddoc писал(а):Если такой вариант найду-не вопрос.
- Mad Fisherman
Re: XENON на НМПС
А регулировать как ксенон (да наверно фару всю) не подскажите?
- Alex5024
Re: XENON на НМПС
Да так же как и обычную фару.Mad Fisherman писал(а):А регулировать как ксенон (да наверно фару всю) не подскажите?
Re: XENON на НМПС
День добрый друзья!!!!
Проблемка возникла небольшая:
При вкл ближнего света фар правая лампа гаснет через 2-3 мин езды цвет не меняет просто гаснет
При повторном включении такая же история горит 2 мин и отключается
Подскажите плиз куда копать подумываю что блок накрылся
- Армеец
Re: XENON на НМПС
Для начала лампы местами поменять.
- Армеец
Re: XENON на НМПС
Osram D2S 66240 OriginalPavel76 писал(а):Кто нибудь помнит номер осрамаFozzie писал(а):Лампа наелась, меняй.
