Установка круиз-контроля
- Двигатель:: 4D56U CR
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Re: Установка круиз-контроля
Все привет! Посетила меня тут идея, попробовать встроить штатный блок кнопок круиз-контроля в литой руль. Форма руля в этом месте такая же, как и в руле с заглушками. Заказал кнопки, концевик на педаль тормоза и сцепления.
Разборку руля и установку концевиков описывать не буду, т. к. информация об этом уже есть.
Снял руль, примерил кнопки и стал вырезать под них место. Режется легко, главное не переборщить и не снять лишнего.
Использовал канцелярский нож и гравер.
В итоге получилось вот так:
- Вложения
- В подрулевой улитке всего 5 дорожек, 2 заняты подушкой, 1 идет на клаксон.
2 свободных дорожки выведены на желтый разъем подушки. Их мы и будем использовать.
С черной фишки, которая рядом с желтой берем два провода, желтый с зеленой полосой и красный с синей полосой и втыкаем в свободные места разъема подушки.
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
красивое решение!
- Борис71
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Да вышло классно. Ну я так понимаю и провода и улитка все было на своих местах?
Да, провода подходят к улитке ( черная фишка ), но там задействован только один провод на клаксон. А вот разъем подушки четырехпиновый, там есть два свободных контакта.Борис71 писал(а):Да вышло классно. Ну я так понимаю и провода и улитка все было на своих местах?
- Борис71
Просто у мну руль был с заглушками, а вот улитки и проводка от улитки не было. Узнав цену за новую улитку принял решение про бюджетный вариант, две нештатных кнопки на торпеде возле кнопки блокировки дифа. Уже привык, вроде даже удобно левой рукой.
Неужели в улитке не было свободной пары? Там шлейф с 5 дорожками, 2 на подушку, 1 на клаксон.Борис71 писал(а):Просто у мну руль был с заглушками, а вот улитки и проводка от улитки не было. Узнав цену за новую улитку принял решение про бюджетный вариант, две нештатных кнопки на торпеде возле кнопки блокировки дифа. Уже привык, вроде даже удобно левой рукой.
- Борис71
Да я читал, что дорожки типа есть, но нуна разбирать, впаивать проводки ну и т.д. Вощем зажал я денюжку. сделал дешево но отнюдь не плохо. Аккуратно и добротно. Ченые кнопки в цвет родных и и в одном строю с родными.
Я тоже поначалу хотел не заморачиваться, в интернете подобных примеров не нашел. Но, разобрав рулевой узел, понял, что с подключением проблем не будет и решил сделать.Борис71 писал(а):Да я читал, что дорожки типа есть, но нуна разбирать, впаивать проводки ну и т.д. Вощем зажал я денюжку. сделал дешево но отнюдь не плохо. Аккуратно и добротно. Ченые кнопки в цвет родных и и в одном строю с родными.
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Красавец!Реальная экономия на баранке и на улитке.Слева можно доделать управление музыкой.
Экономия, эт точно. Все обошлось в 4 т.р.( блок кнопок, концевики тормоза и сцепления )maksg21 писал(а):Красавец!Реальная экономия на баранке и на улитке.Слева можно доделать управление музыкой.
Можно, только надо улитку менять и перепаивать сопротивления
- Двигатель:: 6G72, V6,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Помогите плз, машина 2002г 6г72 автомат. очень нехватает круиза, как понять усановится ли мне родной типа как у монтеро или надо колхозить что то типа ваеко где тросик насос тянет
а что в руле нет надувной подушки?
- Двигатель:: 2.5 дизель
Авто с КК и управлением аудио на руле. Сначала начали "слетать" кнопки руля, после его интенсивного вращения, потом перестали настраиваться, спустя примерно полгода загорелся "беременный мужик", скинул, через месяц опять, через неделю снова. Думаю перетерся шлейф. Вопрос по улитке. В Емексе сказали, что или оригинал, а если нет, то бери любой фирмы, они переупаковывают, и в теории если ты (в смысле я) закажу например 3 улитки разных фирм, то в итоге могут прийти все 3 совершенно одинаковые. По этому говорят бери или оригинал или самую дешевую. Там же они как то по годам, разъемам и комплектации отличаются? Я так понял мой оригинал 8619A017 , ну а заменитель например MC8619A017? Машин декабрь 2010 полной комплектации автомат.
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Всем привет, тут в основном пишут про МКПП, у меня АКПП , АВС отсутствует, возможно ли внедрить КК.
На таком же авто, но с АВС рычаг КК стоит под рулем, если на мою возможно поставить КК, то подскажите , что прикупить. Спасибо.
- Wolfman09
- Двигатель:: 4d56
Хочу поблагодарить всех камрадов за хорошую инструкцию, себе тоже поставил круиз по схеме из этой темы.
