Russo81 писал(а):Все-таки почему ни один производитель авто не устанавливает турботаймер с завода?
А турбины как продавать???
На гелене после замены трубины третий раз в течении полугода хозяину принудительно был поставлен ТТ.
Уже лет пять ко мне с турбинами не пристаёт
А я себе поставил интелектуальный ТУБОТАЙМЕР
еду тихонько не включается, еду побыстрее и подольше может и 5 минут работать, вобщем от оборотов выбирает продолжительность работы
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Присоветуйте пожалуйста интеллектуальный турботаймер, который адекватно работает с NMPS. Два часа ковырял интернеты - там в основном про всякие старлайны и прочую непотребщину писали.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Orione писал(а):Присоветуйте пожалуйста интеллектуальный турботаймер, который адекватно работает с NMPS. Два часа ковырял интернеты - там в основном про всякие старлайны и прочую непотребщину писали.
http://www.excellent.ru/
Я тоже долго выбирал и одним выстрелом убил всех зайцев, ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ-НАРЕКАНИЙ НОЛЬ!
Warax писал(а):Уважаемые владельцы турботаймеров и те, кто в теме, подскажите модель чистого турботаймера, т.е. не в составе сигналки
Если будешь ставить сигнализацию, штатной у нас нет, лучше брать ТТ в составе сигналки. Так проще и дешевле.
Без сигналки или доп иммобилайзера твой автомобиль в режиме ТТ может уехать с незнакомым тебе гражданином за рулем. Хотя конечно, как поставить....
Какая модель и во что обошлась?
Я выбралнаороченную с установкаой почти 1000уё
но есть всё ине жалею
и можно позань и голосом пообщаться
и автоматически дери откр кода к машине подходишь
и удалённый запуск
корочевсё что можно придумать подключается кан шине, стоит беспроводное реле защиты
звонит если чтото с машиной
если случайно закрыл ключи в машине можно открыть с мобилки
и кучавсякой всячинрасширение доп кналовой всег не перечислишь
Если Вам установщики сигналки говорят что по can шине невозможно настроить интеллектуальный турботаймер у Pajero Sport. Не верьте!!! Мне дилер так сказал, ездил к официалам Пандоры в Екатеринбурге - то же самое сказали: типа на дизеле не будет работать. Дилер тупо все подключил по аналогу и турботаймер молотил по 2 минуты независимо от того сколько я проехал и с какой скоростью. Еще ситуация усугублялась тем, что при работающем двигателе нет напоминалки о невыключенных фарах, и я постоянно забывал выключать габариты. А еще входы в сигналке все оказались заняты, педаль тормоза и ручник по этой причине некуда было подключить и нажатием на тормоз нельзя было остановить турботаймер. Так как дилеру верить нельзя, то полез на сайт Пандоры там нашел что по can шине можно увидеть и тахометр и зажигание и фары!. Добрался до блока сиги подключил can шину, поменял настройки, отключил аналог, завел: все прекрасно: на брелке пропеллер крутится, ключик горит, и фары определяются. Далее установил минимальные обороты холостого хода, выставил максимальное время работы турботаймера. И ВСЕ СТАЛО КРУТО!!! При медленной езде по городу машина глохнет сразу, при активной езде по городу и по трассе турботаймер может молотить до пяти минут. На освободившийся вход подключил сигнал с педали тормоза. Единственный минус нашей can шины: она сразу засыпает, т.е. если фары отключить после того как двигатель заглушен, то на брелке фары так и останутся мигать.
Да, сигналка у меня пандора 3950. Кстати дилер особо не мудрствуя повесил блокировку прямо на разъем мозгов в салоне, код доступа с любого телефона тоже не поменял, т.о. защитные функции сигналки свел практически на нет.
Турботаймер и без КАН прекрасно работает. Для этого нужен только сигнал с тахометра и программная нейтраль. Остальное в настройках.
А вообще то интеллектуальный режим - зло! Турбина с изменяемой геометрией крутится даже на холостых. Дайте агрегату остыть.
MAVR64 писал(а):Турботаймер и без КАН прекрасно работает. Для этого нужен только сигнал с тахометра и программная нейтраль. Остальное в настройках.
Я написал про !интеллектуальный! турботаймер, просто турботаймер работает и по аналогу.
Тайме-не таймер,в сигнализации можно на выбор установить,авто или минутки выставить,просто об этом надо установщикам сказать заранее,вот и всё,им проще подключать,чтоб только минутки работали,на щархан 7 у меня "интеллектуально" работала,надоела она мне со своим алгоритмом,тупо на 2 минуты поставил и забил,2 минуты за глаза.
Я то-же про интеллектуальный. Интеллект турботаймера ограничен возможностью анализировать число оборотов двигателя в неком временном интервале.
Мне так сигнальщики сказали,если более 2000 об/мин двигатель работал минут 10,то включит на 5 минут(макс),если просто завёл,то вообще не включит,если погазовал,то 2-3 минуты поработает турботаймер.Вот и весь интеллект его.
drozd272 писал(а):Мне так сигнальщики сказали,если более 2000 об/мин двигатель работал минут 10,то включит на 5 минут(макс),если просто завёл,то вообще не включит,если погазовал,то 2-3 минуты поработает турботаймер.Вот и весь интеллект его.
Ващето не правильно Вам сказали!
продолжительность работы интелектуального ТТ зависит от температуры, оборотов( возможно продолжительности высоких оборотов).
У мня стоит и продолжительность работы разная!
если ты катишься с небольшими оборотами, так он ваще и не включится, если чуть газанул, поработает секунд 20, ну а когда топишь и долго, вот тогда я машину и сам не глушу ))) СРАЗУ, через пару мину он ещё минуты 2 работает и глушит машину.
Я в общих словах,без подробностей,а вот от температуры двигателя меня улыбнуло ,может турбины,двигло то тут причём.Хватает турбине 2 минуты чтоб остыла,больше и не надо.Всё это есть в сигналках,подключается от тахометра,делается запись холостых,затем делается запись максимального значения и среднего,время работы и т.д.,вот ТТ потом и определяет сколько ТТ работать.Я не установщик,но в общих словах мне рассказал знакомый.
drozd272 писал(а):Я в общих словах,без подробностей,а вот от температуры двигателя меня улыбнуло ,может турбины,двигло то тут причём.Хватает турбине 2 минуты чтоб остыла,больше и не надо.Всё это есть в сигналках,подключается от тахометра,делается запись холостых,затем делается запись максимального значения и среднего,время работы и т.д.,вот ТТ потом и определяет сколько ТТ работать.Я не установщик,но в общих словах мне рассказал знакомый.
А я про температуру двигла и не сказал ))) меня тоже ремикс улыбнул
