Блин мы с тобой вдвоем только мучаемся походу... Где это резинка?! Где эта смазка?! В рейку нелезу только потому что ты уже это делал, и эффекта нет...Vadimich писал(а):У меня тожеAdel060 писал(а):Ну вот у нас первые слабые морозы, и чудо! Не стучит ничего....
Резинки подзадубели, смазка загустела...
Рулевая колонка
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Рулевая колонка
- Allexey
- Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Re: Рулевая колонка
Год назад писал о проблеме с рулевой колонкой.ОД проклеил ее и проблема прошла. Пару месяцев назад, заметил,что при выключенном зажигании, покачивая руль на 5-10 см в разные стороны, слышатся и чувствуются небольшие стуки в рулевой колонке. Обратился к официалам, стук услышали и т.к. ремонт уже был,решили заменить мне колонку целиком, что, спустя 3 недели и проделали. Стуков нет. Неплохой подарок под конец гарантии).
Заодно по гарантии покрасили заднюю дверь, и её проём, но это уже другая тема.
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Re: Рулевая колонка
А у меня подобное не прокатило! Катались 20 минут, и на стоячей крутили и заведеной и без, двое ОДшников и я. Я "слышу", а они нет... Плюнул на них и забил! Если будет сильно напрягать, заварю.Allexey писал(а):Год назад писал о проблеме с рулевой колонкой.ОД проклеил ее и проблема прошла. Пару месяцев назад, заметил,что при выключенном зажигании, покачивая руль на 5-10 см в разные стороны, слышатся и чувствуются небольшие стуки в рулевой колонке. Обратился к официалам, стук услышали и т.к. ремонт уже был,решили заменить мне колонку целиком, что, спустя 3 недели и проделали. Стуков нет. Неплохой подарок под конец гарантии).
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- Adel060
Re: Рулевая колонка
В салоне тишина после сварки;) но теперь что то под ногами не в салонеVadimich писал(а):Заварка не всем помогает.
- Allexey
Re: Рулевая колонка
Первый раз,до замены колонки ,я то же не смог их убедить, но сняв пластик под рулем, и "пошатав" вал, отчетливо виделось и слышалось его биение, от этого они уже отмахнуться не смогли, пришлось ремонтировать, а повторно я обращался сразу к "гарантийщику".
- Allexey
Re: Рулевая колонка
Первый раз,до замены колонки ,я то же не смог их убедить, но сняв пластик под рулем, и "пошатав" вал, отчетливо виделось и слышалось его биение, от этого они уже отмахнуться не смогли, пришлось ремонтировать, а повторно я обращался сразу к "гарантийщику".syurasov писал(а): А у меня подобное не прокатило! Катались 20 минут, и на стоячей крутили и заведеной и без, двое ОДшников и я. Я "слышу", а они нет... Плюнул на них и забил! Если будет сильно напрягать, заварю.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Рулевая колонка
Всем добрый день. Меня как и многих постигла здесь присутствующих постигла учесть стука и люфта в рулевой колонки и решил я с этой проблемой разобраться. Так как машинка нужна на каждый день то у Gap00 была приобретена старая рулевая колонка для починки. Как выяснялось в этой колонке был только стук и минимальный люфт по сравнению с моей. Заказал клей про который здесь уже написано, но оказалось что цианокрилатный клей имеет срок годности всего один год гарантии и на мое удивление пришел клей с просроченным сроком годности. Позвонив в фирму производителя этого клея мне объяснили, что цианокрилатный клей бывает максиму двух компонентный и почему в описании пишут, что он трех компонентный для меня и для производителей этого клея осталось загадкой. В итоге я обратился в фирму занимающейся продажей клея фирмы Локтайт где и приобрел обычный универсальный цианокрилатный клей под номером 406. Взяв стержень из старых грабель принялся точить прокладку для этого стучащего телескопического соединения. В итоге получилось так.
На видело видно какой люфт был у меня https://youtu.be/lfNmw7yzl_g
Справа вбит кусочек стержня
http://s017.radikal.ru/i416/1508/2a/d39b76de3b1a.jpg
Толщина стержня ооочень маленькая
http://i072.radikal.ru/1508/e2/8a2dbd884551.jpg
Клей использовал этот
http://s019.radikal.ru/i603/1508/02/bc44a4855c94.jpg
Колонка сутки посохла я ее установил на место и теперь тишина и рулить стало намного приятней.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- drozd272
Re: Рулевая колонка
Я тут по моему выкладывал фото,делается пару точек полуавтоматом,там где ты вбивал стержни и т.д.,это на века и надёжней.
- Alex5024
Re: Рулевая колонка
Но при этом теряется травмобезопасность колонки.drozd272 писал(а):Я тут по моему выкладывал фото,делается пару точек полуавтоматом,там где ты вбивал стержни и т.д.,это на века и надёжней.
- drozd272
Re: Рулевая колонка
от двух точек ,двой вариант так же не безопасен ,да и куча подушек есть
- Alex5024
Re: Рулевая колонка
Если не выдержит этот клей то поставлю две точкиdrozd272 писал(а):от двух точек ,двой вариант так же не безопасен ,да и куча подушек есть
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Рулевая колонка
сегодня потыки в руле убрали наложив хомут на нижние шлицы.
пока рулится нормально
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Diamond
- Двигатель:: 4D56 /2,5/ 178 л/с , А/Т
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Re: Рулевая колонка
Всем привет. Тоже уже неделю мучаюсь со стуками в рулевой. Изучил 27 страниц и пикап клуб по Л200. Пробег 46 тк. Кто- то несколько страниц выше писал, что изменил положение рулевой колонки с нижнего на верхний и стуки пропали. Присоединяюсь, сегодня при попытке самостоятельно определить люфт, тоже поменял положение руля, но с крайнего верхнего положения ( в таком всегда езжу) в крайнее нижнее. К удивлению обнаружил, что люфт исчез. Продлевал данную операцию пятикратно на сухой ухабистой дороге. Ездил и вперед и назад и по кругу, то поднимая, то опуская руль. Понимаю, что не надолго и что в этом положении руля скоро тоже начнет отдавать, да и ездить с рулевой колонкой в нижнем положении никак не удобно. При выключаемом зажигании и вращении руля вправо- влево люфт ми где-то внизу моторного отсека. Я так понимаю, слегка люфтит сама рейка, которая при определенном пробеге слегка изнашивается, а где-то даже на новых авто есть стук рейки. Хотелось бы спросить, является ли прекращение стуков в рулевой после изменения положения руля признаком неисправности механизма складывания, или же может и с рейки так отдавать?
Mitsubishi Pajero Sport new 2013. 4D56, 178 л/с. Instyle.Черный.
Зима: Nokian Hakka 7, 265/65/17. Лето: BFG М/Т 265/70/17
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Рулевая колонка
Если стук меняется при изменении положения руля - то стучит у тебя скорей всего вал, точней крестовины.Diamond писал(а):Всем привет. Тоже уже неделю мучаюсь со стуками в рулевой. Изучил 27 страниц и пикап клуб по Л200. Пробег 46 тк. Кто- то несколько страниц выше писал, что изменил положение рулевой колонки с нижнего на верхний и стуки пропали. Присоединяюсь, сегодня при попытке самостоятельно определить люфт, тоже поменял положение руля, но с крайнего верхнего положения ( в таком всегда езжу) в крайнее нижнее. К удивлению обнаружил, что люфт исчез. Продлевал данную операцию пятикратно на сухой ухабистой дороге. Ездил и вперед и назад и по кругу, то поднимая, то опуская руль. Понимаю, что не надолго и что в этом положении руля скоро тоже начнет отдавать, да и ездить с рулевой колонкой в нижнем положении никак не удобно. При выключаемом зажигании и вращении руля вправо- влево люфт ми где-то внизу моторного отсека. Я так понимаю, слегка люфтит сама рейка, которая при определенном пробеге слегка изнашивается, а где-то даже на новых авто есть стук рейки. Хотелось бы спросить, является ли прекращение стуков в рулевой после изменения положения руля признаком неисправности механизма складывания, или же может и с рейки так отдавать?
При смене положения руля, механизм складывания не задействуется.
- Двигатель:: 6G72 бензин
Re: Рулевая колонка
Всего доброго Вам и спасибо за советы ребята! Всё перечитал-и теперь печалька... Смеяться Вы будете, но столько денег и времени и сил было потрачено и оставлено у ОД Рольф-Витебский, с ТО 15000 замечания указывал на стуки в рулевой колонке, мастер гн Б...н(сотрудник данного салона) озвучил столько гипотез и теорий "взаимодействия трущихся и вращающихся механизмов", что я даже задумался-нафиг я учился в институте. И вот, (моя дурость) поехал на ТО 60000... и привет, гарантия прошла, и понеслось- поменяли всё, что можно, и судя по цене-детали, как минимум с золотым покрытием (правая лампочка габарита замена и установка 424 рубля)*, читая дальше наряд-заказ, у меня появилась благородная седина и неприятный разговор с женой (По-Понятиям:тебе машина дороже, чем Я? Соседи слышали, до полиции не дошло, но ночевал, там куда послала супруга-в машине, с которой, я постоянно ей изменяю, когда сказал, паджеро мне как друг, обвинили... эх в грехе плохом). А теперь серьёзно, ребята подскажите, в Питере есть к кому обратится, исправить. Озвученный ценник у ОД платить не смогу и не хочу, толку нет.
* все выполненные работы и цены-кому интересно выложу фото
- Свят
Re: Рулевая колонка
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Рулевая колонка
Мысля появилась, а может нам того, эта... новую колонку от нового спорта уже к себе примерять, она вроде умеет даже по вылету регулироваться и может наконец СТУЧАТЬ не будет.
- Adel060
Re: Рулевая колонка
Я и клеил и варил) всё равно стучала, особенно в жару, в морозы сильные тишина.... И чудо, сделал бодик и тишина)) абсолютная)) слышал что после бодика пропадает стук, но теперь сам убедился))
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Re: Рулевая колонка
Японцы привержены традициям, так что вряд ли.Napic писал(а): может наконец СТУЧАТЬ не будет.
