Хелп.
Ставлю дополнительно к сигнализации иммобилайзер. Реле блокировки хочу установить под капотом,т.к. установил замок капота. Какую заблокировать цепь с помощью реле от иммо под капотом??? Что бы ошибок не выскакивало и было бы безопасно от случайных глюков для НМПС.
Доп.иммобилайзер. Блокировка?
Re: Доп.иммобилайзер. Блокировка?
В любом случае ошибка будет прописываться в ЭБУ двигателя при срабатывании релюшки при работающем моторе/попытке запуска блокированного. Кмк контроллер отслеживает исправность датчиков/исполнительных элементов системы впрыска...
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- CoolBDW
Можете попробовать в http://wwwboards.auto.ru/stealings/ спросить - там вроде люди адекватные, при этом профессионалы, занимающиеся установкой в товарных количествах.Bass писал(а):Хелп.
По-крайней мере, на подобные вопросы там люди получали квалифицированные ответы
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
