Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Судя по скринам башка относится к ГУ на Андроид 7.1.x, платформа Allwinner T8 Octa Core 1.8GHz
ну и обсуждение http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=875407
NMPS 2011, S05.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Спасибо..Теперь уже можно сказать,что вещь классная встал как родной,качество - лучше не видел.Борис71 писал(а):поздравлям, пущай радует и не ломается
Единственное,по сравнению с телефоном/планшетом,которые использую,олеофобка не очень.
Но это может пальцы еще не жирные и аппарат чистый
Ну и еще солнца дождаться посмотреть как блики будет ловить.
Короче,рекомендую
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Где?Pbl6A40K писал(а):Вечера !) А в минимальной комплектации есть усилитель или нет ?
- Двигатель:: 2,5 4D56
- Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
В машине. Имеется ввиду усилитель магнитолы. Вроде , как под пассажирским сидением должен стоять. Так не видно, а сидуху не снимал.sn1 писал(а):Где?Pbl6A40K писал(а):Вечера !) А в минимальной комплектации есть усилитель или нет ?
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Значит канбас надо докупить... Наверное дождусь балалайку, а потом если что докуплю, на алишке нашёл))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Отсутствует. Есть только в комплектации ultimatePbl6A40K писал(а):В машине. Имеется ввиду усилитель магнитолы. Вроде , как под пассажирским сидением должен стоять. Так не видно, а сидуху не снимал.sn1 писал(а):Где?Pbl6A40K писал(а):Вечера !) А в минимальной комплектации есть усилитель или нет ?
Последний раз редактировалось sn1 15 янв 2019, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Если вдруг будешь снимать, сфоткай.kor.den74 писал(а):Нет,не делалSNOOPER писал(а):Фотку распиновки разъёмов не делал?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Что нашел? Модуль? Дай ссылку!Adel060 писал(а):Значит канбас надо докупить... Наверное дождусь балалайку, а потом если что докуплю, на алишке нашёл))
- kor.den74
Тьфу,тьфу,тьфуSNOOPER писал(а):Если вдруг будешь снимать, сфоткай.kor.den74 писал(а):Нет,не делалSNOOPER писал(а):Фотку распиновки разъёмов не делал?
Он сказал,установщик,что никаких сложностей нет,только "минус" взял отдельно.
В колодке штатной нет.
Ну или я так понял.
За точность не ручаюсь в какой именно колодке.
100off500
100off500
- Adel060
Автомобильные аксессуары для добавления коробки canbus для автомобиля dvd-плеер Бесплатная доставкаsn1 писал(а):Что нашел? Модуль? Дай ссылку!Adel060 писал(а):Значит канбас надо докупить... Наверное дождусь балалайку, а потом если что докуплю, на алишке нашёл))
https://s.click.aliexpress.com/e/80tbzkA
Ещё не списывался с продавцом, но вроде бы оно
Да нет. Я всё знаю. Просто у меня максималка, и проводку пришлось резать.kor.den74 писал(а): Тьфу,тьфу,тьфу
Ну или я так понял.
А жопа, у музона очень похожа с той что стоит.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
это гуд но......Adel060 писал(а):Автомобильные аксессуары для добавления коробки canbus для автомобиля dvd-плеер Бесплатная доставкаsn1 писал(а):Что нашел? Модуль? Дай ссылку!Adel060 писал(а):Значит канбас надо докупить... Наверное дождусь балалайку, а потом если что докуплю, на алишке нашёл))
Воспринимает ли оно наш недокан и правильно ли интерпретирует для башки. И правильно ли башка покажет то что выплюнет эта коробочка.
В последнем исполнении у китайцев есть 2 так называемых бренда на одной элементной базе и с одинаковыми прошивками - Navitopia и Wan Qi. Форумчане заказали и то и другое и оба без кан-коробки. С плаг и плей, вероятно, у обоих вариантов не всё ровно. Коса похоже рассчитана на машины 2013+, а на картинках и в описании 2013-.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011,2.5d
Мой небольшой отчет, по этой голове)
Вчера установил. Пришлось повозиться, т.к. разъем не подошел-пришлось резать. Нашел распиновки, часа за два, с перекурами все смонтировал. Козырек хорошего качества, встал отлично. Если бы не возня с перепиновкий и резкой проводов, действительно можно уложиться за 10 минут.
Кнопки также подключил. Все работает.
Впечатления от ГУ положительные. Экран отличный, звук достойный, шустрая. С телефоном коннектится легко. С КАНом не заморачивался, т.к. уже сегодня установил мильтитроникс. Микрофона выносного в комплекте не было.
В личке меня уже спрашивали про характеристики
- kor.den74
Микрофон есть выносной , не ставил.cazzaro писал(а): Микрофона выносного в комплекте не было.
Говорят, меня из багажника слышно по громкой связи, чувствительный встроенный
Ну, а диагональ то какая?
Фото увидел, вроде также.
Гонят они значит про 10.1 "
100off500
100off500
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не... не гонит. У вас балалайки немного разные, как я писал выше. У тебя монитор побольше. И 32 гига встроенной на борту. В остальном вроде не отличаются. Интересно было бы узнать что кажется, если кан модуль прикрутить, но он в продаже только под Navitopia, а под Wanqi нет. Но это всё поправимо.kor.den74 писал(а):Микрофон есть выносной , не ставил.cazzaro писал(а): Микрофона выносного в комплекте не было.
- kor.den74
да вот я и прошу замеритьsn1 писал(а):Не... не гонит. У вас балалайки немного разные, как я писал выше. У тебя монитор побольше. И 32 гига встроенной на борту.kor.den74 писал(а):Гонят они значит про 10.1 "cazzaro писал(а):
Если он мне был нужен,полезен занялся бы этим вопросом с NaviTopia продавцом.sn1 писал(а):
Только у меня элитная комплектация ...
Последний раз редактировалось kor.den74 16 янв 2019, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
100off500
100off500
Предлагаю измерить линейками, как настоящие пацаны))да вот я и прошу замерить :%)
Размер рабочего экрана, по диагонали. Завтра замер выложу, если будет кому интересно
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
То что оба экрана IPS и 2,5D c защитой от царапин - уже прогресс! А 9" или 10" по большому счёту ПОХ.cazzaro писал(а):Предлагаю измерить линейками, как настоящие пацаны))да вот я и прошу замерить :%)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А чё нет то? Он тебе в голову покажет всю нужную инфу из БК(температуру за бортом и расход), компас можно выкинуть нах как пережиток, часы???.........kor.den74 писал(а): Если он мне был нужен,полезен занялся бы этим вопросом с NaviTopia продавцом.
Вместо этого произведения искусства компании Mitsubishi(которое у тебя вниз перенесено, если это слово подходит...), лучше полочку для мелочей сделать
