А какой звук ........!krandv писал(а): А колонки зачетные
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B8+Du600
Ну вы батенька даете!Peer писал(а):Вот что получилось из магнитолы W698 и БК DU600 от Mitsubishi Pajero Sport 2010.
http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... y-pamyati/Dekoro писал(а):На данный момент тоже озадачился покупкой магнитолы.
Вот в толк не возьму почему многие покупают на али? Не проще купить тут у нас, с гарантией и бонусами, полазил по сайтам, многие дают подарки, многие делают установку бесплатно.
Пусть это будет чуть дороже, но не кота в мешке покупать, и не бегать потом с колодками, что куда засунуть и подключить.
И еще для чего покупать двухдоновую магнитолу + рамку, если есть универсальные для митсубы.
Мне приятель рекомендует Дайстар, там есть облочное обновление прошивки, все на русском ну и плюсы которые я написал выше.
Как мне кажется скупой платит дважды...
Прокомментируйте пожалуйста мое высказывание)
Не понятно от куда вы взяли цифру 2?kor.den74 писал(а):http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... y-pamyati/Dekoro писал(а):На данный момент тоже озадачился покупкой магнитолы.
Если не останавливает цена ,тогда конечно.
Ровно в 2 и более раза
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Pum ... 0.0.YNX9IIDekoro писал(а):
Вот мне интересно, кто-то реально покупал магнитолу в Китае, или все просто ссылки кидают на маленькую цену?
Так под первую еще и рамка нужна, и не понятно будет ли подходить по цвету.kor.den74 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/2017-Pum ... 0.0.YNX9IIDekoro писал(а):
Недавно пришла ,заказывал товарищу в спорт такой же.
Поставил недели 2 как - все хорошо.
Сравнивайте.
Сам сюда поглядываю на замену redpower 7" на 10",но не знаю как встанет
https://ru.aliexpress.com/item/10-inch- ... 295.ub9nrH
Добрый день.swao писал(а): в предыдущем сообщении для Вас http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p2668973 я привел картинку с межсоединениями, к которой могу только добавить названия сигналов шины M-BUS:
5 = M-BUSY = 27
6 = M-DATA = 26
19 = M-CLOCK = 34
если длина провода будет значительной, то желательно чтобы сигнальные провода были в экране, который в штатной проводке есть
20 = M-SHIELD = 33
1) когда-то тоже собирался что-то аналогичное сделать, частично разобрался с протоколом, но понял, что полностью реализовать задуманное красиво не получится, поэтому забросил;Лентяй писал(а):Имеется ГУ на андроиде и буду устанавливать борткомп вторым этажом. Но в этом случае частично теряется его функционал - он не будет выводить данные от магнитолы, т.к. ее и нет. Есть мысль, собрать железочку, которая брала бы некоторую информацию с CAN, например, или еще каких датчиков и кидала в строку на борткомпе, с которой выводилась инфа от магнитолы. Понятно, что Торк тоже это умеет, но он не всегда удобен. Да и на экране ГУ может и навигация быть или еще что - всего не разместишь. А возможности компа как-бы напрашиваются.
Ни у кого нет, случаем, протокола обмена между магнитолой и борткомпом? Или сервис-мануала на подобную магнитолу - может там расписано будет... Хочется расковырять обмен.
У меня еще веселее все оказалось. От магнитолы к компу приходит только одна линия. Т.е. уже вообще все другое. Постараюсь забрать с разборки, где брал комп, магнитолу. Да посмотреть, что там. Вдруг простой ЮАРТ. По CAN не должно быть - на магнитолу он не приходит, судя по схемам.swao писал(а): 1) когда-то тоже собирался что-то аналогичное сделать, частично разобрался с протоколом, но понял, что полностью реализовать задуманное красиво не получится, поэтому забросил;
2) сервис-мануал могу скинуть, но там нет ничего такого, что относилось бы к протоколу M-bus
ковырял разные бортовикиЛентяй писал(а):У меня еще веселее все оказалось. От магнитолы к компу приходит только одна линия. Т.е. уже вообще все другое. Постараюсь забрать с разборки, где брал комп, магнитолу. Да посмотреть, что там. Вдруг простой ЮАРТ. По CAN не должно быть - на магнитолу он не приходит, судя по схемам.
О. Уже кое- что.swao писал(а): ковырял разные бортовики
-- интерфейс с магнитолой:
DU-600 и ранее -- трехпроводная многоточка мультимастер шина M-bus с арбитражем;
DU-600-2 и DU-600-3 -- однопроводная точка-точка УАРТ-то подобная мастер-слэйв;
DU-601 нет интерфейса с магнитолой.
-- интерфейс с машиной:
DU-469 и ранее -- K-line через КАН-адаптер;
DU-600, DU-601 -- CAN-шина 500кБит/с.
Здравствуйте. Не правильно понимаете. Любая S100, S160 ( а сейчас уже и S190, S200) с кан модулем будут показывать хотелки штатного БК (расход, температура, альтиметр, компас)i-one.bel писал(а): 1. Если я правильно понимаю, не одна голова штатный БК не заменит, т.е. его оставлять обязательно?
О, даже и не знал что s200 уже есть. Кстати именно на них пока и остановился, выбираю между s160 и s190, теперь еще и s200. Думаю заказывать с Китая. Ценник там гораздо ниже. Или же рассмотреть что-то универсальное?San-Sanich писал(а):Здравствуйте. Не правильно понимаете. Любая S100, S160 ( а сейчас уже и S190, S200) с кан модулем будут показывать хотелки штатного БК (расход, температура, альтиметр, компас)i-one.bel писал(а): 1. Если я правильно понимаю, не одна голова штатный БК не заменит, т.е. его оставлять обязательно?
Все зависит от того, чего хотите получить. Меня китайские поделки фирмы Winca устраивают на все 146%. (Сидел и на S100 и на S150) Сейчас сижу на S160. Планирую в скорости перейти на S200.i-one.bel писал(а): О, даже и не знал что s200 уже есть. Кстати именно на них пока и остановился, выбираю между s160 и s190, теперь еще и s200. Думаю заказывать с Китая. Ценник там гораздо ниже. Или же рассмотреть что-то универсальное?
изучив предложения выяснил, что на текущий момент:San-Sanich писал(а):Все зависит от того, чего хотите получить. Меня китайские поделки фирмы Winca устраивают на все 146%. (Сидел и на S100 и на S150) Сейчас сижу на S160. Планирую в скорости перейти на S200.i-one.bel писал(а): О, даже и не знал что s200 уже есть. Кстати именно на них пока и остановился, выбираю между s160 и s190, теперь еще и s200. Думаю заказывать с Китая. Ценник там гораздо ниже. Или же рассмотреть что-то универсальное?
