брать информационные сигналы с силовых цепей методически неверно, тем более, что поблизости от места установки магнитолы уже есть нужный сигнал заднего хода -- можно взять с приборки, можно с селектора коробки передач, а еще лучше поискать третий разъем магнитол из старших комплектаций с родной камерой, в котором уже сразу есть и видео для камеры и сигнал заднего хода (в тайских комплектациях вся проводка имеет три разъема, а у калужцев могли и сэкономить -- поищите 8-контактный разъем)krandv писал(а):3) У меня другая магнитола, поэтому сигнал буду брать с плюса фонаря заднего хода, поищу его в проводке
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- Двигатель:: 4d56
Спасибо за отклик!swao писал(а): у 698-й магнитолы для обмена информацией с БК используется 3-проводный интерфейс, поэтому если Вы уже подали питание на 600-й БК и он светится, то нужно добавить еще три провода:
В 698 магнитоле стоит 14 пиновый разъём с другой нумерацией от 1 до 14.
У вас и в схеме нумирация С-129 от 21 до 34. Это важно или нет?
Можно уточнить, какой номер пина какому сигналу, у вас соответствует?
Спасибо.
в предыдущем сообщении для Вас http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p2668973 я привел картинку с межсоединениями, к которой могу только добавить названия сигналов шины M-BUS:Peer писал(а): В 698 магнитоле стоит 14 пиновый разъём с другой нумерацией от 1 до 14.
5 = M-BUSY = 27
6 = M-DATA = 26
19 = M-CLOCK = 34
если длина провода будет значительной, то желательно чтобы сигнальные провода были в экране, который в штатной проводке есть
20 = M-SHIELD = 33
Это по сути вопроса. Теперь о разном. Отличие нумерации в том, что я картинки выдергивал из сервисной инструкции на автомобиль (авторства Mitsubishi Motors Corporation), а на вашей картинке кто-то выдернул изображение только разъемов магнитолы из сервисной инструкции только конкретной магнитолы (авторства Mitsubishi Electric). Почему они пронумеровали одни и те же контакты одного и того же разъема магнитолы нужно задавать им, но вряд ли кто-то из них на него ответит... для работоспособности ВАЖНО правильно соединить соответствующие сигналы интерфейсной шины, а нумерацию можете даже свою применить...
- Двигатель:: 4d56
Сигнал M-SCK на 8 пине моей картинки, соответствует сигналу M-CLOCK на 34 пине (С-129).
Я правильно понимаю?
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Ну можно и гальваническую развязку сделать через реле, но я поищу разъем магнитолы.swao писал(а):брать информационные сигналы с силовых цепей методически неверно, тем более, что поблизости от места установки магнитолы уже есть нужный сигнал заднего хода -- можно взять с приборки, можно с селектора коробки передач, а еще лучше поискать третий разъем магнитол из старших комплектаций с родной камерой, в котором уже сразу есть и видео для камеры и сигнал заднего хода (в тайских комплектациях вся проводка имеет три разъема, а у калужцев могли и сэкономить -- поищите 8-контактный разъем)krandv писал(а):3) У меня другая магнитола, поэтому сигнал буду брать с плюса фонаря заднего хода, поищу его в проводке
С переходником я разобрался. Они усилитель антенны от майфона запитали на контакт спидометра, перекинул пин в разъеме на нужное место.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
именно так (см. картинку)Peer писал(а):Сигнал M-SCK на 8 пине моей картинки, соответствует сигналу M-CLOCK на 34 пине (С-129).
такие случаи медицине известны (раздолбаи, одним словом, переходники комплектовали к магнитоле)krandv писал(а): С переходником я разобрался. Они усилитель антенны от майфона запитали на контакт спидометра, перекинул пин в разъеме на нужное место.
- Двигатель:: 4d56
Спасибо! Всё заработало!!!swao писал(а): именно так (см. картинку)
Консультация хорошего спеца на этом форуме, закрыла мои двух недельные поиски!
P.S.
А для любопытсва, подскажите пожалуйста:
1. Что подаётся на 25 пин БК DU600?
2. Что это за сигналы REMO SIG1 и REMO SIG2 идут из магнитолы на пинах 3 и 10?
1) на 25-й сигнал подсветки чтобы при включенной подсветке БК снизил яркость и не слепил водителя ярким свечением;Peer писал(а): А для любопытсва, подскажите пожалуйста:
2) между 3-м и 10-м контактами должны быть резистивные кнопки руля, поэтому можете сделать в гараже дистанционное управление магнитолой
- Двигатель:: 4d56
Проводное? Если проводное, то думаю - не стоит.swao писал(а): между 3-м и 10-м контактами должны быть резистивные кнопки руля, поэтому можете сделать в гараже дистанционное управление магнитолой
Это что -то похожее?
- Вложения
- 3_4 RADIO AND CD PLAYER _VEHICLES WITHOUT AUDIO AMPLIFIER.pdf
- (107 КБ) 40 скачиваний
- Двигатель:: 4d56
Вот что получилось из магнитолы W698 и БК DU600 от Mitsubishi Pajero Sport 2010.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B8+Du600
Последний раз редактировалось Peer 14 фев 2018, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4d56
- Двигатель:: 6B31
Извращенец
А колонки зачетные
А колонки зачетные
- Двигатель:: 4d56
А какой звук ........!krandv писал(а): А колонки зачетные
Ну вы батенька даете!Peer писал(а):Вот что получилось из магнитолы W698 и БК DU600 от Mitsubishi Pajero Sport 2010.
Зачет.
Pajero Sport, багажник от Winns, подвеска Lovells.
На данный момент тоже озадачился покупкой магнитолы.
Вот в толк не возьму почему многие покупают на али? Не проще купить тут у нас, с гарантией и бонусами, полазил по сайтам, многие дают подарки, многие делают установку бесплатно.
Пусть это будет чуть дороже, но не кота в мешке покупать, и не бегать потом с колодками, что куда засунуть и подключить.
И еще для чего покупать двухдоновую магнитолу + рамку, если есть универсальные для митсубы.
Мне приятель рекомендует Дайстар, там есть облочное обновление прошивки, все на русском ну и плюсы которые я написал выше.
Как мне кажется скупой платит дважды...
Прокомментируйте пожалуйста мое высказывание)
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... y-pamyati/Dekoro писал(а):На данный момент тоже озадачился покупкой магнитолы.
Если не останавливает цена ,тогда конечно.
Ровно в 2 и более раза
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
Не понятно от куда вы взяли цифру 2?kor.den74 писал(а):http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... y-pamyati/Dekoro писал(а):На данный момент тоже озадачился покупкой магнитолы.
К примеру https://vtachku.ru/shtatnye-magnitoly/m ... ds-7063hb/ стоит 32500, что за них получаем: магнитола Андроид 7, бесплатная установка 3000 + камера заднего вида 3000-4000, звонил уточнял. И самое главное есть две недели на возврат и год гарантии.
А в Китае только кота в мешке, а что если она придет сломанная или что еще? Гарантий я так понимаю никаких...
И цена которую я нашел с похожими характеристиками не в два раза дешевле https://ru.aliexpress.com/item/Jasco-7- ... autifyAB=0
Просто я несколько раз покупал в китае, всякий хлам для аквариума, так то разбитый, то помятый, то вообще не то что нужно.
Вот мне интересно, кто-то реально покупал магнитолу в Китае, или все просто ссылки кидают на маленькую цену?
