Это подключение штукени в ОБД разъём машины и по протоколу синего зуба при помощи того софта ты видишь все параметры машины , ну и можно сбрасывать ошибкиblack910 писал(а):Это про canbus?DenisR писал(а): та что ссылке выше по описанию заменяет, а эта?
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- Monterovod
- Мой автомобиль(и):: NMPS -----------Сотка------------
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
да на картинке есть cabus блок, возможно умеет заменять штатный компblack910 писал(а):Это про canbus?DenisR писал(а): та что ссылке выше по описанию заменяет, а эта?
мы сейчас не про obd, а о функциях штатного бк в магнитолеMonterovod писал(а): Это подключение штукени в ОБД разъём машины и по протоколу синего зуба при помощи того софта ты видишь все параметры машины , ну и можно сбрасывать ошибки
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
И как его родного запихать в 2011год? И вниз что ставить, если рамку двухэтажную наверх поставить? У меня пару дней назад s150 накрылась. Заказал новый процессор, если не поможет ищу варианты. S190 кто смотрел?https://hz.ru.aliexpress.com/item/Idoin ... 0.0.lf2xjx
Вот например
8 ядер , 2гига, 32 памяти, камера заднего вида , доп видеовход, (можно без танцев с бубном сделать ещё камеру переднего вида, активировав опцию), подключение разлицных устройств, 3 юсб входа, мульти тач, емкостной дисплей, антена вайфай и жпс. Вобщем есть всё
Сфоткай как выглядитMonterovod писал(а): Встанет ли эта балалайка на наши машины?
Встанет
у меня двухэтажная консоль как в 14году в верху штатный бк, нижняя рамка , как раз под неё )
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Никто такое на впихивал?
У товарища в ASX стоит - классно , но там с частью панели замена.
А здесь 2DIN , характеристики супер.
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-inc ... 329.jip7nC
https://ru.aliexpress.com/item/8-Core-A ... 314.jip7nC
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- омен
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
У нас то только козырек поменять. Может кто изготавливает? Я бы себе такую тоже поставил. 7" маловато конечно.kor.den74 писал(а):Никто такое на впихивал?
- kor.den74
Предполагаю ,что будет и с козырьком нормально,чуть степень свободы поменьше,а может и до козырька и не достанетомен писал(а):У нас то только козырек поменять. Может кто изготавливает? Я бы себе такую тоже поставил. 7" маловато конечно.kor.den74 писал(а):Никто такое на впихивал?
На видео хорошо видно тут - зазор большой
100off500
100off500
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3.2
Парни выручайте долго думал и созрел. Перегорели лампы на штатном компе. ( он у нас синий).Решился на полную замену. Не осилить 267стр что бы понять какую систему поставить.Но все же задам вопрос. На паджеро спорт 3.2 дизель, самая простая комплектация, на руле кнопок нет, какую балалайку поставить готов и поменять и козырек, по ним еще больше вопросов т.к они разные.Если не затруднит может кто ссылок бросить для примера что можно без танцев поставить, мультимедио и какой козырек к немуи какие фишки еще нужны для подключения.Спасибо.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста какую купить магнитоллу на алиэкспресс чтобы поставить в pajero sport 14 года. Был аутлендео, на нем я купил магнитоллу вшитую сразу в рамку, допиливать ничего не надо было, тут же я не пойму что нужно купить для установки, какую рамку и какую магнитоллу. Подскажите пожалуйста, за ответ заранее спасибо.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А сейчас то что стоит? Комплектации то разные бывают! Тут ведь не экстрасенсыMrAppleman2 писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста какую купить магнитоллу на алиэкспресс чтобы поставить в pajero sport 14 года. Был аутлендео, на нем я купил магнитоллу вшитую сразу в рамку, допиливать ничего не надо было, тут же я не пойму что нужно купить для установки, какую рамку и какую магнитоллу. Подскажите пожалуйста, за ответ заранее спасибо.
Сейчас стоит стандартный обычный магнитофон и над ним бортовой компьютер. Магнитофон без дисплея, из замой начальной комплектации.
- kor.den74
https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm ... 2813777473MrAppleman2 писал(а):Сейчас стоит стандартный обычный магнитофон и над ним бортовой компьютер. Магнитофон без дисплея, из замой начальной комплектации.
https://ru.aliexpress.com/item/Mitsubis ... e7f1&tpp=1
Щас едет товарищу заказал -
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Pum ... 0.0.aRBuQi
https://ksize.ru/ - здесь будет только после февраля,закончились рамки
100off500
100off500
А адаптер can bus к этой магнитоле не нужен? Все стандартно подключится или нужно что нибудь будет делать по проводке? Заранее спасибо за ответ.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А зачем ей канбас если комп сохранять в двухэтажной рамке!
- kor.den74
hello,MrAppleman2 писал(а):А адаптер can bus к этой магнитоле не нужен? Все стандартно подключится или нужно что нибудь будет делать по проводке? Заранее спасибо за ответ.
this car radio support these function as follow.
1. Support Glonas
2. Support TPMS
3. Support ODB2
4. Support DVR
5. Support DVR recordin save
6. Support Rear view
7. RAM 2GB
8. ROM 32GB
9.it dont include map,you can download it from google player by yourself
10 it can connect an SSD drive directly or through an additional interface?
11. Standard delivery set
12.our store has coupon,you can get it and place order.
any other question about it ?
100off500
100off500
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
1) китайский канбус для НМПС не нужен, т.к. для машин из этой темы у китайцев их не существует (на данный момент);MrAppleman2 писал(а):А адаптер can bus к этой магнитоле не нужен? Все стандартно подключится или нужно что нибудь будет делать по проводке? Заранее спасибо за ответ.
2) перенос вниз родного бортовика выглядит довольно ущербно и очень непрактично, т.к. прийдется смотреть вниз;
3) применительно к вашей комплектации "стандартно" подключиться не получится, т.е. при любых сочетаниях прийдется делать переходную проводку;
4) можно попробовать купить магнитолу под вашу 269-ю рамку-козырек, либо купить китайский козырек для 2ДИН и в этот проем поставить практически любую магнитолу (родного бортовика при этом не будет);
5) можно купить родной 079-й козырек и под него купить китайскую магнитолу либо с ДВД и 6.2"-м экраном, либо без ДВД и с 7"-м экраном, например, Dasaita HotAudio HA2138 (родного бортовика при этом не будет);
6) если нужен бортовик, то можно купить родной 234-й козырек и несколько "перепилить" родной 347-й бортовик для установки его в верхнюю часть козырька над магнитолой, либо если нет желания возиться, тогда купить еще родной 361-й бортовик (получится вариант из п.5, но с бортовиком);
7) можно купить китайский козырек https://ru.aliexpress.com/item/Mitsubis ... 72201.html с нужным размером проема для выбранной магнитолы...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А можно купить двублочного китайца 7" на 6м Андроиде и с канбасом. Там в добавок к стандартному функционалу ещё и режим климата будет анимирован.swao писал(а):1) китайский канбус для НМПС не нужен, т.к. для машин из этой темы у китайцев их не существует (на данный момент);MrAppleman2 писал(а):А адаптер can bus к этой магнитоле не нужен? Все стандартно подключится или нужно что нибудь будет делать по проводке? Заранее спасибо за ответ.
А подскажите какого размера нужно заказать рамку, чтобы встала данная магнитолла с Вашей ссылки? Просто в рамке три разных размера для магнитоллы.kor.den74 писал(а):https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm ... 2813777473MrAppleman2 писал(а):Сейчас стоит стандартный обычный магнитофон и над ним бортовой компьютер. Магнитофон без дисплея, из замой начальной комплектации.
- kor.den74
178*100*150 заказывал на ксайзе, на Али могут отличатсяMrAppleman2 писал(а):А подскажите какого размера нужно заказать рамку, чтобы встала данная магнитолла с Вашей ссылки? Просто в рамке три разных размера для магнитоллы.kor.den74 писал(а):https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm ... 2813777473MrAppleman2 писал(а):Сейчас стоит стандартный обычный магнитофон и над ним бортовой компьютер. Магнитофон без дисплея, из замой начальной комплектации.
Им можно кинуть ссылку на.магнитолу они сами сообразят
100off500
100off500
А подскажите пожалуйста, Вы как магнитоллу подключали, я как понял нужно что то с проводами придумывать, в стандартные разъемы не подойдёт же?
